étant un peu beaucoup concerné, je vais vous apporter mes idées. (activité pro très sensible)
Pour la maison, à la campagne c'est très délicat, on a toujours des choses qui trainent dans le jardin ou l’abri à bois
échelle, pic de terrassier....etc... ça facilite beaucoup la tache aux voleurs ce genre de matériel
Donc la première chose c'est de faire gaffe avec ça.
Si le toit de la maison n'est pas accessible à mains nue c'est très bien aussi. (arbre très proche, poteau accolé, pente de toit base, maison accolé à un mur...etc.)
Les ouvrant en pvc sont une plaie aussi, les barreaux doivent toujours être de type croisé. sinon le petit coup de cric de renault 5 ouvre ça en un instant.
Aucune maison n'est inviolable malheureusement, donc l'idéal c'est de mettre au chaud le plus sensible dans une armoire forte par exemple pour l'atelier. une vrai hein!
exemple:
http://www.leboncoin.fr/ameublement/620728973.htm?ca=22_s
évitez le matériel non classé anti-effraction (classe 0 à 6)
Méffiez-vous des produits dit "fort" ce ne se souvent que des doubles parois de tôle sans grand chose entre les deux.
Sorte de boite de conserve.
(armoire à fusils, coffre castorama)
Et d'installer une alarme qui gueule bien fort en cas d'intrusion pour alerter les voisins, ou bien télésurveillance et ou vidéo.
Vous avez des voisins, il faut en profiter.
Le but étant d'empêcher aux personnes d'avoir le temps d'attaquer l'armoire blindé, le coffre...la porte de la cave...etc.
Pour la maison un coffre scellé dans le mur de la cave, avec une porte de cave qui ferme.
Ou un modèle plus balaise scellé mur ou sol ou les deux dans la maison.
exemple matériel:
http://www.leboncoin.fr/ameublement/672053601.htm?ca=22_s
http://www.leboncoin.fr/montres_bijoux/510017643.htm?ca=22_s
Si vous souhaitez faire ce type d'installation, vous achetez votre coffre d'occasion, vous évitez de divulguer vos coordonnées au vendeur, vous rapatrier discrètement sur la remorque avec une bâche, et vous faites l’installation vous-même, vous le mettez dans une armoire, ou vous couper un petit meuble qui vient l'habiller.
Personne n'a besoin de savoir ce qui se trouve chez vous.
La qualité du scellement est primordial.
Et je répète: couplé à un système d'alarme.
