Percer un trou en cone?
  • Auteur de la discussion Satamax
Satamax
Salut a tous.
Je me suis acheté une pelle mécalac. Un vieux clou tout fuyard.
Les attaches rapides coûtent un bras, une jambe et un œil. Sur la photo ci dessous, je peux tout à fait tourner les deux tétons en cone. Avec un pion de centrage coté opposé. ça se fait.
Par contre, percer les deux cones femelle, je ne sais pas comment faire. J'ai une perceuse fraiseuse rong fu RF25 Mais très peu d'outillage.
Je ne pense pas pouvoir mettre le barreau d'acier formant cette pièce sur le tour. Je n'ai pas de plateau de bridage. Bon, je pourrais peut être le tenir au quatre mors. Mais c'est scabreux. Mon tour passe 27cm de diamètre maxi.
Auriez vous une idée?
Moi j'en ai bien une. Fabriquer une fraise adéquate. Mais usiner les angles de dépouille, je ne vois pas trop comment. Pour l'angle de coupe, à la fraiseuse, avec une fraise scie, ou une fraise en bout. Ou, Acheter le bon outil ? Si c'est trouvable!
Il y a un vendeur, sur le bon coin, qui les fait en rondelles à souder sur la traverse.
Merci à tous
J’ai pas tout compris
mais puisque tu parles de tour, on peut faire des cônes inter sur un tour avec un outil à aléser , et en inclinant le chariot supérieur
Satamax
Merci Dodore.
Je sais qu'avec une bare à aléser, je pourrais le faire avec le petit chariot. Mais dans ce cas ci, je ne dois pas avoir le dégagement pour passer la pièce au dessus du banc. C'est la pièce entourée ci dessous que je veux répliquer. Les trous sont coniques, avec un gros chanfrein.
J'veux un HB500 avec un rompu! :smt003
PUSSY
Lexique
L'angle du cône est-il "standard" et correspond-il à un alésoir du commerce ?
Sinon, fabriquer un outil 1/2 rond et se servir du tour comme d'une aléseuse :
outil dans le mandrin et pièce sur le transversal, sur des cales éventuellement pour mette les trous à hauteur d'axe.
C'est un pb de diamètre ou un pb de manque de plateau de bridage ?
Diamètre : tu pourrais peut-être réaliser 2 pièces alésées conique sur le tour puis ressoudees ensuite (éventuellement en les positionnant sur la pièce avec les tétons mâles pour essayer de garantir l'entraxe
Pas de pateau à trous : souder un ou deux cylindres sous la pièce pour pouvoir la prendre en mandrin....
Même en 4 mors réglables pour ajuster l'entraxe.
Ah oui, c’est ces deux trous, la solution que je proposais n’est pas réalisable
Satamax
Pour l'angle du cône, aucune idée. sans rapporteur je suis un peu dans le flou, je n'ai pas encore mesuré. ( au fait, c'est super d'avoir écrit cône correctement, je me demandais si c'était moi qui merdouillait, ça ne me corrige plus si j'écris cone, merci, j'avais des doutes)
Je ne sais pas ce que tu entends par outil demi rond. Je n'ai jamais fini mon CAP, donc j'ai de grosses lacunes. Je vois bien comment utiliser le tour en Fraiseuse
Satamax
Manque de diamètre principalement. Il y a toujours moyen de brider sur la face du mandrin, sans les mors. J'ai 137 au dessus du banc. Il y a plus de 200 entre les deux trous si je me rappelle bien. Faire en deux bouts, ça doit pouvoir se faire.
Boris_25
Les trous sont coniques, mais es-tu sur qu'ils ont vraiment la même forme que les doigts?
Je dirais somme @rentemplan , une plaque sur laquelle tu soudes les bagues.
rentemplan
Autre solution que j'ai déjà fait sur les coupelles conique d' une attache morin
Recharger au semi auto par des cordons juxtaposés et ajustée en mettant de la craie ou du feutre pour voir ou ca porte.
PUSSY
Lexique
C'est un outil très facile à fabriquer, en ARS si tu a une affuteuse ou en "STUB" trempé.
Cet outil à une forte tendance à "engager". Il faut impérativement l'utiliser sur une machine outil dont on maîtrise les déplacements (surtout pas en manuel !).
Satamax
Pussy, dis moi, y a t'il un tuto quelque part sur le forum? Est-ce que je peux faire ça en acier dur, que je tremperais ? Ou alors, comment rajouter une pastille , ou un bout de vieux fer de dégau en HSS ?
PUSSY
Lexique
Qu'est-ce que le "STUB" sinon un acier dur ?
Pour ma part, comme j'usinais de l'aluminium, je ne l'avais pas trempé, mais pour percer de l'acier, il vaut mieux le tremper?
Acier dur ou HSS.
Rédacteur
Peut être un peu hors sujet, mais il y a la possibilité d'usiner un cône sur une fraiseuse avec une tête à aléser automatique.
Extrait de la doc Wholhaupter:
gégé62
Autre possibilité, si pas trop de précision: percer des trous de D progressifs, en marches d'escalier donc, et meuler les arêtes à la Dremmel....je suis peut-être à coté de la plaque....
bernard-odile
Bonjour à toutes et tous .
J'ai réalisé il y a qq années la même platine pour une pelle volvo pour mettre un BRH.
Pour les pions mâles pas de pb et pour les femelles j'ai fait la pieces rectangulaire en 2 parties . Le rectangle alésé sur la fraiseuse à la tête à aleser, et j'ai usiné 2 bagues femelles au tour ( même inclinaison du chariot ( merde je me rappelle plus l'angle)). Ensuite soudure. Pas bougé pourtant c'est la pelle de mon fils ( pas un tendre .... ) pelle de 5T avec BRH
Pas de photos ( je peut en faire une de l'attache fini mais ça servira pas à grand chose ).
phil135
et acheter des bagues à souder en place ? il y a des services d'impression 3D metal qui deviennent abordables
Satamax
Tu avais utilisé quoi comme acier?
bernard-odile
Pfioou .. me rappelle plus. Il me semble que c'était de la recup. Je demande à mon collègue, il me semble que c'était lui qui me l'avait donné
Sans fraiseuse CN ni tête à alèser sophistiquée...
Reste le plateau tournant et fraise cylindrique inclinée
Une grande plaque passera peut être si tu peux incliner la tête universelle dans 2 directions à droite à gauche pour ne pas avoir à faire un tour complet
Au fait la tôle peut être retourner carrément pour faire les 180° restant...
Déjà cité je pense :
Au tour soit assez de HdeP pour un bout de plat ou tôle qui ''contiendra'' les 2
Ou alors des petits carrés...
Satamax
Merci les gars. Yvon, au tour avec des carrés. Mais après, quid de la précision au soudage????
Jope004
Jope004
Jope004
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Pervenche
Pervenche
panerai
panerai
panerai
Anagyre
pierreLG
pierreLG
pierreLG
Bertrand 32
Bertrand 32
Aldebaran
ilfaitvraimentbeau
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
PUSSY
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
