den's
salut à tous..!!
petit préambule, ce post n'est pas à destination des défenseurs de machines européennes et pourfendeurs de chinoiseries, je connais tous vos arguments, pas la peine de remettre une couche ici s'il vous plait.. vous êtes les bienvenus, mais sans critiques..
donc petite présentation de mon nouveau joujou de chez paulimot et présentation du contexte de l'achat..
j'ai un BV 25 de chez damato depuis plus de 10 ans, aucun soucis dessus, j'ai bien travaillé avec..!!
ses atouts, boite de vitesses broches très fiable, banc plutôt long bien pratique..
ses limites : passage de broche un peu faible, 27mm, une hauteur également, de 125mm seulement..
et le changement des vitesses d'avances ou de filetage un peu fastidieux avec les pignons..
bref je voulais son grand frère, avec comme conditions non négociables, vitesses broches mécaniques, entre pointes de 800 mini, alésage broche 38mm mini, boite de vitesses mécaniques pour les avances..
avec ce cahier des charges, pas beaucoup de choix..!!
en direct chine, il y a les modèles CJM 320 ou 330 (petite variante coté boite à vitesse de broche..), ou d'appellation TL 330, qui cochent toutes les cases..
quelques exemples..:
je ne les ai pas trouvés en Europe, sauf au Pays-Bas à un prix salé..
mais à chercher un peu, j'ai trouvé le plus grand frère, qui m'a tapé dans l'oeil..
ses déclinaisons portent le nom de 6230, souvent CQ 6230 d'ailleurs..
exemple..:
à chercher un peu, c'est un modèle qui est très répandu en asie, en Russie, et même avec des variantes aux USA..
il a été distribué en Europe par RC et HBM, donc certains d'entre vous en possèdent, mais il n'est plus importé à ce jour..
gros avantage, en plus de cocher les cases de mon cahier des charges, il possède une vis mère et une barre de chariotage , on s'approche des "vrais" tours..
petit "plus", l'accès aux pignons de filetage est aisé, le capotage latéral s'enlève complètement et dégage le tout..
au passage, on le trouve chez Bernardo, sauf justement cet accès aisé..
et donc en Europe, Paulimot est un des derniers à l'importer, et à un prix plutôt compétitif..
je le trouve super équipé pour moins de 4000 roros..
les deux lunettes, mandrins 3 et 4 mors de 200mm, plus un plateau, le tout en Camlock, frein, appareil à retomber dans le pas..
le banc est rompu, avec une semelle amovible donc..
ce n'était pas dans mon cahier des charges mais je trouve que c'est mieux avec que sans..
du coup j'ai craqué.. il est un peu plus long que je ne voulais, 900mm d'entre pointes, je vais devoir modifier le stand.. (j'ai des pieds en béton, c'est plus stable..)
un peu plus large aussi, çà va passer mais rik rak..!!
la bestiole dans le garage..
j'ai attaqué la modif du moteur, eh oui, petit détail qui n'en est pas un, il n'est dispo qu'en 380..! hélas..
suite à suivre les amis..!
den's
[Hot Item] Precision bench lathe machine tool 38mm bore CJM320B horizontal mini manual lathe
After-sales Service: Provided Warranty: 1 Year Type: Horizontal Lathe Processing Accessory: Chuck Manual Lathe Guide Rail: Horizontal Guide Rail Tool Holder: Single-tool Holder Manual Lathe Machine
wmtcnc.en.made-in-china.com
Mini Lathe Machine 38mm Spindle Bore Tl320mb(cjm320b) Turning Machine - Buy Mini Lathe,Mini Bench Lathe,Manual Lathe Product on Alibaba.com
www.alibaba.com
Tl330mx500mm/750mm Metal Lathe Machine Directly From Factory - Buy Manual Lathe bench Lathe metal Lathe Product on Alibaba.com
www.alibaba.com
Tour à métaux 320x750 mm
Tour à métaux LTC DR 750 G.Convient pour l'atelier et les loisirs.Transmission complète de l'arbre principal. Cela augmente la puissance à transférer dans les bas régimes par rapport à l'arbre principal à entraînement variable. Un autre avantage est le ch
www.huvema.nl
exemple..:
High Precision Gear Lathe Cq6230 Manual Metal Lathe Machine - Buy Bench Lathe,Geared Lathe,Manual Lathe Product on Alibaba.com
www.alibaba.com
Tour Bernardo 150 Basic
Le tour compact Standard 150 Basic, avec son rapport qualité-prix optimal et ses accessoires complets, est la machine idéale pour les bricoleurs ambitieux. Garantie 2 ans
www.outillage2000.com
den's
