explo10
News du jour:
Aujourd'hui essais dans l'alu 10mm, mais coupe biaise à 85 A sur un côté, je vais essayer plus lent et plus de pression d'air, mais pas de bavure et strie correcte. Dans l'acier c'est oK jusqu'à 12mm, légèrement conique dans les trous ronds mais acceptable, diamètre des trous possibles idem épaisseur ( ex diamètre 10mm dans acier 10mm ce qui donne 10mm au dessus et 9.5mm en fin de coupe dessous) , l'acier n'est pas trempé et peut être repassé à la mèche pour rectifier...pas de scorie ou très peu et facile à enlever...presque au top! Précision 5/10 mm donc bien ( parfait au dessus de la coupe)...un problème de vibration à un endroit précis de la machine = strie de coupe + prononcée, je pense qu'un des roulements du Y ne touche plus le guide à cet endroit , je vais vérifier...comparaison strie de coupe laser et plasma presque identique!!
Explo
Explo
