Général TOURET MAPEX 156
  • Auteur de la discussion Jean 47
Jean 47
Bonjour à vous tous
j'essaie de réparer pour un ami une MAPEX 156
est ce que vous auriez un schéma electrique de cette dernière?
merci par avance de votre aide ?
si vous avez cela à charge de revanche
bien à vous tous
je suis electronicien bricoleur à la retraite si je peux, vous aider ce sera avec plaisir !
Jean 47
Bonjour merci pour votre retour
si c'etait si simple je n'aurais pas demandé de plan
il y a 3 interrupteurs sur la machine !
Merci néanmoins d'avoir répondu
je vais me debrouiller autrement
Jean 47
Je ne venais pas pour un libre service !!
Je peux aussi vous aider sur des galères électronique !
40 ans dans l’aéronautique quand même !
Si j’avais trouvé le manuel technique je n’aurais pas fait appel à vous !
Je vais donc quitter ce site qui manque de bienveillance
Je joins néanmoins les photos pour FB29 par politesse
Je vous saluent bien
Jean
Le site n'est que ce qu'en font les membres, et je n'en n'ai pas croisé de malveillants (sauf moi éventuellement de temps en temps) :wink:.
Le touret ressemble via ce qu'on peut voir sur les photos à un produit qui a été commercialisé sous différentes couleurs et marques. Pour l'interrupteur à bascule même avis que @FB29 (éclairage).
Le câblage du moteur ne devrait pas poser de difficultés :
- Vérifier par sondage les résistances aux entrées de bobinages. 3 ou 4 fils de sortie, cela dépend.
- Bobinage le moins résistif = bobinage principal. => tension réseau en aval de l'interrupteur.
- Bobinage le plus résistif = bobinage secondaire. Alim sur neutre directe, en série avec le condensateur sur la phase.
Ci joint un schéma "typique" d'un moteur de perceuse mono 550W donc plus puissant que celui du touret, uniquement pour info :
moufy55
@Jean 47
Vous êtes le bienvenu et je salue votre demande, claire et complète.
Avec en comble, la gentillesse de proposer votre aide en retour.
Vous n’avez pas à recevoir de jugements.
Vous n’avez pas d’obligation à répondre, dans les 24h à une question.
Un forum est une communauté mixée, il y a constat étant fait, un accueil et des motivations à revoir.
Jean 47
Merci les amis j’ai enfin ma réponse
J’ai tout compris !
Si vous avez besoin de mon aide n’hésitez pas à me contacter
L’aide n’est pas pas mono directionnelle mR fb89
Accessoirement j’ai beaucoup de composants électronique à la maison (rebut des normes militaires) mais c’est du courant faible et basse tension !
Si je peux vous aider ce sera avec plaisir !
merci moufy çà fait plaisir! à 67 ans j'ai passé l'age de ces betises! pardon de m'être emporté à vous tous et toutes
bonjour ,
le souci est de quel ordre ?
le condensateur sur la photo ne donne pas ses caractéristiques : quelle est sa tension de service ? si 450 V , il est permanent ; si moins de 300 , c'est un démarrage et son circuit de mise en route est à considérer aussi .... mais tout ceci si on cherche à le faire tourner ???,
même sans schéma , on devrait le mettre sur pieds
A++++
230V sur la plaque signalétique (implicitement c'est du mono, matériel grand public). Condensateur permanent, on doit être à peu près sur la totalité des cas en 230V mono asynchrone.
MIC_83
Jean
Je vois que mon post a été nettoyé !
La bienveillance attendue est dans les deux sens quel que soit l'âge !
La réponse faite à à FB29 ne vous a apparemment pas interpelé et c'est pourtant celle là qui m'a fait réagir.!
Avec les photos vous avez eu des réponses presque instantanément, comme quoi !
Bonne réparation et merci de votre proposition pour les intéressés.
Michel
patduf33
Administrateur
Oui Mic_83, si tu as des remarques à faire, tu le signale à la modération
Tu n'as pas à faire ce type de réponse
Résolu SCHAUBLIN 50
@YakumO4444
Rémi52
MOHAMED LAMINE ASSASLA
Q
