J'ai encore la notice d'origine du vario, et un autre vario (du même modèle) neuf dans sa boite d'origine
Par contre je me heurte à un nouveau problème : Je comptais mettre le moteur sur le côté gauche de la fraiseuse, en faisant un support, seulement, ce moteur doit peser dans les 25 Kg environ, et pas possible de le placer comme je voulais, car trop gros, il viendrait gêner la course verticale. Je vais essayer de trouver une autre solution, soit en passant pas un moteur plus petit (un 1000 W devrait le faire).
Je ne peux pas fixer le moteur à un mur, car infiltration d'eau lors des grosses pluies, ni au sol, car ça ruisselle, je pense que je vais devoir trouver un moteur neuf.
Aussi, dans la série : Peut-on utiliser un variateur pour faire changer l'intensité des lumières pour faire changer la vitesse de rotation d'un moteur électrique monophasé synchrone ? Et asynchrone
Quelqu'un sait où trouver des moteurs pas chers ? Je suis passé chez un ferailleur pour voire et il n'y avait rien.
Merci d'avance
Merci d'avance
