Explo est un peu occupé par sa rentrée, semble-t-il.
Dans l'attente de sa réponse précise, faisons un calcul approximatif ensemble
Sur la MechMate, les sections du portique font 100x50x3mm à 6.80kg le m linéaire.
Il y a deux rails en cornière 50x35mm à 3kg au m linéaire.
Deux plats de 35x5mm à 1, 4kg le m linéaire.
Une crémaillère à 1,5kg le m linéaire.
Les plaques de maintien sur le côté font 5mm d'épaisseur à 40kg au m².
Rajoutons deux moteurs + leurs plaques et pignons à 4kg pièce, deux kilos pour la visserie
Capable de faire une MM.... mais pas foutu de bricoler un chargeur ... j'ai grillé mon pc portable en bidouillant trop vite un autre chargeur , pas de chance ( avec seulement 2 fils !!!). Donc pour les liens des roulements etc il faut relire ce post ça traine quelque part ... le temps que je retrouve tous mes liens.
Vidéo des derniers travaux avec la MM, multiplex 18mm, vitesse moyenne :
(Aspiration provisoire )
Salut J-MAX, ce sont des limons en triplex 18mm qui seront fixés et collés ensembles ( 3 par limons / 3 limons par escalier), recouverts de mdf laqué latéralement et en dessous , chêne massif au dessus.
Fraise 2 dents spirales carbure 6mm , vitesse d'avance de 1500 mm/min , passes de 4mm . Je pouvais aller plus vite mais j'avais choisis la sécurité , une fraise pour usiner 31 limons triplex et mdf ( encore bonne) et parce-que je travaillais sur autre chose pendant l'usinage ( avec un casque sur les oreilles!).
Explo
Salut à tous,
Me revoilà avec mes problèmes...j'entame la transformation de la cnc en découpe plasma et donc ça recommence de chercher les infos à chaque étape!
Là sur mach3 , quelqu'un peut m'expliquer comment paramétrer pour démarrer et stopper la torche plasma? Il n'y a pas de fonction spécifique nommée "torche", je dois donc utiliser la fonction "broche" tout simplement?
Explo
De mémoire, il existe une configuration Mach3 dédiée Plasma, à choisir au démarrage.
J'essaie de te trouver quelqu'un qui connait tout ça bien mieux que moi
(je n'ai jamais approché un plasma à moins de 10m)
++JM
Salut JMAX,
Oui je suis sur l'interface "plasma" de mach3, mais il faut tout régler... point de vue machine c'est en ordre... point de vue plasma je ne suis nulle part!
Quel type de relais je dois utiliser en entre le plasma et la carte ? Il y à déjà un relais dans le plasma, mais il sort déjà 15v sans démarrer l'arc , je préfère mettre un autre relais entre tout ça avant de voir ma carte partir en fumée...
Salut Silaman , oui j'avais déjà lu ton post ... Pour les réglages moteurs etc c'est ok pour moi... Et sur
Ma carte made in china je n'ai pas de sortie avec relais ... Mais il me reste des ports de libre, c'est là que ça se complique , il faut que je trouve un port 0/1 pour déclencher et couper la torche en synchronisant les infos du programme vers mach3 ... Mais bon , si c'était si facile ce ne serait pas marrant
Je vous tiens au courant de mes essais, à+
Explo
pour avoir des relais sur ta carte //, il suffit de rajouter ce genre de carte
branché sur un port outpout libre de ta carte
ensuite dans mach3 tu la configure pour enclencher un des relais avec M03 (demarrage broche ) par exemple
attention: cette carte existe alimentée en 5V ou 12 V. avec 4 relais pour environ 8€
bha oui ... Pq aller en Chine alors qu'il y en a ici !
Dis Topette, tu sais me guider un peu pour commander ma torche sur mach3 ? Il me reste des ports libre en output comme pour les moteurs , mais après pour activer disons le port 16 sur Mach ? À force de lire asap des posts j'ai l'impression de comprendre de moins en moins ! Et 90% de mes neurones sont monopolisés sur mes chantiers en cours ...
pour la config de mach 3 avec pin 16:tu ne peux pas dire a mach3 directement pin 16 à code M03 ou M04 ou M07 ou M08. il faut d'abord dire pin16 a outpout 1 . (dans mon ecran j'ai pin 2 a outpout 1)
puis affecter outpout 1 (mettre 1 a sortie dans l'ecran config broche) dans l'ecran au GCODE M03,ou M04,M07,M08
si tu choisis le M03 ou M04 dans ton Gcode alors c'est un M05 qui arretera le relai
si tu choisis le M07 ou M08 alors c'est un M05 qui arretera le relai
a+
Merci pour ces infos Topette, je vais essayer tout à l'heure. Et oui pour le
Moment l'allumage de la broche est manuel . Pour le plasma ce n'est évidemment pas possible
En manuel ...
Bonne journée
Explo
Bravo ... le facteur m'apporte gentillement mon relais commandé hier... Résultat: fallait essayer ! Conclusion : j'ai rien foutu pour les clients aujourd'hui!!!
Mais ... CA FONCTIONNE !! Bon j'ai encore un tas de réglages à faire bien entendu mais ça tourne impec déjà.
Je vous met une petite démo des premiers essais, petit problème : à tous les coups l'arc se désamorce au premier trou puis ça va...
A Bientôt
Explo
Pas mal du tout Explo !
A la limite il suffit de faire un premier trou factice
Vas-tu faire un système pour garder torcher et broche en simultané sur la machine ?
++JM
Salut JMAX, c'est déjà résolu , amorçage un peu plus haut avant de redescendre pour la coupe ...
Non je ne pense pas garder la broche et le plasma en simultané finalement, il y a beaucoup de réglages et je vais adapter la table avec bac à eau pour le plasma...
Ca se rapproche plus de mon travail et elle sera vite rentable !Maintenant que tout fonctionne je vais acheter un hypertherm 85, pour couper jusqu'à 16mm en cnc.
A bientôt,
explo
Oui c'est cool on dirait une vraie et merci pour votre aide encore une fois!
Il ne me reste plus qu' à adapter le THC maintenant et j'aurai une machine au top!Et NB je n'ai pas d'interférences , pourtant le plasma qui est dessus est à haute fréquence, le fait est que le panneau martyr en mdf isole la pièce et la torche est fixée dans un support en ertalon donc isolé aussi.
Je vous mettrai des vidéos avec le THC.
A +
Explo
