Général LATIMIER LW130 de Dorian42
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Dorian42
Elle y est ta vis.
Oups on l'a voit bien en plus en bas, elle doit déboucher à l'intérieur du cylindre... Désolé on va dire que c'est la fatigue de fin de semaine :???:
c'est le bout "téton" de la vis qui arrête la pièce axialement, un contre écrou sert à bloquer cette vis, on voit tout ça sur les photos précédentes.
JM
J'ai pas mal avancé seulement j'ai mis en suspens la lyre car en démontant le bloc inverseur, un roulement d'un des 2 petits pignons est tombés en mille morceaux !
Je ferai tout pleins de photos demain pour vous montrer ce que j'ai fait car j'ai avancé aussi sur les chariots pour voir ce qu'il ne va pas sur les trainard.
Mais avant et pour ne pas être bloqué demain, j'ai quand même quelque interrogations à vous partager.
J'ai réussi à démonter et à nettoyer au pétrole et avec une soufflette tout le dessus (encadré en vert) pour atteindre l'intérieur du trainard (en rouge).
Voici l'intérieur :
On y voit pas grand chose alors j'ai démonté le vernier mais ça ne m'a pas vraiment aidé.
J'ai essayé de démonter l'extrémité de la vis mère mais pas moyen, le filetage à été poinçonné et l'écrou est indévissable (en rouge) :
Mon problème pour avancer demain est que je n'ai aucune idée de comment sortir le trainard ?
J'ai besoin de le nettoyer et surtout de comprendre comment il fonctionne et pourquoi il ne fonctionne pas, des idées svp ?
D'une façon générale, il faut "sortir" la vis mère et la barre d'avance.
Elles sont (souvent) goupillées (ou clavetées) côté poupée fixe. Tu commences par désacoupler de ce côté puis tu démonte côté droit.
Ensuite tu les extrais par la droite.
Attention, pour la vis mère, il faut bien sûr que la noix soit ouverte et la soulever pour la centrer.
Pour la barre d'avance, il y a souvent une clavette (qui glisse dans la rainure). Ne pas la perdre....
Prends ton temps et analyse bien.
Merci de ta réponse.
J'avais déjà jeté un coup d’œil côté poupée fixe en espérant pouvoir désacoupler la vis et la barre sans démonter le mécanisme de débrayage ou la boite Norton.
Je crois je suis bon pour démonter ces parties la maintenant !
J'avais sorti le mien suite à un bocage.
A+Bernard
Tous ces tours sont conçus sur le même principe.
La vis mère est entraînée via une goupille "fusible" qui permet de limiter la casse lorsque tu t'éloignes du fonctionnement normal (choc contre le mandrin, la poupée mobile, la pièce à usiner......).
La barre de chariotage comporte souvent un embrayage permettant de travailler avec des butées.
Elles peuvent donc se désaccoupler côté poupée fixe sans trop de difficultés.
pour sortir les barres il faut démonter le support
Sors les 2 en même temps en dévissant le support de vis mère et de la barre de chariotage
faut juste que tu chasse la goupille d'entrainement de la barre de chariotage
tu pourras mieux reprendre le filetage de fixation de la vis mère sur un établi, cela sera plus facile
Ci joint le lien du roulement du pignon de l'inverseur ref NA 1009(si c'est le même que le mien )
cordialement
Donc si j'ai bien compris, il faut :
- Caler le trainard par le dessous ;
- Chasser la goupille de la barre de chariotage au niveau de la poupée fixe ;
- Dévisser la vis 6 pans du support qui maintient la vis et la barre à droite ;
Ceci permet de déposer le bloc trainard avec la vis et la barre d'un seul coup.
Ça me paraît simple :)
Côté poupée fixe, la vis mère vient toute seule?
Merci @cajale pour le lien (pas donnés ces roulements).
Si tu tombe ensemble le trainard et les 2 barres, la goupille d'entrainement de la barre de chariotage ne te gênera pas
Avant de commander vérifie que tes axes qui supportent les pignons de l'inverseur ne soient pas HS comme je t'ai expliqué plus haut, le mien était HS je l'ai refait de façon a mettre un roulement avec un alésage standard beaucoup moins cher
Je pense avoir trouvé le ou un problème du traînard.
Vous me dites si je me trompe : le petit pignon qui va contre la crémaillère est solidaire du grand pignon et de l’axe car il est monté avec 2 goupilles et celles ci sont cassées (voir photo).
Je continue mon exploration !
Bonjour à tous !
J’ai enfin terminé le chariot et voici le situation :
- j’ai changé les goupilles et rajouter une vis sans tête manquante sur le pignon principal ;
- les 2 vis écrou qui permettent de régler le jeu au niveau de l’entraînement de la barre de chariotage n’ont pas l’air d’avoir d’effet même serrées à fond ?
- le problème qui a entraîné la casse des goupilles a endommagé fortement la barre dans laquelle passe le pignon de la crémaillère. Celle ci est cassé d’un côté et fissurée en son centre. Remise en place, j’ai un point légèrement dur lorsque je tourne le volant :
- connaissez vous l’utilité des vis de chaque côté ?
Bon après midi à tous !
pour les vis si j'ai bonne mémoire elles servent a régler le lardon du chariot qui semble être absent chez toi !!!!!
Le mécanisme d'enclenchement de la vis mère a premier vue n'est pas le même que le mien
cordialement
Merci @cajale, effectivement j'ai compris au moment de remettre le chariot, elle empêchent uniquement le déplacement du lardon dans l'axe des glissières.
J'ai remonté tout le chariot et posé un comparateur sur les glissières avec la base magnétique sur le trainard et j'ai une différence de 1/100 en translatant d'un côté à l'autre.
Par contre j'ai mis un temps fou à remettre les écrous des deux vis de blocage pour la rotation du petit chariot !!! Les vis tournent dans le vide et on a uniquement accès aux écrous.
Quelqu'un a une solution pour les serrer correctement?
et il me semble le réglage du jeu aussi
Pas normal que ca tourne dans vide elle sont logées dans une rainure en T !!!!!elles ont du être remplacées par de simple écrous
J’ai vu comment c’était fait au nettoyage et effectivement si à l’origine c’est une vis avec une tête en T je comprends mieux !
Va falloir que je bricole quelque chose en attendant.
Merci.
boulons je voulais dire !!!!!
un " T " spécial qui s'inscrit dans le cercle ( et pas droit comme pour une table de machine )
et faut pas hésiter sur la qualité d'acier ; en plus , l'écrou qui serre est épais , de la même qualité .....
A+++++
Ah ça se complique alors.
Si la vis marteau doit avoir le même radius je serai obligé de l’usiner moi même et j’ai qu’une ponceuse à bande et des limes !
C'est bien le cas sur le boulon d'origine !!!!! il a le même radius que le rainure en T
Tu démontes tu prends les cotes de la rainure et du boulon
Essaye de bloquer les deux écrous en passant un tournevis plat sur le haut du boulon du dois pouvoir y arriver
Et après pour l'usinage tu as tout ce qu'il te faut : le tour et les limes !!!!
cordialement
Je profite de signaler un truc tout bête. Quand je perçais avec un forêt sur la contre pointe, le fourreau avait tendance à tourner et se bloquer. Après 10 ans je viens de m'apercevoir que normalement le fourreau a une clavette en forme de T semi cylindrique et parallèle. La clavette avait disparu. l'accès à la partie cylindrique de cette clavette bizarre est sous le fourreau de la contre pointe dans l'axe du graisseur.
Vérifier la présence de cette clavette........
Bon tournage.
LOZACH
Je travaillé sur le tour aujourd'hui.
- Pour les vis à tête marteau, j'ai acheté des vis à tête marteau et il me reste à leur donner un arrondi.
- J'ai nettoyé la poupée mobile, la poignée de serrage du fourreau est manquante (cercle rouge) alors il me faudra en fabriquer une.
- @LOZACH Je confirme la présence de cette clavette.
- Il y a un puits au milieu de la poupée (flèche en rouge), à l'intérieur c'est vide, savez-vous à quoi ça sert ?
- J'ai changé la prise triphasé pour une Legrand P17, j'équipe toutes mes machines avec ces prises et ça va bien et surtout, c'est beaucoup moins cher que les anciennes en neuf !
- Je n'ai pas résisté à l'envie de faire mes premiers copeaux et me revoilà avec des problématiques de débutant.
- Je me suis aperçue que de tous les outils arrivés avec le tour, je ne peux utiliser que les petits de 10mm environ (cercle rouge). Les autres sont trop haut sur le porte outil et ne tombe pas au centre de la pièce.
- J'ai décidé alors de remettre en état un autre porte outil qui était dans une caisse en train de rouiller :
- Celui-ci va beaucoup mieux car je peux régler la hauteur et faire des changements rapides car j'ai d'autres porte outils en trapèze.
- Il a fallu que je tourne un nouvel axe avec le diamètre qui va bien pour que ça rentre sur le petit chariot.
- Mais voilà, j'ai toujours cette contrainte d'utiliser les petits outils de 10mm, y a t-il une solution pour utiliser des outils plus large ?
- J'ai quand même pu essayer plusieurs matières, acier, alu et laiton. Cela me paraît quand même bizarre car au delà de 1mm de passe, le chariotage est très difficile, est-ce normal ? Charioter de l'acier sur des passes de 0,2mm, c'est très long ! Sur l'alu, je fais 1mm max.
salut ,
j'ai pas ce matos , mais là , certainement l'endroit où se place l'axe du cabestan pour faire sortir le fourreau plus vite
d'abord la coupe de ces outils : rasoir ; ensuite la bonne hauteur au centre ; et pour finir une prise de copeau pas trop large ( c'est à dire de face ) ; si avec ça la morsure est toujours aussi faible , je donne ma langue au chat
A++++
La seule solution c'est effectivement de monter le PO réglable
Mais j'ai pas compris tu as réussi a faire le nouvel axe du porte outils ou pas ?
Tu dis que tu as toujours le problème avec les outils , C'est quoi le problème!
Aspicks
jogia
pierremertus
pierremertus
thierry hugou
thierry hugou
thierry hugou
JP Brillant
MichaelJ
pascalp
Dorian42
Quentin1377
Quentin1377
Le Prolls
Le Prolls
Le Prolls
Saverio
Aspicks
gillou43
ZIGUE
