Fabrication d'une presse hydraulique de 25T pour forge
  • Auteur de la discussion Taraudeur42
Taraudeur42
Depuis un an, j'ai développé une passion pour la coutellerie. Je souhaite me lancer dans la fabrication d'acier damas. J'ai eu l'opportunité de travailler avec un ami forgeron qui possède une petite presse adaptée pour écraser les billettes une fois chauffées.
Pour mon projet, j'ai acquis deux vérins neufs (diamètre de fut 110mm, diamètre de tige 50mm). Bien que la course soit plus longue que nécessaire pour mon utilisation, je vais devoir continuer avec cette contrainte. J'ai également fait l'acquisition d'un groupe hydraulique d'occasion équipé d'un moteur triphasé de 5.5kw. Malheureusement, je n'ai pas encore pu obtenir les informations concernant la pompe immergée, mais je prévois de les récupérer après démontage.
Le manomètre du groupe indique une pression maximale de 160 bars. En supposant que le groupe fournisse réellement 160 bars et que le diamètre du piston soit de 100mm, je peux obtenir une force de 12.5 tonnes par vérin, ce qui signifie que connectés en parallèle, j'obtiendrai une force de 25 tonnes, au détriment du débit et donc de la vitesse de descente.
Je sollicite votre aide pour choisir la structure en acier adaptée à mon projet. Je suis indécis quant à l'utilisation de tube carré en 100*100* 8mm, d'IPN 200 ou de HEB. Auriez-vous des recommandations à ce sujet ? Sur YouTube, j'ai observé que certains utilisent de l'IPN tandis que d'autres optent pour du tube carré :
Je n'ai pas de triphasé à la maison, je pensais y mettre un variateur de fréquence.
Mon objectif est de trouver une solution à la fois abordable et suffisamment robuste pour éviter toute déformation.
Je vous remercie par avance pour vos conseils !
Bonne journée à tous.
54nico
Bonjour taraudeur42,
Pour t'aider dans ta conception observe l'architecture et le dimensionnement des presse hydraulique classique professionnel cela te donnera des indications, si je devais faire pour moi je prendrai du heb de 150mm pour les parties verticale ,du fer plat de 150x10 pour tout le reste,table,support vérin, du 100x8 pour fixation diverses
PS: (un vérin ça ce raccourci) mais c'est des frais en plus mais de l'huile en moin.
Beber70
alexandro123
icanbeafrog
