En cours Plateau tirant pour mandrin
desmo-phil
Bot usinages.com
J'ai eu ce plateau avec mon 4 mors concentrique.
Je ne sais pas si il convient a une machine particulière ?
Le plus grand diamètre fait 155mm le filetage en bout est un 16 x150 le cone est de environ a l'oeil 15°
Quelle valeur cela peut il avoir ?
desmo-phil
Bot usinages.com
J'aurais peut-être du mettre ça dans identification ?
On dirait que cela a été usiné pour pouvoir être utilisé dans une broche W25, mais avec un tirant d'un autre pas et diamètre différents:roll:
Vu d’ici ça ressemble à un montage qui se met à la place d’une pince pour y adapter un mandrin , ça voudrais dire que sur le tour ou cet appareil se monte il n’y a pas d’autre possibilités de mettre un mandrin
donc il faudrait arrivera déterminer quelle est la pince qui a ces dimensions
je vos que @tournele aposter pendant que j’écrivais
Oui mais je doute de mon analyse sur photo, de prime abord j'aurais pensé w20, mais le diamètre est plus fort que le 20mm relevé sur la photo et me semble plus fort que 23mm, un connaisseur plus aguerris aura sans doute une réponse plus pertinente que la mienne...
desmo-phil
Bot usinages.com
Ne connaissant pas La machine sur laquelle cela pourrait se monter c'est effectivement un truc sans valeur !
Un judicieux coup de tronçonneuse pour que ça tienne moins de place et cela va finir dans le tas de ferraille sous l'établi !
DavidH
Pour quelqu’un qui a un tour avec la broche en B23 ça peut servir.
Je dis 20 euros.
Cdt, David
aunath
Avant le coup de Tronçonneuse tu peux aussi le proposer en don ou echange.
Ca peux peut-être aider qqun
pins
DeepSilence
jojomouth
fred-33
Papy54
Papy54
Dudulle
Dudulle
Satamax
Satamax
Satamax
fred 69
