Broche vevor + carte centroid accorn + vfd A2
Tendeur avec un rail c est vraiment pas adapté. Ca bloque pas du tout ou alors en déformant les chemins de bille. En plus un seul est pas forcément rigide.
Ftx
Pour ça suffit largement
Ça reste pas pertinent. Reprendre un rail traite en plus.
J aurais plutôt mis ces vrais chariots rail en guidage des mouvements de ta machine au lieux des vilains et peut efficace demi palier rond bille. Mais chacun est libre de faire ce qu il veut.
Ftx
Ce sont des rails et paliers que j'ai en trop et ça reste de la chinoiserie quand même et en plus ils avaient des défauts il glissaient mal donc autant utiliser pour faire quelque chose
Ftx
Ftx
Mais dans le principe c'est vrai que tu as raison je comprends ton opinion
Ftx
bonjour Ftx j'ai mis aussi des hgr 20 sur axe y les sbr25 sont la pour supporter le poids du portique pour pas que la table fléchisse au centre
Pas certain qu ils soient utiles. La charges des palier de 20 est pas dépassée ?
Ftx
bon la fin est proche plus que le tendeur support nema34 de l'axe Y et je passe a l'électronique
Super ton boulot ! t'es pas loin du final de la partie mécanique !
tu es en train de te faire un beau petit bijou… ça promet du plaisir de découpe perso avec sa propre machine :smt038
Beau boulot mais au final çest beaucoup plus compliquer que de mettre 2 vab et 2 moteurs....non?
Pas de finance pour une 2e vis a bille .....mais pense a tout le matériel que ça nécessité pour s'en passer
-2e paire de rail
-énorme plaque usinée qui passe sous la table.
-le temps
Et il me semble que tu parlais plus loin que tu te retrouvais avec 2 vis a bille en trop justement,tu parlais d'en mettre 3 pour déplaçer le portique il y a quelques pages.
Au final ça va marcher mais ça prouve qu'il vaut mieux prendre plus de temps sur la conception que d'y aller par essais/erreur.
Certains éléments sont disproportionné(vis a bille du Y) et d'autre sous dimensionnés(les plaques sur lesquels les rails du X sont fixé)
Je trouve dommage que les meilleurs rails aient nécessité l'aide de moins bons rails pour supporter le poid du portique.
Un simple renforcement des plaques des premiers rails ou simplement assoir l'ensemble sur le chassis sur roues aurait été possible si ce n'aurait été de la plaque qui passe sous la table..
J'espere ne pas avoir été trop casse couilles avec mes commentaires ce n'est absolument pas mon but,juste de mettre
en évidence qu'il vaut mieux passer plus de semaines ou de mois sur la planche a dessin,que de couper,usinner,souder puis reprendre,racheter certains éléments faute de conception aboutie.
Plus de temps sur la conception=beaucoup moin de temps et d'argent pour la fabrication.
Aller,j'ai fini de t'embeter la suite devrait bien se passer,courage tu y est presque!!8-)
Reactions: jbf
Je comprends ton point vu j'ai fait des erreurs mais les deux vis en trop font diamètre 16 et mon portique pèse 170 kg donc non je ne regrette pas mais choix peut être un seul de ne pas avoir pas pu trouver de la matière pour avoir une structure plus haute car j'avoue que tout et comprimé du coup pas beaucoup de passage pour le renfort de table
-2e paire de rail
-le temps
-2e paire de rail
-le temps
Si je voulais en mettre trois c'est par ce que je voulais éliminer le déplacement en crabe mais du coup avec les sbr25 le problème est partie
Mais t'inquiètes pas je ne prends pas mal tes réflexions au contraire elles sont constructive
Quel sont les paramètres que je dois renseigner pour mon axe z
avec une vis à billes diamètre 16 au pas de 5
un nema34 9Nm monté en direct
Et un driver cl86y stepperonline
Le moteur ne veux pas tourner même démonté de axe il tourne pas
Les couleurs de fils ne correspondent peut etre pas .
Pour savoir ont débranche le moteur et on fait tourne l'axe a la main,puis on croise deux des fils,si les 2 fils correspondent a une
bobine l'axe va etre plus difficil a tourner,lorsque l'ont croise l'autre paire de fils l'axe va etre tres difficil a tourner,ainsi on
connait les phases d'une meme bobine.
L'une sera sur les step l'autre sur la direction.
Quand tu dis croise je relis deux fils ensemble
Reactions: FTX
J'ai aussi un fil en trop ont dirai une masse
vdiallonort
chtipanda
chtipanda
chtipanda
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
Torga
tibus
tibus
Cyril91
paysan
flosnow
