achat (? ) petit tour.
  • Auteur de la discussion purna
moissan
je ne vois pas pourquoi tant de mepris pour les palier en bronze
quand on a un tours chinois avec des roulement usé on ne peut plus rien faire ... quand on a un vieux tours avec palier en bronze qui a un peu de jeu , on serre un ecrou pour pousser le palier conique , et il n'y a plus de jeu et c'est reparti comme un neuf
et quand le palier conique arrive en bout de course , on peut en usiner un autre dans un bout de bronze ... alors que personne ne peut usiner un roulement neuf lui même
pourquoi pas de grande vitesse avec palier bronze ?
champimatic
Pas de grande vitesse avec paliers bronze ! Tout est relatif les tours équipés de la sorte ont rarement des vitesses supérieures à 2000 tr . Ceci étant meme à 800 tr mes outils carbure passent très bien. Et d'une manière générale certaines operations demandent de réduire la vitesse de coupe. Abaque pour outile ARS
moissan
la limite d'un palier en bronze n'est pas la vitesse en t/mn mais la vitesse en m/s a la surface du palier ! plus le diametre de l'arbre est petit plus on peut tourner vite : donc un petit tours a palier lisse peut tourner plus vite qu'un gros ... et ça tombe bien puisqu'un petit tour sert a faire des petites piece ! et que des grandes vitesse sont utile pour garder la bonne vitesse de coupe en m/mn
bump01
Vous avez un tour 102 et vous voulez acquérir un autre tour pour réaliser des filetage pour 800 euros .Pour le quart de cette somme et encore vous pouvez acheter des tarauds et des filières pour réaliser des filetages de toutes dimensions et ainsi ne pas connaître les affres du filetage à l'outil .
A bientôt
brise-copeaux
Pourquoi dire c'est du mépris, c'est pas du mépris mais pour certain tour sur bronze c'est la réalité vécu par certain du forum...les petits tours sur bronze non pas de broche massive comme sur les gros...donc le carbure ne passe pas même si paliers bien régler.
Sur paliers bien régler, il faut au minimum un centième de jeux pour le film d'huile et c'est pour ça que ça ne passe pas, l’idéal c'est de pouvoir tourner à l'envers, mais malheureusement tout ses petites broches c'est montage visser pour le mandrin...donc impossible.
Encore une fois malheureusement la plus part des petits tours sur bronze non pas cette option c'est souvent des demi coquilles.
champimatic
Ya un truc qui me dépasse ! Pourquoi ne pourrait-on pas tourner à l'envers avec un mandrin monté sur une broche vissée ? Hormis à prendre des passes de malade , il suffit ( comme pour oter le mandrin ) de se mettre en harnais : la plus petite vitesse , lancer le tour puis a l'aide d'une cale bloquer le mandrin en faisant butée sur l'une des vis le fixant au faux plateau ! Et pas sur l'un des mors comme on le voit parfois ! Perso je n'ai jamais vu le mandrin de mon de Valliere se faire la paire. il est vrai que j'en n'ai qu'un seul!............
brise-copeaux
Bah fait l'essai tu verras bien !!! si c'est pour faire des passes de fillettes au carbure autant tourner en HSS à l'endroit.
fred16
D'ailleurs, en moitié HS mais bon.
Si on injecte l'huile sous pression dans les paliers, on doit pouvoir tourner plus vite non ?
Un vilo de voiture par exemple tourne vite avec des palier presque en bronze et de l'huile injectée sous pression dedans.
champimatic
Comme tu dis fred 16 ...Presque , il y a une nuance . D'une un villo a surtout des efforts axiaux ,pour les radiaux il y a des cales de latéral .
bump01
L'opérateur au bout de 5 minutes est méconnaissable et il y a une grosse flaque d'huile dans l'atelier .
Il vaut mieux remplacer les paliers par des roulements à gorges profondes .
A bientôt
fred16
Humm les gorges profondes :mrgreen::smt038
Pour le repeignage du tourneur c'est sur que ça risque mais des efforts radiaux il doit quand même y en avoir pas mal sur un vilo. Il y en a même qui arrivent à plier des bielles
moissan
Pourquoi dire c'est du mépris, c'est pas du mépris mais pour certain tour sur bronze c'est la réalité vécu par certain du forum...les petits tours sur bronze non pas de broche massive comme sur les gros...donc le carbure ne pas pas même si paliers bien régler.
la tu montre peut etre la vraie raison qui cache la fausse
le probleme n'est pas le principe du palier en bronze mais le faible diametre de certaine broche ancienne ... faible diametre justement pour reduire le frottement , alors qu'avec des roulement on n'a pas peur d'augmenter le diametre et faire des broche plus massive
le film d'huile de quelques centieme n'est pas un jeu : quand ça tourne le film est aussi rigide que les bille d'un roullement
si ce defaut atribué aux palier est du au faible diametre de broche , avec les petit tours chinois on a exactement le même defaut : broche de petit diametre et ça a beau etre des roulement ça ne sera pas mieux
moissan
il y a un truc inventé depuis longtemps : les joint !
un moteur a explosion a beau avoir des palier abondament lubrifié il ne perd pas d'huile a chaque arbre qui sort du bloc : il y a des joints !
avec les roulement il faut des joint aussi , non seulement pour ne pas perdre de lubrifiant mais aussi pour ne pas laisser rentrer la saleté
des palier lubrifié sous pression ça existe pour des machine de très haut de gamme , aussi bien pour grande vitesse que pour forte charge
http://hyprostatik.de/en/exhibitions/
Milodiou
De toute façon, je n'ai pas l'impression que quelqu'un ait critiqué les paliers bronzes.
C'est un faite que ce n'est pas aussi rigide que les broches sur roulement.
A moins que le tour soit bien massif le carbure passe mal, faut plutôt des plaquettes alu car très coupantes.
Ça fatigue la mécanique aussi
Après, on peut faire plein de chose sans carbure, j'en suis très content de mon petit tour et de ses paliers bronze.
Et puis il y a différentes sortes de tour et mille fois plus de sortes de plaquettes, difficile de généraliser.
biscotte74
Sur mon tour qui est sur paliers bronze, j'utilise des plaquettes DCGT 070202-AL K10, initialement prévue pour l'alu, et même dans l'acier elles passent bien sans efforts particulièrement importants.
jf62
J ai vu des tours Boley a diamanter des petits collecteurs,avec une pompe et des voyants pour le controle du debit d huile aux paliers,vitesse largement au dessus des 1000 trs/mn,par contre le reglage par cale a ajuster dans la fente de la bague bronze etait delicat.Sur que sans possibilité de récupérer l huile ca limite la vitesse et impose une surveillance continue.
champimatic
Je tourne au carbure à l'endroit au HSS aussi . Il est bien rare d'etre obligé de tourner à l'envers ! Pour les alésages c'est plus pratique et moins dangereux on voit ce que l'on fait.
brise-copeaux
Là ont s’égare de mon propos, quand je dis tourner a l'envers c'est pour des tours sur broche paliers bronze quand le carbure ne passe pas en marche a l'endroit.
Le fait de tourner a l'envers avec un bon couple en rapport avec la machine, c'est que l'on pousse la broche vers le bas donc plus de jeux...si bien huiler ça le fait...mais a condition que le mandrin se dévisse pas.
Le fait que tu puisses passer du carbure, c'est d'abord le Vallière c'est une bonne machine et dessus il y a souvent un gros mandrin, ça permet d'avoir du couple avant que la broche se soulève...monte en couple tu vas voir la différence, alors qu'à l'envers ça passerait surement.
Enfaite il y a de tout sur les tours monter sur bronze, tu a des broches assez fines monter sur paliers pas très larges là ont gagne en vitesse mais pas en couple, tu a la même broche sur paliers plus larges là on gagne en couple mais on perd de la vitesse.
En fait comme toujours il y a plein de compromis en mécanique.
serge 91
Lexique
De plus, il y a des paliers bronze coniques et d'autres pas.
champimatic
b
Oui on pousse la broche vers le bas, ce qui implique d'avoir l'outil devant et donc à l'envers ! Ne penses tu pas que c'est le trainard qui va se lever ? Et certainement plus que la broche!
moissan
pour moi l'idée de tourner a l'envers ce n'est pas pour le jeux de la broche , mais pour eviter la trajectoire engagante de la flexion des chariot du tours classique ... surtout le chariot orientable : chaque fois que l'effort augmente la flexion augment l'epaisseur de copeau et ça s'agrave
en tournant a l'envers quand l'effort augmente la flexion ou le jeu des chariot laisse l'outil s’écarter de la pièce ... mais il n'y a plus aucune précision a espérer : le but de l'usinage est que la trajectoire de l'outil soit parfaitement determiné ... si il y a trop de flexion il faut reduire la dimension du copeau pour rester dans la capacité de la machine
et c'est la que l'on bute sur le copeau minimum de certaine plaquette carbure faite pour gros tours : l'outil carbure fait pour des grosse passe , même neuf n'a pas un affutage très fin , donc impose une epaisseur de copeau minimum que le petit tours est incapable de supporter
et helas chez les marchands d'outils carbure je ne vois jamais d'information sur le copeau minimum ou la qualité d'affutage ... conclusion j'affute moi même des vieux outils carbure trouvé a la feraille et j'ai le copeau minimum que je veux
je ne comprend rien aux multiples dimensions des plaquettes carbure donc je les brase sur un bout de feraille
brise-copeaux
b
Re,
Pourquoi l'outil devant, si tu fréquentes souvent le forum, tu a du voir qu'il existe des outils coupe a droite.
Pour le trainard oui ça arrive mais ça ne gêne en rien l'usinage, à condition que ça se soulève pas comme un malade, un dixième ça passe.
Mais si c'est pour le jeux de broche, sur plusieurs jeux possible t'en supprime une et la plus importante...d'où le faite de pouvoir passer du carbure...si le mandrin ne se débine pas.
Pourquoi l'outil n'aurai plus de trajectoire parfaite, faut arrêter dire des âneries, c'est possible en ébauche mais pas en finition...c'est se que conseil quand on me le demande, et j'ai jamais eu de retour négatif.
(PS):Sur se ont est en train de faire du hors sujet qui ne rend pas service à Puna, donc pour ma part je quitte cette discutions.
djkiller
Bonjour, je déterre cette discussion pour connaître le fin mot de l'histoire....du coup il à été acheté ou pas ce tour et si c'est non pourquoi (problème de précision, engrenage manquant...?). Quel suspens...
M.Dufilet
Peut ètre que le "demandeur" en a eu marre d'avoir des avis contradictoires, vu qu'il était débutant il n'y comprenait plus rien et il a laissé tomber, vu ses 5 messages au compteur ça ne serait pas étonnant !!
Dombes69
Bonjour.
Nouveau sur ce forum ,je vous sollicite à propos d'un achat éventuel de ce petit tour d'établi .
Justement c'est ma question :quelles sont les différences entre une barre de chariotage et celle pour le filetage.
Si vous n'étes pas familier avec les calculs de train de roues pour les filetages voici quelques exemples :
A+A+AAA
flo88
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Restauration Tour AMC P200
fred16
DavidH
johan.couvreur
johan.couvreur
johan.couvreur
ctoutmoi
Tom_Franche_Comté
mmikee02
mmikee02
Korgar
Korgar
Korgar
Richard29380
DavidCampbell
