carlos78 a dit:Salut,
J'ai la même carte d'interface et le même variateur.
Pour la mise en marche et l'arrêt de la broche via Mach3 ou LinuxCNC, il suffit de raccorder les liaisons DCM et FOR sur le relais de la carte d'interface.
Pour la variation de vitesse de la broche, je l'ai faite en cablant un potentiomètre extérieur de 10KO entre ACM et 10V + une liaison du point milieu du potentiomètre en VI + strap entre ACM et AI.
Carlos
merci pour ton aide
petite question une fois la laison DCM et FOR raccorder il y a t'il une action a effectuer sur mach3 et sur le variateur?
quand on monte le potentiometre la vitesse varie de 0 a 25000 tours? parceque dans un post j'ai lu que l'on pouvez programmer que deux vitesse via le potentiometre
