Broche vevor + carte centroid accorn + vfd A2
Ils sont balaises tes moteurs !
va falloir soigner la fixation… pas moyen de les mettre sur le côté ? plutôt qu'en prolongement de la VàB ?
ça ferai moins de porte - à - faux :???:
t'as de la chance je suis devant l'ordi :lol:
oui par exemple au-dessus ce serait parfait ! si ça ne gène pas le déplacement du chariot du Z ?
ce serait très bien pour la compacité de l'ensemble :wink:
Tu peux aussi le positionner sur l'AR de la poutre du portique… toujours en voyant si ça ne gêne pas les débattements…
Par contre ta courroie va être trop courte je pense… et tu va devoir refaire une platine + grande adaptée.
+ l'ensemble est compact, mieux c'est pour l'équilibre global de la machine.
Et puis pour le confort de tourner autour de sa machine sans risque de s'accrocher… c'est moins flippant :lol:
Tu as donc pris un rapport de poulie de 1-2 ? ça va dépoter !
ce sont de "simples" PàP ? ou des servos-moteurs ? tu dois avoir facile 4kg dans la main !
Nema 34 12 Nm boucle fermée de chez vevor pour les driver j'ai pris cl86y de chez stepperonline
Par compte pas possible de le positionner ailleurs problème d'entraxe du a la courroie et pas envie de remettre la main dans le portefeuille
Et aussi après rediscutions sur le forum centroid j'aurais mal compris la traduction il faut que j'inverse les poulies pour gagner du couple et non de la vitesse
Si tu veux + de couple = petite poulie sur le moteur, grosse poulie sur la VàB
pour + de vitesse = tu inverse les poulies.
Bien sur c'est pas moi qui paye :mrgreen: et t'est pas au bout parce que les fraises et autres petits accessoires ça douille aussi très vite !
Mais juste ça te fait changer que les courroies pour l'instant… et ça sera + compacte, et refaire des platines supports.
Comme tu peux, c'est toi qui voit ; et il sera toujours temps d'améliorer au fil du temps :wink:
Bon courage pour la suite, ça avance bien !
Merci mais je t'avoue que le système pour tendre la courroie commence un peu à me prendre la tête car je voudrais beaucoup de déplacements pour pouvoir adapter d'autre poulies et courroie si besoin
mouai… si tu veux jouer avec différentes démultiplications de poulies, il faudra suffisamment de débattement (et une courroie longue) pour ajuster… avec un galet tendeur**, ou des trous de fixation oblong. **Qui va rajouter de la friction supplémentaire, peut-être un système de rattrapage de tension avec un ressort… pas compliqué mais pas toujours évident à bien ajuster.
N'oublie pas que tu peux déjà jouer sur pas mal de paramètres moteur (entre l'accélération, la vélocité des mouvements rapides) ça offre pas mal de réglages via les pilotes machine.
Plus la mécanique est simple, moins de réglages et de contraintes à faire mécaniquement.
En tous les cas ta machine va être au top !
Bonjour les gars je voulais savoir quel type de câble électrique je dois utiliser pour faire mes connexions avec les drivers cl86y et aussi pour les alimentations puis la carte acorn
Du simple fil souple fait l'affaire.
exemple de l'intérieur d'un controleur BZT
Faut il une distance de sécurité avec les alimentations et toutes l'électronique
je ne sais pas, mais il vaut surement mieux ne pas trop la coller au reste, ne serait-ce que pour que ça laisse circuler l'air.
sur ma machine (j'ai la même carte que celle des BZT) j'ai tout câblé en souple !
1mm2 pour ce qui est des cablages drivers/moteurs (tous les faisceaux sont blindés avec une tresse pour éviter les parasites)
avec des embouts sertis au bon diamètre (c'est mieux que d'étamer les fils car la corrosion peut intervenir à long terme :wink:
Tout ce qui est cables de puissance sont en 1,5mm2 avec filtres anti parasite à chaque extrémités.
Idéalement, si tu peux séparer les arrivées du 220 (PC/informatique sur 1 prise et tes alims sur une autre prise) par un disjoncteur dédié ça limite les risque de coupure totale en cas de problèmes.
Bien sur, tout doit être soigné au niveau de la prise de terre ET la mise à la masse du boitier.
Je n'ai pas eu à faire de masse puisque mon coffret est en bois :lol: mais le 220 est sur une terre efficace que j'ai fait contrôler il y a peu…!
Merci les gars pour votre réponse
Petite journée d'hier j'ai mis le bâti de la CNC dans la cnc pour fraiser les pieds et les rainures ensuite qui viennent accueillir les sbr25 ne regardais pas les soudure j'ai fait comme j'ai pu je ne suis pas douée pour souder
Sacrée machine à ton boulot : le bâti de ta cnc paraît tout petit à l'intérieur!
  • Haha
Reactions: jbf
C'est vrai que je ne disais pas grand chose parce que je n'avais rien à dire mais je vois qu'au fil du temps la conception et la construction de ta machine progressent en qualité. Alors chapeau !
Edit : chapeau aussi pour ta persévérance !
Reactions: jbf
Je vais devoir reprendre les v qui soutiennent les diamètres 25 des sbr25 il écarte de 1/10 quand la plaque avance
Tendeur avec un rail c est vraiment pas adapté. Ca bloque pas du tout ou alors en déformant les chemins de bille. En plus un seul est pas forcément rigide.
Ftx
Ftx
Je te garantie que c'est rigide j'ai fait une rainures au milieu du rail pour passer une vis M10 qui traverse tous pour serrer sur mon montant
vdiallonort
chtipanda
chtipanda
chtipanda
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
Torga
Arunda
tibus
tibus
tibus
Cyril91
paysan
flosnow
