Projet achat - Tour numerique
  • Auteur de la discussion Raphi
Raphi
J'espère être au bon endroit pour ce premier poste .
Je crée des toupies en bois et d'autres petite pièces dans ce style sur un tour manuelle (stratos fu200) et au vue des commandes j'aimerai éventuellement passer sur un tour numérique.
Je ni connaît rien en tour numérique mais j'imagine qu'il doit exister des tour a commande numerique qui peuvent se charger automatiquement de sa matière première, sculpter la pièce et la poncer selon un programme.
J'aimerais si possible une fabrication totalement automatique ce qui me permettrait de me concentrer sur la création de nouveaux produits.
Avez vous des pistes sur ce type de travail?
Un professionnel ? Un distributeur ? Ou encore mieux un passionné
Je vous remercie par avance
Au plaisir de vous lire
Raphi
hazet
Quel budget ?
Reactions: slk
Raphi
Je n'est pas vraiment de budget cat je n'est aucune idée des prix pour ces machine mais j'imagine que ça doit commencer à partir de 4000€ et voir plus de 20 000€.
J'aimerai quelques chose de compact
Bricoleur_69
Bonjour hazet
Vu le forme des bruts , il me me sent difficile d'avoir une alimentation automatique de la matière .
A moins d'avoir une pré usinage de la barre en cylindrique .
Il existe des tours à copier
Le mieux serait de contacter des fabricants de tours à bois ...
Bon courage ...
yeti8360
Sauf erreur de ma part, un tour à copier ne fonctionne pas en automatique.
Raphi
Merci pour vos réponses
Effectivement avec une forme brut cela va être très compliqué.
mais sur le net j'ai vue une vidéo d'une machine qui ramène du bois brut à un un rond d'un diamètre choisi et regulier, je pensais justement m'équiper de ce type d'outil.
Je ne sait pas si les tours a copié sont précis sur de petits pièces et sur de grande quantité, mais il necessite un operateur en constance et j'aimerais me libérer du temp d'où mes pensées pour un tour numerique.
Merci yeti8360 je vais regarder chez Hoffman même si le nombre de 0 fait un peut peur lol.
Boris_25
La forme de départ n'est pas importante pour automatiser, ce qui compte c'est que cette forme soit régulière. Malgré tout, plus la forme sera complexe, plus ils sera difficile de la charger, et donc plus couteux.
Je ne connais pas la taille de tes pièces, et je ne connais pas les tours automatiques pour le bois, mais concernant le métal, des solutions intégrées existent, et il arrive parfois de pouvoir trouver des occasions, comme ce tour :
Raphi
Merci pour la vidéo elle est top merci, mes pièces de départ sont des carrelets de 2cm X 2cm x 20cm de long et dautres de 3.5cm X 3.5 X 33cm.
Peut on intégrer un système de ponçage sur ce type de tour?
DDMIL
DDMIL
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
Macfun
Macfun
fred16
fred16
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Vik'TheBike
Bambi
Bilturn
FTX
esloch
esloch
esloch
Bambi
PHANOU59380
