Modification Backstand JOLIVET - Branchement inverseur
Ju50
Je viens d'acquérir un joli touret/backstand de chez JOLIVET et j'aimerai travailler dans les 2 sens de rotation pour certaines applications. Je sais que c'est possible mais n'étant pas un pro de l'électricité et encore moins des moteurs... Je viens vous présenter mon idée de branchement par l'ajout d'un interrupteur/inverseur avec point 0, et prendre vos confirmations/remarques/conseils. Si mon idée fonctionne, quel type d'interrupteur/inverseur me conseillez-vous et avec quelles sécurités ?
Je vous joints les photos du bébé, de sa config électrique d'origine et du petit schéma électrique imaginé :
La plaque du moteur et ses spécifications recopiées :
Le branchement : interrupteur principal, moteur et les indications du condensateur :
L'idée :
Merci à tous pour vos retours,
Julien,
osiver
D'ores et déjà, pour inverser le sens il faut au moins un double inverseur. Il faut pouvoir inverser un des deux enroulements.
Par ailleurs, les photos de la boîte à bornes ne permettent pas de bien voir certains fils. Le noir en particulier. Je compte 6 fils. En principe c'est 4 pour 2 enroulements, éventuellement 6 avec un contact thermique.
Ju50
Merci pour ton retour, j'essaie de prendre des photos complémentaires demain pour aider. Je me disais bien que ça ne pouvait pas etre si simple sans risquer d'endommager le moteur.
Romain 63
Bonjour, ça peut valoir le coup de demander au fils Jolivet qui fait toujours du backstand neuf et de la bricole sur mesure, peut être qu'il prendra le temps de te donner la solution.
Ju50
Bien vu Romain,
J'ai contacté Jolivet, il suffit d'inverser les fils Rouge et Noir. En revanche, il n'est pas possible pour lui de passer par un inverseur...
Bien sur que si!
En electricité maison, avant, quand on voulait mettre 3 points d'allumage, on mettait 2 inter va et viens plus un permutateur. Aujourd'hui, on mets un telerupteur + boutons-poussoir.
Le permutateur à 4 bornes, il permet d'inverser les fils. J'en ai déjà monté un sur un moteur mono de 3cv. Monté sur le bobinage de démarrage, il inverse le sens. Bien sur, il ne faut pas toucher à cet inter quand le moteur tourne.
Sinon, faudrait le faire avec un commutateur à galette mais faut chercher quel modèle conviendrait...le mieux etant avec une galette pour couper l'alimentation et quelques galettes pour inverser. 3 positions avec un 0 central.
Arf, grillé par Osiver.
Rédacteur
Ça existe encore.
On peut aussi fabriquer un permutateur domestique en montant une plaque de commande commune sur un double va et vient équipé d'origine de deux plaques individuelles. Les appareillages modulaires permettent de le faire en général.
Bien vu, une galette qui coupe le neutre, une deuxième qui coupe la phase. La troisième inverse un fil, la quatrième inverse l'autre fil.
Ju50
Merci beaucoup pour tous vos retours, je vais commander ça et je vous ferai le retour, si je ne crame pas tout au branchement :-D
icanbeafrog
La bidouille
