Réglage mors pour tournage excentrique
  • Auteur de la discussion gorny
gorny
Bonsoir à tous
Je viens de monter , sur mon HB 500 , un mandrin 4 mors ( concentriques) afin d'usiner un axe qui va servir à serrer un porte-outil sur une tourelle. ( voir la première photo). Pour que le serrage soit effectif, il faut faire un excentrique, au milieu de l'axe.( voir photos 2 et 3 ) Comme ça le porte-outil sera bloqué sur un quart de tour de l'axe.
Le diamètre de l'axe fait 16 mm de diamètre et le diamètre excentré 14 mm. Les diamètre 16 et 14 ayant une arête commune
Donc , ma question est: Comment faire le réglage du mandrin, sachant que les mors sont concentriques , mais qu'on peut les régler séparément
Les photos ne sont pas visibles.
A+Bernard
Papygraines
donc ce serait plutôt un 4 mors indépendants ! Tu mets deux mors à l'horizontale, et tu décales pour aligner ta contre-pointe avec l'axe 1 de ton excentrique ; tu tournes de 90 degrés, et tu décales tes mors pour l'axe 2 de ton excentrique.
Si c'est un vrai concentrique, tu peux y parvenir avec des cales.
PG
Là je ne comprends pas
tu dis : concentriques
et : on peut les régler séparément
il faudrait savoir .. peut etre une photo de ton mandrin
PUSSY
Lexique
En mesurant l'excentration avec un comparateur en faisant tourner le mandrin à la main.
Tu joues sur la position des mors, peu importe sur lequel tu agis :
Quand tu auras une différence de 2 mm entre le point haut et le point bas (sur le Ø 16), ton excentration sera bonne !
Dombes69
Les mors sont concentriques car le mandrin a une spirale qui commande les mors .
Mais chaque mors possède une vis de réglage qui lui permet de se déplacer
Pour régler la valeur de l'excentration on agit sur ces vis .
Mais attention en même temps qu'on règle l'excentration il faut veiller à ce que la génératrice du cylindre soit // à l'axe du tour .
Ces 2 contrôles se font avec une montre de comparateur .
deuche87
franchemen si tu veux pas te faire chier tu restes en 3 mors et tu nmet une cale alu / clinquant sur un des 3 mors jusqu'a mesurer l'excentricité voulue au comparo
C'est pas si simple que ça de trouver la bonne câle, j'ai déjà essayé...
Parce que les 2 autres mors reculent aussi, et ils sont à 120°!
Alors que de règler un mandrin 4 mors indépendants ou à règlage individuel c'est de la rigolade pour moi.
gorny
( suite)
Je vous remercie d'avance
Lionel
JieMBe
Comme tu as une pièce modèle, le plus simple serait de la monter, de régler les mors jusqu'à-ce que la partie excentrée tourne rond, puis de monter ta pièce à la place sans toucher aux réglages individuels des mors.
oui tout a fait ca excentre de "moins" que la cale, je pensais que la photo etait passee ! si un mathématicien est chaud de trouver la formule !!!
je vois que notre ami s'est debrouille avec un 4 mors beau boulot
On ne vois pas bien si ton mandrin à les mors concentrique et indépendant
estce qu’il ressemble à ça
d’autre part on ne vois pas sur ta pièce ce qui est à faire
un dessin ,avec des cotes , serrait certainement plus explicatif pour comprendre ce qu’il y a à faire
gorny
Mon mandrin est à serrage concentrique . Chaque mors peut être déplacé indépendamment
Je pense déplacer la pièce ( déjà serrée) latéralement , en jouant sur 2 mors opposés , en contrôlant avec un comparateur
Normalement c’est comme ça qu’il faut faire
je ne peut pas en dire plus
je ne suis toujours pas sûr du fonctionnement de ton mandrin et je n’ai pas le plan de ta pièce
Dans cette discussion il y a pas mal de choses intéressantes....
@gorny le mandrin que tu as est idéal : tu peux régler l'excentration en jouant sur les mors individuellement
Et ensuite bloquer la pièce avec avec le serrage concentrique.
Si tu dois usiner un série, tu ne touches plus qu'au serrage concentrique
gégé62
je pense qu'une méthode consisterait à mettre une cale d'épaisseur voisine de ce qu'on attend, par exemple 1.5 pour 2mm d'excentration. On mesure le résultat. On corrige l'épaisseur de la cale en faisant une "règle de trois".
Je pense que ce n'est pas tout à fait juste au plan mathématique, mais pour des excentrations relatives faibles la précision devrait être bonne. Sinon on refait une seconde approximation.....
deuche87
Ca doit pouvoir se calculer directement, mais je ne suis pas trop spécialiste dans ce domaine...
deuche87
Merci Pussy, je ne trouvais pas la cédille sur C majuscule
Et merci encore pour les fichiers, il me semblait bien avoir déjà vu ça sur le forum!
gorny
J'ai excentré la pièce de 1 mm à l'aide d'un comparateur ,sans desserrer les mors , mais en en déplaçant deux (opposés)
Après contrôle du parallélisme de la pièce par rapport à l'axe j'ai pu usiner sans difficulté. Voyez les photos
A bientôt et encore merci
PUSSY
Lexique
Avec les traitements de texte, cela "vient" avec les insertions de symboles.
Ici, sur le forum, c'est le correcteur orthographique qui le propose.
sinon, il y a "ALT,128" ==> Ç
pins
génial ces mandrins, depuis que j'ai ça, (étant souvent amené a travailler dans du carré) je ne me sers plus que de lui, même pour travailler du rond
ramses76
ramses76
ramses76
pascalp
hazet
fred 69
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Castor24
kiki86
kiki86
Otatiaro
Otatiaro
Otatiaro
Tristan l'apprenti
