Résolu Identification - V.chomienne Lyon machine vendu
  • Auteur de la discussion quentin.schreiber@hotmail
Q
Bonjour , Bonsoir à tous
Je suis actuellement à la recherche d'une perceuse à colonne pour compléter mon atelier de menuisier amateur , ayant lu beaucoup de sujet sur le forum j'ai bien compris qu'il fallait s'intéresser au vielle machines en occasion ( moi non plus j'aime pas les chinoiseries bas de gamme qui coutes bonbon ! )
Cependant je suis néophyte dans le domaine de la restauration mais pas plus bête qu'un autre donc pourquoi pas
Et j'ai déniché une annonce qui pourrait ( ou pas ) être une bonne affaire
Je pense avoir réussi a identifier ( partiellement ) la machine une V.chomienne Cincinnati certainement de première génération
Et a l'air d'avoir été rénové déjà une première fois ce qui pourrait m'amoindrire la charge de travail
Il manque le mandrin par contre et la prise mais a mon avis elle devait tourner en 380v ( possible de la passer en 220v sur ce model ?
La plus grosse question est : est-ce judicieux de l'acheter ( 120€ ) ou je laisse tomber et je continue a m'arme de patiente pour trouver mon graal
Merci a tous pour votre aide
PS : la dernière photo avec la plaque c'est une autre machine jumelle pour aider a identifier l'annonce qui m'intéresse
Ubert
Sûrement une PE8. Le prix me semble correct car si j’en avais l’usage, je serais pret à mettre ce prix. Mais attention, tu peux probablement coupler le moteur en 230v, mais triphasé donc usage d’un condensateur ou d’un variateur.
Q
La dame qui vent la machine m'as expliquer que son défunt mari l'avait récupéré d'un CFA et que d'après lui c'était une bonne affaire
Elle m'as aussi dit qu'il y a un carton avec des forêt etc j'espère trouver le mandrin et la manivelle avec
Q
Non elle est incomplète mais dans les détails de mon compte elle est complète , je ne sais pas pourquoi mon pseudo se nomme ainsi , je peux le changer ?
Pour revenir à la machine vous pensez que c'est inadéquate pour la menuiserie ?
J'utilisais la Bosch verte avant
Ubert
Oh pas de soucis pour la menuiserie. Au pire ça ne te va pas, tu pourras la revendre, elle partira sans trop de difficulté
Q
Oui j'ai l'impression que ce n'est pas trop mal ( et d'après la plaque ça peut atteindre les 3000trs donc niquel pour le bois
tooof
120, je pense que c'est une affaire correcte. Pour réparer la mienne, j'étais prêt à en acquérir une démontée à 200 €
Il est possible de la passer en 230 V avec un variateur. Le problème d'un variateur, c'est que ce n'est pas plug & play. Il faut recâbler pas mal de choses et paramétrer le variateur. Et ca, sans un minimum de savoir faire, ca peux vite tourner à la galère sans fin. Attention aussi, car certaines sont équipées d'un moteur bi vitesse, pas compatible avec un passage en 230 v. Il faut alors acheter un variateur entrée 230 monophasé, sortie 380 triphasé (environ 60€ chez les chinois)
Q
En ce qui concerne la machine elle est déjà vendu ( enfin normalement ) , mais j'ai une MT19 en vue avec un moteur Leroy Somer et les deux type de branchement étoile/triangle
Un simple condensateur ne suffit pas pour faire tourner la perceuse ?
Il y a t'il des pièces d'usure que je suis susceptible de changer sur une machine de la sorte ? ( Ou alors c'est démontage nettoyage peinture remontage et le tours est jouer ? )
DavidH
J'ai une MT19 en vue avec un moteur Leroy Somer et les deux type de branchement étoile/triangle
oui, si c'est un moteur "classique" triphasé 220/380, tu peux le faire tourner sur 230 monophasé avec un condensateur.
Capacitance C = I/(2*Pi*f*U) - ça donne autour de 30uF pour un moteur de 370W
Si non tu peux acheter un variateur 230 mono vers 230 tri (entre 60 et 80 euros model 750W).
J'avais installé sur une PU8 donc petite capacité avec un bon condo, sur les grandes vitesses soit ça ne tournait pas soit sans couple.
A+Bernard
moufy55
moufy55
la bricole 76
la bricole 76
la bricole 76
Paulctx
Val28
PJS
patduf33
patduf33
Romain 63
