Serdan
Je sollicite votre aide pour un problème dont je n’arrive pas à déterminer la cause.
J’utilise pour ma CNC 3 moteurs Leadshine 86CM45-0-I14 dont 2 pour l’Y et 1 pour le X. Pour l’axe Z c’est un 86CM85-0-I14. Tous les 4 sont pilotés pour 4 drivers Leadshine DMA882S.
L’axe Z utilise une vis à bille 1610.
Les autres axes sont propulsés par des crémaillères et pignons. Les moteurs de l’axe Y sont montés sur des NMRV 1:5 et l’axe X sur un réducteur de vitesse planétaire 1:4.
Voici le schéma de câblage pour la partie 48V de mon installation. Les drivers sont alimentés en 24V, ce n’est donc pas représenté sur ce schéma.
Mes drivers sont configurés SW1, 2 et 3 en OFF pour une puissance maximale comme noté sur ce tableau provenant du manuel d’utilisation des drivers :
Cependant, mes moteurs ne peuvent tourner qu’à vide. L’axe Z fait un sursaut puis tourne dans le vide. Du moins il en fait le bruit. L’axe X aillant pourtant un effort mécanique moindre à fournir ne bouge pas du tout. Tout comme l’axe Z il émet un son donnant l’impression qu’il tourne.
Pour les déplacer j'utilise mach3 avec déplacement grâce au panneau de contrôle.
Constater vous une erreur dans mon câblage ou ma configuration ? Sauriez-vous me dire où regarder ?
Je vous remercie par avance.
