Général PAULIMOT PM4000 - Mon nouveau tour
  • Auteur de la discussion den's
den's
salut à tous..!
quelques retours qui peuvent en intéresser certains..
déjà, j'ai donc fabriqué une petite estrade, histoire de retrouver la bonne hauteur, telle qu'elle était prévue par le fabricant..
plus 150mm, donc, avec un plancher plus clair, histoire de bien la visualiser et ne pas se casser la figure ..:
de suite çà change la vie..!! la vision du travail est bien meilleure..
et je vais ainsi pouvoir positionner le frein à pied..
puis j'ai commencé à faire la chasse aux petites améliorations..
déjà, un truc tout simple..
il y a 100mm de course de la poupée mobile, ce qui est plutôt appréciable..
sauf qu'avec les accessoires achetés en supplément (j'avais bien ceux du BV25, mais en cône morse plus petit, donc avec un réducteur, et je préfère les laisser pour la revente..), je perds 15mm avec la pointe tournante et carrément 25mm avec le mandrin..
positions où ils sont chassés de leur cône..:
à priori ce sont les accessoires les fautifs, je ne peux raccourcir la vis de la poupée et garder mes 100mm de course..
donc il faut raccourcir les cônes..
avant, après, avec en plus un insert fileté à placer dans la pointe tournante..
voilà, rien de bien méchant..
autre amélioration, le blocage du trainard..
il se fait via une vis Chc sur le dessus, mais pas très accessible si le chariot transversal se trouve au dessus..
du coup, je lui ai dédié une clé avec embout mâle soudé, plus buté de repos et patte de maintien en place..
position serrée..:
position desserrée, où l'on voit qu'il faut virer le bouchon de remplissage d'huile et le remplacer par une vis sans tête (flèches vertes..)
un vrai plaisir de dresser des faces avec çà..!! je suis tout content de moi..!!
resterait à trouver une astuce pour le serrage du transversal, pour qu'il soit simple à manipuler lui aussi..
et cette saleté de spirale de protection de vis mère qui fait perdre beaucoup de course..!! grr..
bref, des petites améliorations pas très cruciales, mais qui apportent des gros "plus" sur un tour qui possède un gros potentiel, je trouve..
à suivre les amis..!!
den's
Vergobretos
Bjr,
Houlà !
Quel blocage...
Dommage...
Soyons plus sage...
Presque en ablocage...
Fini les clabaudages...
En tout amical compagnonnage !
slts
Papy54
Je l'ai viré aussi, ça force en fin de course et on arrive plus à débrayer la vis mère. En plus c'est loin d'être étanche et je rejoins ton point de vue, à part la protection de l'opérateur, c'est nul.
Depuis, je nettoie la vis mère au pinceau plat avec du white spirit régulièrement et je mets un filet d'huile.
Pour le blocage du trainard, j'ai fait cette manette. Elle passe sous le petit chariot et au dessus du bouchon de remplissage.
edit: La réalisation est plus simple que le dessin, j'ai pas fait au tournage l'angle supérieur.
Pour brocher le carré un outil maison (petit barreau de 5x5 HSS brasé, une cale en bois avec le mandrin 4 mors et avant trou au Ø du coté du carré.
den's
Bjr,
Houlà !
Quel blocage...
Dommage...
Soyons plus sage...
slts
salut Vergo !
je pense que tu parles de mon blocage de trainard..?
une manette telle que tu la montres ne passera pas, il y a le petit chariot au dessus..
mais je reconnais que c'est plus élégant que mon vieux morceau de vieille clé..
den's
den's
Voir la pièce jointe 884436 Voir la pièce jointe 884437 Voir la pièce jointe 884438
ah oui, très belle réalisation..!!
le carré pour le blocage, c'est d'origine..?
moi c'est une vis ChC, noyée dans le trainard..
je pensais la remplacer par une vis tête H puis finalement j'ai trouvé que c'était aussi bien d'y mettre une clé dite "allen"..
je vais me pencher sérieusement sur la protection spiralée, d'autant que je vais m'adjoindre un mandrin supplémentaire, plus petit, donc je vais avoir besoin de me rapprocher de la poupée fixe..
den's
Castor24
