Défaut d'alignement - Ordonner les opérations de tournage
freddy007
Bonjour à tous ,
Une idée qui vous paraitra peut être farfelue mais qui a fonctionné avec l'aide d'un copain du forum .
et qui pourrait tout à fait être utilisée pour une broche de tour à bois
je trouvais que sur mon T37 Ramo le fourreau de contre pointe avait une course trop petite et nous avons fabriqué un plus long .
Le problème principal était l'usinage en l'occurrence d'un CM4 et surtout de sa résistance à l'usure donc de son traitement et du prix !
De mémoire nous avions utilisé du42 cd 4.
Le principe employé :
j'ai acheté une douille CYLINDRIQUE ne trempée avec à l'intérieur un CM4 ( chez OTELO nommé MANCHONS TREMPES de tour )
Il faut préciser que ces manchons ont pour chaque cônes morses 3 diamètres différents extérieurement .
Après perçage du fourreau ( toute proportion gardée peu importe l'état de surface intérieur ) usinage du fourreau au diamètre extérieur du manchon .
Le manchon a été collé avec du loctide FORT ! et le reste des opération à été fait avec une reprise dans le cône morse collé et en contre pointe avec un alignement parfait au comparateur .
Ensuite l'extérieur du fourreau a était usiné " et par la force des choses "!!!concentrique au Cône morse intérieur ;
Alors pourquoi pas usiner les portées de roulement épaulement et filetage ?
Alors j'ai regardé le plan et cela ne serait pas possible avec un manchon en CM3 mais avec un CM2 et pour un tour à bois 'est bien suffisant pour entrainer du bois .
il y a des tas de manières de réaliser des pièces et quelquefois il faut savoir essayer autre choses....
Et ne pas oublier dans certains cas d'utiliser la fixation avec toc et pousse Toc qui date de l'époque de transition entre les techniques du tour à bois , corne etc vers le tour à métaux avant le mandrin .
Freddy
pins
bobolo
Castor24
HenriIV
christian11
christian11
christian11
ramses76
ramses76
ramses76
toulousain
Vergobretos
Vergobretos
