avivz
- 29 Jan 2024
- 3
Salutations à tous,
Tout d'abord mes excuses pour la traduction automatique. On m'a demandé d'écrire en français, malheureusement je ne peux pas le faire nativement.
Je souhaite demander conseil concernant le système électrique du Cazeneuve HB 725. J'aide un ami à redonner vie au système électrique. Le tableau électrique d'origine sur le côté droit de la machine a été remplacé presque entièrement (un travail épouvantable a été effectué). Les seules pièces d'origine autour de cette zone sont les fusibles d'entrée, deux transformateurs (grand et petit) et ce qui semble être l'interrupteur électrique principal sur le côté avant droit de la machine (voir photos). Comme le schéma électrique d'origine est très utile dans ce cas, j'ai quelques questions et j'espère que vous pourrez m'aider. Actuellement, la connexion se déroule comme ceci : le câble d'alimentation d'entrée va directement aux fusibles principaux, puis des fusibles au gros interrupteur sur le panneau avant droit et de là à toutes sortes de contacteurs et MCB qui ont été installés.
1. Ce qui m’intéresse principalement, c’est la façon dont le gros interrupteur devrait fonctionner. Lorsque je le tourne dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse, il bouge mais il ne tient pas en place. Un ressort interne le ramène en position centrale (neutre ?). Est-ce la fonctionnalité normale ou devrait-elle rester d'un/des deux côtés ? Même si je le tiens à la main sur l'un des côtés, il semble que les phases ne soient pas connectées aux broches de sortie. C'est à dire. les phases entrent, mais aucune sortie.
2. À l’extérieur du corps principal du commutateur se trouve ce qui semble être une sorte de contacts auxiliaires. Savez-vous quel est son but ?
3. Une autre question : à quoi servent les deux transformateurs ?
4. Concernant la pompe de lubrification, l'ai-je bien reçue et elle est entraînée mécaniquement par le moteur principal et n'a pas son propre moteur ou je l'ai raté ?
Je vais probablement refaire l'ensemble du panneau électrique, mais je veux au moins utiliser celui existant pour vérifier davantage la machine avant de faire un gros investissement.
Merci.
Merci.
