Général SIOME TC5B - Première acquisition et remise en état.
  • Auteur de la discussion ju84
ju84
Il n'y a pas de réglage de jeu dans cette direction. Tu peu faire usiner le dessous du traînard de la valeur du jeu a réduire. A l'arrière tu peux éventuellement couper sur la moutier de la pièce inférieure.
Les 3 vis de derrière règle le jeu dans l'autre direction.
ju84
Si le jeu est juste au niveau de la table et pas du traînard. Il y a un réglage de prévu sous la table.
JPM66
Merci pour tes réponses. c'est sans doute l'usure et la solution est de faire diminuer le dessous du trainard comme tu dis, mais c'est trop compliqué et pour le moment je reste avec le jeu. bonne soirée.
ju84
J'ai réalisé les premières pièces. Les 2 bagues bronzes pour les pignons de l'inverseur qui avaient été agrandi et les rondelles de calage de la vis sans fin sur la barre de chariotage.
J'ai aussi réussi a démonter la pièce qui étaient visser au cul de la broche. J'ai du bien chauffer. Je vais pouvoir changer les roulements de broche.
Welder35
Eskichagar
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
Bambi
jeanmichel1946
jeanmichel1946
jeannot14
EMCO77
noirvodka
noirvodka
noirvodka
ludo59
MonsterMoped
ludo59
Olrik
Olrik
Eric420
