Broche vevor + carte centroid accorn + vfd A2
Faut inverser. Le contrôleur en bas au frais et les Var et alimentation en haut. Plus arrivée air frais en bas et ventilateur extraction en haut.
Ftx
Bonjour les gars je me demande si il n'y a pas une protection électrique à rajouter dans armoire qui aurait une idée
Ftx
ont ma dit de mettre un filtre pour les trois alims et un pour le vfd mais je n'ai aucune idée de quoi acheter
sinon voila c'est le début de mon cablage et la position de tous les composants si quelque chose choque n'hésitez pas à me le dire
PS pouvez vous m'envoyer un lien pour les filtres avec la puissance que je dois mettre
Merci d'avance
impeccable ! y'a de la place dans ton coffret ; ça va bien ventiler !
Pour les filtres, ce sont certainement des filtres "ferrite" pour antiparasiter les alims.
On en voit sur nos chargeurs de tél. et autres accessoires ; c'est efficace.
j'ai mis ceux-la
à l'extrémité de chaque ligne 220 (côté branchements des éléments) à 5cm.
à choisir en fonction du diamètre du câble !
j'ai mis ceux-la
J'en est un sur une console de mixage je vais essayer
j'ai mis ceux-la
Si non j'ai des onduleurs de pc qui traine chez moi
Puis-je les utiliser provisoirement ou récupérer les filtres dedans?
Salut, perso j'aurais mis la carte centroid le plus loin possible du vfd.
Pour les filtres, pourquoi ne pas mettre des shafner?
Coucou merci et bien venue sur mon poste c'est juste que je fais des grosses erreurs de débutant en électricité ce n'est pas du tout mon domaine autant pour usinage je me débrouille un peu mais élec je patoge
Comme toi jbf, mes connaissances en élec sont assez limitées…
Pour ta récupération de filtres d'onduleurs… si c'est simple à faire pourquoi pas.
Mais au prix de ces ferrites… tu ne va pas couler la baraque :mrgreen:
Oui je suis d'accord avec toi c'est juste essayer pour voir je suis assez sur optique du recyclage
Donc voilà le filtre que j'ai sur une soundcraft ui16
Bonjour les gars voilà petit souci j'ai des décalages en Y qui ce produisent quand je relance un programme ou quand le programme dure longtemps celà peut il venir du poids du portique faudrait il que je baisse mes avances ou la configuration du moteur
J'avais déjà était obligé de changer le calculateur car d'un coup il voulait plus qu'avancer dans les Y moins comme si le moteur tournait que dans un seul sens
Nota j'ai pas encore mis les capteurs de fin de course
Sur une de tes photos on a l'impression qu'un fil est mal branché (fil noir entre le rouge et le vert). Est-ce réel je ne sais pas, mais il ne faut rien laisser au hasard. Je commencerais donc par une vérification de ce coté là.
Si il est bien branché mais là tu me parle du calculateur de l'axe x dans la dernière photo
Le calculateur rouge
Je dois aussi vous dire quand j'ai dû changer le calculateur j'avais entendu un claquement Puis après il avançait que dans un seul sens
Bizarre un décalage aussi important…
• avant de changer les paramètres de vitesse des "trajectoires rapides" (j'imagine en déplacements hors usinage) tu avais le même phénomène sur le Y ?
• Si tu reviens à tes anciens paramètres, ça donne le même résultat ?
• Ton 0 machine est toujours calé au même endroit à chaque opération de fraisage ?
• Tu travaille comment ? le 0 au centre de la pièce ? ou positionné à un angle ?
Le zéro en bas à gauche de la pièce en y moins et x moins
J'ai changé mes paramètres par ce que j'ai refait mon pc a zéro et quand j'ai tout câblé je me suis rendu compte que l'alimentation était en 60v au lieu de 80v du coup j'ai pris la 80v pour pouvoir augmenter le rapide
Bon… voilà ce que je ferais
• je lancerais un petit programme de découpe "en l'air" (du genre des cercles à des distances de 20cm chacun) pour que ça fasse des trajectoires rapides entre chaque, et petit à petit je remonterais de 10% la valeur des rapides jusque ça décroche en pas.
Puis retour à la dernière valeur… ça devrait être bon :wink:
Mais quelqu'un a peut-être une autre méthode / explication ?
•• Les "micro-pas" sont bien étalonnés sur tes drivers ?
EDIT : si tu fais un "Go to 0-0-0" ça reviens bien à chaque fois aux origines ?
C'est vrai quand réfléchissant sa doit être le moteur qui décroche je vais essayer ta méthode ce soir
Bon c'est bien le moteur qui décroche j'avais 5000 j'ai baissé à 4000 et plus de problème
Je vais affiner tout ça ce weekend
Pence tu que plus tard si j'installe un rapport de 2/3 au lieu de 1/2 me ferait gagner de la vitesse rapide
Ou si non puis-je prendre le moteur le l'axe Z qui fait 9 Nm pour augmenter mes rapides car il me semble moins de couple mes plus de vitesse
Si tu change le rapport 1/2 par 2/3 tu gagnera en vitesse mais tu perdra en couple !
Tu es si pressé que ça ? 4000 c'est déjà pas mal pour les courses de ta machine :mrgreen:
tu peux toujours faire l'essai en changeant le moteur… si ce n'est pas concluant tu reviendra à l'origine…
Non rien ne presse je me renseigne pour plus tard
vdiallonort
chtipanda
chtipanda
chtipanda
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
Torga
Arunda
tibus
tibus
tibus
Cyril91
paysan
