Début de projet - CNC fraiseuse / découpe plasma
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion marlin974
salut à tous,
cela fait 1 an que je n'ai pas posté,
juste une petite video des fonctions de ma machine.
palpeur outil, laser, aspiration etc..
la mechmate fonctionne à merveille, à part les fraises il n'y a pas eu de casse jusqu'à présent. :)
J' aurais aimé voir une plus longue vidéo, je suis déçu . lol
Super le coup de la vision nocturne avec la visée laser , j' ai adoré .
j'ai de quoi filmer à présent, je vais essayer de poster plus souvent !
c'est une véritable aventure de construire une CNC,
j'ai beaucoup appris ici, et pareil si je peux aider ceux qui en ont besoin , je suis dispo
le laser c'est super pratique si on cherche un calage au micron, c'est pas fait pour,
ni la mechmate d'ailleurs...
cela permet de voir par exemple si l'usinage ne va pas toucher un bridage du brut , en faisant déplacer le chariot, cela permet aussi de voir si l'usinage prévu entre bien dans le brut
j'ai fais des macro sympa et utile qui permet grâce au laser de faire pivoter le repère,
c'est a dire en posant un panneau (brut) sans l'aligner , cad un peu de travers,
cette fonction existe dans mach3, je l'ai rendu automatique,
j'essayerai de vous faire une démo ça sera plus parlant.
je n'ai que 3 boutons sur le boitier j'y ai mis 5 macros ...
j'ai galéré pour programmer mais ça marche nickel!
bouton1:
-pause
bouton2:
-pression brève : palpage avec changement d'outil (comme sur la vidéo)
-pression longue: palpage direct
bouton3:
-pression brève : calage laser x0 y0 :
-pression longue: calage calage bord au 2eme point = rotation du repère
autres fonctions (macro):
-récupération du zéro après plantage/redémarrage de mach3 ou d'usinage
avec option référencement - palpage - rotation du repère
-parking rapide
-palpage sur le brut avec une cale
c'est vraiment l'avantage de mach3, on peut lui faire faire à peu près tout ce que l'on a besoin.
cela fait gagner un temps fou.
-prochaine macro : découpe à la volée, c'est à dire découper par exemple pour séparer les chutes après un usinage ou faire une découpe de séparation rapide sans créer de gcode :
je mémorise un ensemble de point grâce au laser et ensuite la machine découpe en suivant les points en mémoire.
Perso, j' ai supprimé toutes les fins de course .
Et, je préfère faire , à chaque changement de tôle , une remise à 0 de tous les axes ainsi que tangenter le Z . Cela évite les dérapages incontrôlés .
Je ne sais pas quelle vitesse maxi tu atteints, mais , je n' ai pas à rougir, parce que j' atteints la même vitesse que toi en G0 ( peut-être un tout petit peu plus vite )
le laser, n' est pas précis , en effet , le trait est hyper diffus, surtout ceux vendus venant de chine . Mais, ils sont intéressants sur d' autres machines .
salut, en G0 je suis a 12000mm/min, avec une acceleration/deceleration en conséquence,
je peux aller plus fort mais ma mm est lourde mes rails sont en 8mm, le moteur broche fait environs 13kilos + poids de l'aspiration, j'ai paramétrer de manière a préserver, si c'est pour du plasma je pense pouvoir aller jusqu'à 15 à 16000mm/min (G0).
Re,
Je me suis limité à 8-9000 mm/min . pourtant, chose étrange, on ne dirait pas qu' elle va à 12000 mm/min .
après, il y a l' accélération, décélération .
Otatiaro
Otatiaro
vdiallonort
Remss57
gregmuch
