Projet Tour LUREM - Nez de broche sans filetage, adapter un mandrin
  • Auteur de la discussion manesh
manesh
Bonjour à tous! j'ai acquis un vieux tour à bois Lurem (est-ce qu'on parle de tour à bois ici heu...? sinon désolée du dérangement) et le nez de broche est sans filetage il se voit sur la photo... Je veux pouvoir adapter un mandrin 4 mors sur ce tour qui marche très bien par ailleurs mais voilà sans filetage... oups! quelqu'un aurait il des idées, connaissances, expérience de ce genre de truc? Grand merci de votre attention!
Une photo un peu éloignée et montrant l'ensemble et quelques dimensions pour mieux visualiser le truc.
La profondeur du trou, droit ou conique, la vis latérale bloque t'elle l'arbre qui serait monté ?
A+Bernard
manesh
merci de votre réponse, voici une photo générale du tour. le trou est droit, fait 12mm de diamètre pour 26 mm de long. le diamètre du "nez" est 45mm. Enfin oui la vis latérale bloque (mais jusqu'à quel point... le tout semble un peu usé tout de même... Cordialement Manesh
ChtiGG
à mon avis il faudrait débloquer le nez en ôtant la vis latérale et voir si tu peux démonter ce nez, en principe oui, sinon il n'y aurait pas cette vis latérale et tu devrais avoir un filetage derrière...
manesh
oui c'est ce que j'ai pensé au début et j'ai dévissé cette vis mais elle ne sert qu'à bloquer la griffe d'entrainement... Merci de ta réponse...
Tu as le manuel, as tu regardé si cet ensemble correspond à ce manuel car ce tour ressemble plus à un bricolage que à un truc d'origine.
KITE
Et précise dans quel coin de France tu te trouves, c’est plus facile pour trouver de l’aide « en live ».
Me suis fait la même réflexion que @chabercha.
Faire un faux plateau ne doit pas être trop difficile.
Centrage par l'alésage ou par l'extérieur, fixation par 3 vis...
Par contre pour démonter le mandrin, faudra sans doute démonter d'abord la mandrin du faux plateau pour accéder à ces 3 vis.
vérifie quand même ce qu'il y a comme roulements, pour supporter un 4 mors, attention aux balourds. prendre un petit.
la bricole 76
HellTom
le_stan
Borisravel
Borisravel
jeanmichel1946
jeanmichel1946
lumberjack
lumberjack
lumberjack
Jack bel
fred16
fred16
TOUKAP
LF38
boumboauto
