Boulots à la con...
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion panerai
Rien de bien miraculeux dans tout ça, faut se recentrer 2000 fois c'est tout (et ne jamais perdre la "situation" axe diviseur/tête)
Ceux qui veulent avoir fini avant d'avoir commencé sont mal barrés pour jouer à ce sport, faut être obstiné et patient (et un peu abruti)
K.
*old link*
Il y a quand même là, des années de pratiques!!!!!!!!! Et des centaines et centaines de pièce.
Félicitations Good job.
Guillaume
salut à tous
doit être en congés le gus, l'a bien mérité, avec tout ses tafs à la con, faut qu'il se repose les mirettes et les méninges !!!
doit fait du tourisme industriel pour se requinquer et trouver de bonnes idées à la con et pour notre plus grand plaisir !!!
Au plaisir !!!
Si bien sur (cela fait déjà 3 semaines Pffffff) mais à défaut d'être routinier notre job voit quand même souvent revenir le même type de boulot, alors gonfler le monde avec une énième resucée (!!) des mêmes trucs = zobi
Baudelaire.
Baudelaire.
cela veux dire que nous n'aurons plus que du merle à nous mettre sous la dent à place de grive, tans pis nous nous contenterons du merle.
A+Bernard
Travail peut être un peu répétitif pour vous mais pour moi et certainement la plupart d'entre nous du grand art!:mrgreen:
En fait Franck tu n'as pas compris on est des pervers de l'usinage, lire un livre de c** c'est bien mais c'est quand même mieux quand tu as les photos en plus!!
De l'improbable ? j'ai ça en rayon (et pas plus tard que jourd'hui) :
-une voiture de mongolo à bricoler
-un moteur de SXF 250 arrivé chez nous avec 1/2 carter moteur explosé (cet aprem': remontage après reconstruction)
-modification de la croix du clocher du bled voisin d'~ 7 mètres (et 200 tonnes Pffff)
Brin d'zinc.
*old link*
*old link*
*old link*
*old link*
*old link*
Amortisseur Ohlins zéro KM à passer en dark version (anodisation, DLC, peinture...) , réservoir à créer en luminium par mon Pôpa (conforme à la maquette du client), tendeur de chaine réalisé (par moi même) en 7075 "monobloc" rongé comme un trognon de pomme, donc sauvetage à base de "fonte grise", fab' d'un écrou à la con, carters Décati à changer de destination...
Question news ça va là ?
Kcnarf.
*old link*
*old link*
*old link*
*old link*
*old link*
*old link*
*old link*
*old link*
*old link*
*old link*
*old link*
*old link*
*old link*
*old link*
*old link*
*old link*
*old link*
Travail full HD comme d'ab
Quel et l'avantage d'un traitement DLC sur tige d'amorto ou foureau de fourche?
De rendre l'état de surface + dure et d'améliorer le coef' de friction, mais dans mon cas (enfin celui du client) c'est juste qu'il devienne noir !
Ripolin.
:-D si tu prend des photos du réservoir une fois fini ne te prive pas d'en poster quelques une ici !
Merci pour les news !
Superbe taff comme d'habitude, le cadre de Ducat' proviens de quoi stp????
J'ai bien reconnu la modif de fixation de bras oscillant, mais pas le cadre.
Merci d'avance
Guillaume
C'est une copie de 750 TT1 fabriquée par un Italien qui doit avoir deux mains gauche (et que des pouces)
Kcnarf.
Le cadre est un modèle TT1 avec suspension arrière progressive, idem la machine d'usine de 1986.
Les carters sont d'une génération post 1998 en raison de la présence à l'intérieur du carter droit, plutôt vers l'arrière en haut, du petit bras avec un rouleau à son extrémité censé améliorer le verrouillage des vitesses du côté droit du tambour de sélection, les modèles pré 1998 ne possédant "que" la bille côté gauche.
Diminution de la largeur des carters à 175, 150 ou 140 mm (selon les modèles) et adaptation de bagues en laiton pour montage d'un bras oscillant acier avec un axe de Ø25 mm (au lieu du bras moderne en axe Ø20 tournant sur bagues HK2016), non ?
Joli boulot, comme d'hab'.
Joli travail propre, j'attends moi aussi les photos du réservoir terminé.
Partie plus obscure pour moi que le "simple" usinage plus facilement appréhendable.
Joli boulot , j adore ,rien ne vous arrête !
Petite question:quelle nuance d alu vous utilisez pour le réservoir ?
5754 (Ag3) ou 5083 (Ag4.5) et pour les parties ultra torturées de l'A5 (sous merde très malléable, 75% de la prod' Anglaise...)
Kcnarf.
Et passage au four une fois fini pour que ça devienne plus solide non ?
En aéro on utilise du 2024 par exemple et traitement T0, l'alu et donc facilement formable, ensuite pièce fini elle part en traitement thermique pour augmenter les performances de l'alliage en solidité, plus le chiffre est haut plus "dur" l'alu devient :D de T0 à T12 il me semble .
Le 2024 est une variante du 2017 (au4g), jamais croisé de réservoir mécano-soudé et "manufacturé" dans une telle nuance... c'est pour les grandes personnes ce terrain là, pas les ploucs comme nous (pas non plus usité pour les réservoirs des motos officielles d'ailleurs)
K.
La série 2000 est un alliage difficilement soudable non? pas forcement adapté au réservoir ou il y a beaucoup de soudure
après ,je suis qu un amateur mais si Panerai a une réponse je suis preneur !
Cela est peut être jouable pour les gens érudits (construction aéronautique indus') mais pour les cafouilleux comme nous c'est inaccessible, souder de l'AU4G (2017) est une mauvaise idée. Pour avoir déjà essayé, si la pièce est petite elle prend un coup de chaud fantastique "à cœur" (dans son intégralité) et perd toute caractéristique mécanique (elle "devient" une sorte d'AG3/AGS..) mais la liaison est solide, pérenne. Mais si la pièce est balaise, le morceaux ajouté casse comme une biscotte au pieds de la (très belle !!) soudure, l'action de souder reste identique, résultat visible aussi probant, c'est trompeur...
K.
Jourd'hui (et un peu hier) :
-réparation d'un 1/2 carter carter moteur de CRF 250 (l'axe de sécateur a ruiné son alésage en se tordant)
-utilisation de mon "accélérateur de particule" : ) dans un moyeu de roue CNC
-le réservoir sur mesure avance...
-remise en route d'une OW01 (celle d'usine)
Kcnarf.
*old link*
*old link*
*old link*
*old link*
*old link*
*old link*
*old link*
*old link*
*old link*
jogia
MILPRO56
MILPRO56
MILPRO56
Thibaut g
eclectique
eclectique
eclectique
42000Stéphane
42000Stéphane
42000Stéphane
BUCT
manivelle-ebenisterie
vibram
Big Dudu
ilfaitvraimentbeau
ilfaitvraimentbeau
nicoyote
