Schéma de spire pour réaliser une vis sans fin
Jéjé31
Bonjour à tous je me présente Jerome dans le Tarn. Je me suis inscrit sur votre site afin de glaner des informations ( ne trouvant rien sur le net ) car je souhaite réaliser une vis sans fin ( pour une petite trémie pour approvisionner en sciure une presse à pellets)
Ma demande est sur le schéma ( taille ) des spire à réaliser je n’arrive pas à trouver une abaque
Je souhaite réaliser une vis sans fin sur un axe de 8 millimètres, avec 1 diamètre de 6 centimètres un espacement du pas d’environ 3 cm sur une longueur de 25 cm avec une tôle de 1 millimètres. Si quelqu’un arrive à me faire un chemin avec une échelle, afin que je puisse le reporter directement sur la tôle
je vous remercie par avance à tous pour le temps que vous consacrerez à mon sujet
Regarde ici
un autre
j’ai trouvé en faisant une recherche
Pierrot Lecopeau
Bonsoir Jérôme et bienvenue!
Beau projet cette vis sans fin! Belle réalisation et au plaisir de te lire sur le forum. Pierre.
transfluide
Pourquoi pas un ressort.
transfluide
Nous utilisons ce genre pour transport de chaux !
Souple et même élévateur dans ce cas l ame était un tube !
Squal112
En passant par l'appli smartphone qui va bien : Flat Pattern Bend Calculator
Voila le fichier .DXF correspondant à ton aube :
Diamètre intérieur (D1) : Ø8mm
Diamètre extérieur (D2) : Ø60mm
Pas (S) : 30mm
  • 2023.11.28_111931.dxf
    2.3 KB · Affichages: 49
Boris_25
Pour prolonger le travail de @Squal112 , je dirais que pour plus de simplicité, il faudrait que ta vis fasse 240 mm, soit 8 pièces au pas de 30 mm ce qui éviterait une 9ème pièce incomplète.
Jéjé31
Pas (S) : 30mm
Bonjour Squal112 merci pour votre retour , si je comprend bien je suis obliger d'utiliser le cite sité au dessus pour ouvrir le fichier ( il faut de je m'abonne!!)
sans vouloir abusé de votre gentillesse n'est t'il pas possible d'avoir un fichier classique juste à imprimé pour calqué sur tole je suis loin d'etre un pro sur ordi
concernant la longueur je partirez sur 24 cm pour tomber juste Merci à tous
Boris_25
Voici le plan au format PDF, partie haute la forme seule, partie basse avec les cotes.
  • Vis sans fin 2023.11.28_111931.pdf
    8.7 KB · Affichages: 80
harmful
jean-jacques
boumboauto
Einzylinder
Einzylinder
Einzylinder
Einzylinder
Dombes69
Geoff87
Geoff87
Geoff87
