Cincinnati Milacron PF25
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Turbo
  • Tags Tags
    cincinnati
une question simple,
quant on monte l'ensemble , pour avoir la hauteur désirée pour pouvoir travailler , est-ce qu'il y a une butée , pour éviter que l'ensemble tombe ? .
merci et bonne continuation.
Yves
Oui j'ai je capot d'origine qui a bien morflé mais que je suis en train de réparer avec amour. Un peu compliqué la résine avec les températures basses mais bon... Je vais attaquer la rénovation de la table croisée ce week-end. Je pense en avoir pour 2 ou 3 semaines. Puis je vais lui refaire un socle avec un bac neuf et enfin je pourrai mettre en place l'électricité se façon définitive . J'en ai pour encore 1 moi et demi se travail. J'en suis l'attente, J'en chie:)
Yves
Ben il y a normalement la descente micrométrique engagée + le serrage/blocage en position de la broche. Enfin je crois.
pour la hauteur de la tête sur la colonne, il y a une crémaillère commandée par le volant à gauche, un levier de blocage à droite et de plus la tête est compensée par un solide ressort (heureusement parceque ça pèse son poids) donc elle risque pas de tomber
par contre si on oublie de la serrer, elle va tourner, ça c'est sur...au point que je me dis que le jour ou je mets un VFD dessus, je pense que je ferais un système qui interdise le démarrage moteur si la tête n'est pas bloquée, je me suis fait avoir trop de fois !
Quelqu'un serait assez gentil de me prendre des photo du montage de l'arbre longitudinal de la table croisée de sa pf 25. La mienne semble mal montée car les rondelles belleville sont juste empilées et ne font pas resssort
Avant de les remonter je voudrais être sur. Une photo de chaque extrémité/du montage des vernier me serait très utile. En particulier cette partie. Merci:)
this is how my table looks like.
voici à quoi ressemble mon tableau.
nut A be designated to tighten the needle bearing.
nut B be designated to compressed the clutch power, and should be tighten after you assembled the motorized side plate.
l'écrou A soit désigné pour serrer le roulement à aiguilles.
l'écrou B est destiné à compresser la puissance d'embrayage et doit être serré après avoir assemblé la plaque latérale motorisée.
Merci. J'ai bien remonté alors. Le seul soucis c'est que je n'ai pas le moteur d'entraînement
bonsoir j ai aussi une pf 25 maie j aimerais resserrer les roulemments de broche ou les changer si vous avez des photos
je suis preneur, avec mes remerciements
C'est des roulements a rouleaux coniques pourquoi veux tu les resserrer ? Il y a du bruit du jeu?
Je t'aurais bien dit oui mais le problème c'est qu'il faut vraiment tout démonter pousser remonter. Le remontage de l'axe de la poignée de manœuvre de la broche est très difficile sur ma machine tellement il est ajusté. Cela nécessite un passage au congélateur sinon il ne rentre pas. Je m'abstiendrai donc. Peut être que dans un moi ou deux je démonterai pour voir si tour va bien et je te ferai tes photos. Il n'y a personne ici qui peut lui donner des conseils?
Si tu veux je peux te guider pour le démontage et le remontage, le réglage je ne sais pas
junkdealer
storm
Q
Gastondepelforth
Torga
Pervenche
Pervenche
RipCurl
BUCT
l3raindead
Pervenche
Pervenche
Pervenche
FELIX
le grand 63
le grand 63
chafric
ibo89
Pervenche
Pervenche
