Choix pignons filetage Tour
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion flof71
ho les amis pour faire du 1mm en filetage on met 20/120 avec n'importe quoi au milieu !!
:supz:
Oui bien sûr mais c’est mieux en expliquant pourquoi !
Comme ça la prochaine fois il pourra essayer de se débrouiller tout seul
:supz:
Oui et j'ai remarqué qu'en mettant 25/120, on obtient du 1.25 avec n'importe qu'elle intermédiaire identique également.
25/50/50/120
25/60/60/120
25/70/70/120
En fait ça revient à 25/120.
Bon en tous cas j'ai commandé des pignons pour mon tour. J'ai pris pour le moment 35/40/50/60/70.
Il faudra que je les réalèses à 30mm + clavetage.
le but de la serie est de generer les nombres premiers
35 45 55 65 vont generer 7 9 11 13 !
A tchao
Gus
25/50/50/120
25/60/60/120
25/70/70/120
Vous pouvez supprimer les deux pignons du milieu qui ne servent à rien et en garder un neutre qui sera pour la transmission du mouvement .
Reçu les pignons, je vous tiens au courant de la suite.
héhé super ca ! t'en a eu pour combien tu les a pris sur tridistri ?
cdt
gus
waw c'est un SUPER prix! quel module ?
avec ca :
40/50/60/70.
tu vas faire facilement les pas suivants :
1/1.25/1.5/1.75
et évidemment
2/2.5/3/3.5
et bien sur
0.5/0.625/0.75/0.875
en pas standard t'as pas mal de trucs il te manquera les petits chiants : le 0.6, le 0.7, le 0.8, le 0.9
le 0.6 tu l'obtiendra facilement avec ton pignon de 60, le 0.7 avec le pignond e 70 le 0.8 avec le pignon de 40 et le 0.9 il te faudra prendre un pignon de 45 ou, pour faire plaisir a @serge91 ... générer neuf a partir de 3 * 3 et la héhé bon courage ! t'auras le choix de diviser par 3 le nb de dents de ton dernier pignon si il est un multiple de 3 et utiliser un menant a quelque part de 24, 30, 36, 45, 60 dents ( qui contiendra un facteur 3)
tu as pris lesquels en plus ?
cdt
gus
J'ai pas tous compris à ton dernier message. Tu as l'air calé sur le sujet...
Jai ici 30/35/40/50(x2)/60/70
Les 2 de 50 c'est pour le pas de 1.75 de souvenir.
Et j'ai déjà sur le tour 25/120/127.
Il sont en module 1.5 je les ai prit avec un moyeux plus petit car il va falloir les realeser. Les actuelles sont en moyeu de 30mm. Je pense peut être refaire une douille d'arbre pour rester en petit diamètre sur les pignons.
salut !
hésites pas a etre au meme diametre intérieur + meme clavetage pour tous tes pignons !
tu dois te caler sur le bout d'arbre a l'entrée de vis mère (le dernier pignon, le plus gros souvent qui est placé sur la vis mère !) qui te donnera le diametre et clavetage a effectuer sur tous tes pignons ! ceci afin d'assurer l'interchangeabilité totale de tes pignons, indispensable !!!
tu as quand même un énorme trou dans ta série : le pignon de 20 il est où ?!
avec ta série respectable + VM 6mm
25/30/35/40/50(x2)/60/70/120/127
le 20mm est LE pignon a utiliser avec le pignon de 120 pour obtenir le pas de référence : 1mm ...
un autre pignon bien pratique va etre le 100, le 80 mais ils sont chers je pense !!!
un autre truc a voir est que il te faut des tres petits et des tres gros ! et ton 127 (c'est quand meme cool de l'avoir pour les pas anglais) est inutilisable pour du métrique vers métrique !
si tu n'as qu'un arbre intermédiaire ton plus petit pas est actuellement 25/120-30/70 = 0.5357 etc ... qui est ridiculement élevé en plus d'etre batard !
je te souhaite d'avoir la possibilité de mettre au moins DEUX arbres intermédiaires !!!
1 couple de pignons: tu feras les pas basiques de m6 à ... beaucoup :)
20/120 : 1mm
25/120 : 1.25 mm
30/120 : 1.5mm
35/120 : 1.75 mm
40 / 120 : 2 mm
50 / 120 : 2.5 mm
60 / 120 : 3mm
etc ...
apres a 2 couples :
40/50-25/120 : 1mm ........
30/50-25/120:0.75mm pas très utile ... voyons les pas petits classiques en métrique :
pour les 0.7 0.6 c'est simple si tu as le pignon de 100 ils sont générés avec 70/100 et 60 / 100
avec ton pignon de50 tu t'en sors avec les rapports 30/50 et 35/50 aussi !
le 0.75 facile tu n'as qu'a générer 3/4 par exemple 30/40 idem 0.8 tu fais 40/50 !mais ton 40 est deja utilisé ... avec le pignon de 20 tu te simplifiera franchement !
maintenant le chaud : 0.9... tu vas en chier si t'as pas le 45
pour 0.9 : ton pignon de 50 aurait été pas mal aux cotés d'un pignon de 45 malheureusement tu l'as pas ... mais on va essayer de se demerder !
0.9 tu vas l'avoir en faisant ca : extraire le 3 de 60 et de 30 en roues menantes! ca te fera 1800 = 0.9 * 2000 ... oil te faut donc en roues menées un produit qui vaut 200 ... et ton 40 et ton 50 font ... 2000 !
0.9 : 30/40-60/50-20/120
manque de bol ici tu es baisé car tu n'as pas le 20 ... : en plus tu as deja utilisé le pignon de 40 et dans tous les cas si tu avais utilisé ton 40 au lieu de ton 20 il aurait fallu doubler soit le premier 40 (le remplacer par un 80 que t'as pas) soit doubler le 50 : le remplacer par un 100 quje t'a pas soit doubler le 120 ( roue devient trop grande !)
solution tu dois passer a 3 arbres intermédiaires ... ou obtenir un pignon de 20
je precise que je n'ai pas d'actions chez tridistribution !
cdt
gus
bon ...
je viens de voir ca :
467728
donc tu n'as pas d'autre choix que de n'utiliser qu'UN SEUL pignon intermédiaire !!! a vue de nez ... on peut tenter le diable en essayant d'en usiner un et de le mettre en plus sur le trou oblong dispo ( c'est ce que j'ai fait) et y mettre de tres petits couples de pignons du style 20 / 25 ou 18/24 pour générer facilement des rapports 3/4 ou 4/5 mais c'est un peu tarabiscoter
conclusion : IL TE FAUT LE PIGNON DE 20 qui accouplé au 120 te générera le pas de 1mm et varier autour de ca !
donc pour els pas au dessus de 1 aucun pb aneuite pour en dessous :
0.9 : 45/50 pas le choix si t'as a le faire avant faut acheter un pignonde 45
0.8 : 40/50
0.75 : 30/40
0.7 : 35/50
0.6 : 30/50
0.5 : 30/60
d'ailleurs avec un seul arbre intermédiaire, meme avec la roue de 127, ne comptes pas fileter de la plomberie en 14 tpi !!!
cdt
gus
Bonjour Gus,
Merci pour toutes ces informations supplémentaires.
Donc ce fera l'objet peut-être plus tard d'une nouvelle commande avec du: 20/45/100 et surement d'autre. L'idée est déjà de commencer avec les plus courant. Le pas anglais c'est pas tous les jours que je vais m'en servir.
Voici mon tableau de ce que j'ai prévu:
467738
Donc avec cette solution j'obtiens le pas de 1.
J'aurai aimer pouvoir garder D=120 à chaque fois mais j'ai la contrainte que C doit être plus petit que B. Donc pas possible pour les pas 1.5/1.75/2. Car cela ferai:
467739
Donc là tu me conseille de tous les réaléser à 30mm? Actuellement ceux que j'ai acheté, le plus grand à un alésage de 20mm. Les anciens sont à 30mm mais on des douilles d'adaptation.
Voici la douille sur l'arbre de vis mère (le pignon ce monte au niveau du pied à coulisse et la bague bronze sert de cale et la transmission est assuré par une goupille).
je ne comprend pas du tout ton histoire de douilles stp peux tu expliquer plus en detail ?
Ton tableau fonctionne aussi bien joue
Gus
Comme tu peux voir sur la photo générale de la boite, il y a les arbres qui sont en 16 ou 18 pour celui de la vis mère et en 20 pour l'arbre libre intermédiaire.
Pour celui de la vis mère, il y a une goupille (on la vois sur la photo) et vient ce glisser sur l'arbre la douille que je mesure au pied à coulisse sur la photo. Cette douille qui est à 30mm extérieur et 16 ou 18mm intérieur pour aller sur l'arbre.
Du coup je me demande si il serait intéressant de faire de nouvelle bague, neuve, avec moins de jeu, ... Le tout dans un diamètre plus petit pour l'alésage des pignons.
Desole je ne comptend toujours pas mais tant que tu peux mettre n.importe quel pignon n.importe ou c.est bon !
Un petit shema avec tes differents arbres douilles et pignons nous aiderait je pense
Cdt
Gus
C'est pas simple à expliquer. Je referais des photos/mesure demain pour être plus précis.
Mais du coup oui j'ai les bon élément pour commencé. De toute façon je met en standby les alésages car j'ai trop de faux rond sur la broche:
Saverio
sébastien62
sébastien62
Anto74
ranwez gerard
jogia
vibram
Fabrice57690
Crazy
Crazy
Crazy
Dorian42
MichaelJ
Squal112
Squal112
fifi35
den's
koy-hot
Papy54
Papy54
