micromars
dispositif de brochage
bonjour ,
Dans la série "tout en récup" voici un petit dispositif sur le C3 pour tailler un logement de clavette dans un pignon par exemple;
L'astuce est de percer le bloc d'alu monté et parfaitement positionné, à la place du PO avec un foret pris dans le mandrin du tour ce qui assure ensuite une hauteur exacte de la tige porte outil.
La tige coulissante fait 12 mm et glisse dans un palier laiton (raccord plomberie usiné !) rapporté coté mandrin ;elle peut recevoir soit un "grain" latéral (photo) tenu par une vis de 6 dans l'axe ou un barreau cylindrique HSS de 5 (co axial et bloqué à l'arrière par une vis latérale que l'on ne voit pas ici)
Noter la poignée de manoeuvre artistiquement (!) cintrée à partir d'un fer plat avec chalumeau Propane / oxygène !
cout de la réalisation 0 euros...
notez également le protège glissières sous le mandrin, fixé sur le trainard et réalisé avec... un emballage de jambon cuit !
cordialement,
bonjour ,
cordialement,
