Broche vevor + carte centroid accorn + vfd A2
Soudure enfin fini reste à tous usiner ce weekend
Je me suis posée sur les rails pour finir la géométrie du tube
Histoire d'être dans le centième
Encore une fois j'attends vos remarques qui j'avoue mon beaucoup aidé jusqu'à maintenant merci d'avance les gars
pas grand chose à ajouter que BRAVO !
Vu l'équipement dont tu dispose pour réaliser ta machine… ton projet va être au top de la rigidité et de la précision.
ça doit commencer à peser un certain poids :mrgreen:
Oui c'est pour ça que je me posais la question sur la capacité du nema34 12 Nm
12 Nm=1223 Kg… je pense que ça devrait suffire si tu les alimentent correctement :mrgreen:
Sur gogol y'a des convertisseurs Nm/Kg, c'est ce que ça donne comme résultat.
Par ailleurs, si tes moteurs PàP sont des servos-moteurs, c'est encore + puissant et encore + précis de réglages…
…mais y'a des pointures sur le forum qui expliquent bien mieux que moi ces données.
Si tu fais une recherche sur le forum ça devrait t'envoyer vers des sujets pointus sur le choix et les performances de ces types de moteurs :wink:
Bon ok merci c cool je vais voir ça plus tard
mais moi je trouve ca comme résultat
Oui mais c'est en mètres, alors qu'il faut convertir en mm… fonction du pas de la VàB.
Bon, les math c'est pas trop mon truc…
Il y a une feuille de calcul qui a été mise sur le forum par un membre pour calculer les besoins des moteurs en fonction de nos cnc
et y'a un paquet de discussions sur le forum en passant par la fonction recherche :wink:
Aujourd'hui rainures de clavette pour l'entrainement et montage de l'ensemble de la potence X Z
Reactions: FTX
Wahoooo superbe :smt023
ça respire la solidité ton affaire !
Bon, ta fraise / tourteau / talonne… va falloir vérifier la perpendicularité de la broche qui a surfacé :lol: surtout quand on voit la taille du matériel en arrière-plan :shock:
Je blague… c'est du super travail, encore bravo :smt038
Le pire c'est que tu a raison j'ai un gros problème de géométrie sur la fraiseuse j'ai était obligé de fraiser des cales vissé sur la table pour poser mes montant
je m'interroge sur les capacités d'un nema 34 12Nm vue le poids de mon portique
même si il est capable de le déplacer j'ai peur de l'inertie créer par les rapide et le poids
Salut jbf,
je suis étonné qu'il n'y ai pas plus de participants à ton sujet… pourtant y'a des pointures sur notre forum*** qui pourraient t'apporter + d'éléments que ceux que j'ai… et mes petites connaissances… vu la qualité de ton travail et ton projet de cnc :wink:
• je n'ai pas retrouvé le lien d'ou j'ai extrait ce dernier document… c'est une doc "CROUZET" donc peut-être sur leur site ?
• tes NEMA34 devraient entrainer sans problèmes les éléments de ta machine ; s'ils sont alimentés suffisamment, leur couple de blocage sera à la hauteur !
*** je pense, entre autres, à PL50 … et d'autres… qui ont il me semble des configurations identiques aux tiennes…
HELP : D'autres avis seraient sympa pour que jbf puisse continuer sereinement la motorisation de sa machine :wink:
Salut jbf,
Merci ça me fait plaisir l'intérêt que tu porte à mon travail
D'après le forum centroid acorn il faudrait que je monte une poulie pour avoir plus de couple pour le rapide
Reactions: FTX
Il fait quel poids ton portique ?
Ta machine à un air de famille avec une BZT PFE comme la mienne, portique de 70Kg environ (mini), Z de 10 Kg environ ; tous les moteurs sont des NEMA 23 de 3Nm. VàB 16 au pas de 10 pour XY et 16 pas de 5 pour le Z ; en XY, V maxi de 7500 mm/min avec accélération à 500mm/s²
c'est ceux la
Attention, mettre des moteurs trop coupleux comme des NEMA 34 vas te limiter en "vitesse de pointe" car ces moteurs ne peuvent pas tourner aussi vite que des 23 ; compte 800 rpm maxi pour des 23 de qualité + carte d'axe également de qualité ; avec des 34, ce serait plus près des 600 rpm max, voir moins suivant qualité des moteurs.
Il semble que dans le cas des moteurs, l'adage "qui peut le plus peut le moins" n'est pas valable.
Si tu aime les maths
Les mathématiques non pas pour moi par compte merci pour tes infos le portique vers les 200kg a mon avis je le vais le peser plus tard avec le peson
c'est ceux la
c'est ceux la
172 kg
  • Wow
Reactions: FTX
Ah oui, quand même !! ; je ne voyais pas ça si gros, c'est trompeur les photos !
vdiallonort
chtipanda
chtipanda
chtipanda
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
Torga
tibus
tibus
Cyril91
paysan
flosnow
