Pour l'alimentation 220v vers inverter, doit-on prendre du 3 brins et relier le fil de terre sur la fiche correspondante sur l'inverter?
Il semble que non d'après la vidéo ci-dessus...
de même pour le branchement broche-inverter, il faut du 3 brins pour U,V,et W, pourquoi ne pas prendre du 4 et brancher le 4ème sur une terre et laquelle , Inverter ou celle de la machine?
Est-ce que le blindé est absolument nécessaire ou juste pour la liaison inverter-broche?
Reprise des notes des autres, utiles pour la suite:
Premier chose à faire AVANT de brancher la broche à l'inverter:
reset des paramètres pour partir sur une base saine (si mon inverter est réglé pour un autre type de broche )
touche Pgr puis affichage paramètre PD013, "set" , touche flèche haut jusqu'à afficher 08 puis touche "set" pour enregistrer => reset effectué
ensuite réglage des fréquences dans cet ordre:
PD004 :400 hz (PD004 base frequency)
PD005: 400hz (PD005 max frequency)
PD003 :Main frequency to 400hz , certains semblent le mettre à 100, pour que la broche demarre à 6000tr/min, pas à 24000, la mienne était à 100 d'origine, la doc indique de mettre 400
PD004 est la fréquence du courant d'alimentation du moteur, sur ma broche VFD c'est du 400hz
ensuite revérifier le PD005, PD004, PD003
Change PD001 Source of Run Commands to 0 par le tableau ,1 ou 2 si commande par un potentiomètre extérieur ou Mach3
Change PD006 Intermediate frequency to 2.5
Change PD008 max voltage to 220v
Change PD009 Intermediate voltage to 15v
Change PD010 Min voltage to 8
PD011 : pour les broches refroidie par air il faut mettre 100 mini, sinon, le ventilo des refroidies par air ne démarre pas ( et au bout de 5 minutes, la broche va griller), pour les WC on peut descendre plus bas
PD142: 7 (7A MAX) 1,5Kw=220Vx6.81A (2.2Kw: 8.5A)
PD143: 2 (2 pôles, la mienne était réglés sur moteurs à 4 pôles )
PD144: 3000 Tr/min ( d'origine la mienne était réglés sur 1440tr/min )
