Général Le Topic des Celtic
  • Auteur de la discussion mvt
DIY_addict
C'est décidé, je vais l'imprimer. On verra ce que ça donne.
Je vous tiens au courant.
Vincent.
DIY_addict
Impression en ABS, ça se monte bien.
Temps d'mpression : 10 heures...
J'ai également imprimé en NYLON, je vais faire des photos monté sur la broche.
Temps d'impression : 14 heures...
moufy55
Tu fais la rainure de clavette après, à la main ?
DIY_addict
Non elle est imprimée en même temps. On ne la voit pas car je n'ai pas pris la photo du bon côté.
DIY_addict
Voici la version Nylon, la pièce est un peu trop longue. Il faut la réduire.
Je ne savais pas que ton C12 était en L00. Beau travail. Résistance dans le temps ? C'est juste une pièce de calage ou elle a une fonction mécanique ?
DIY_addict
C'est juste pour immobiliser l'écrou lors de l'utilisation de pinces tirées.
DIY_addict
Aujourd'hui, remplacement des poignées des manivelles.
Reactions: mvt
Bonjour à tous les possesseurs de celtic 14,
à tout hasard l'un de vous aurait-il les cotes ou un plan de la butée de traînard? un ami rénovant son celtic n'en a pas, et comme nous n'habitons pas la même région, il m'est impossible de relever les mesures nécessaires pour son usinage...
Merci et bonne journée.
@tournelle : celle du C12 est disponible. Je ne sais pas si elle s'adapte sur un C14
Schéma proposé par un usinageur (au secours, rappelle moi ton nom !)
Honte à moi :jesors23:
  • Butee.pdf
    457.3 KB · Affichages: 72
Bonsoir mvt, je te remercie. J'avais trouvé ce document mais il semble que le banc du 14 soit dans des côtes différentes, mais nous allons vérifier de nouveau cela.
Bernard.L
Bonjour spécialiste du Celtic.
Cherchant à réaliser un appareil à retomber dans le pas pour mon C14, l'un d'entre vous aurait-il un fichier coté ou bien un lien y référent, avant de "jeter une bouteille à la mer" dans la rubrique "achat"
De mémoire la vis mère est au pas de 6.
D'avance merci.
Cordialement Bernard
Bonjour Bernard,
Regarde celui qui a été fait avec une imprimante 3D. Il n'est pas comme l'original (il n'y avait et il n'y a toujours pas les cotes), mais c'est intéressant.
Je te laisse chercher le fil.
A bientôt
Bernard.L
Bonsoir Michel
Idée intéressante .... Quid de la 3D, résistance dans le temps, aux vibrations, aux différents éléments comme le liquide de coupe, solvant de nettoyage....etc....
J'osais espérer qu'un membre avait un fichier côté dans un coin d'ordinateur cela aurait servi à d'autres et au topic.
@+Bernard
Bonsoir Michel
@+Bernard
Salut l'ours, il y a des pla polymères qui supportent sans soucis les fluides hydrauliques et autres produits hydrocarbure. à lire sur le forum et à m'intéresser au problème de l'appareil à retomber dans le pas des 14 (la masturbation intellectuelle n'est pas un acte illégal répréhensible me semble-t-il:mrgreen:), bien que n'en possédant pas (de celtic d'aucune sorte) il me semble qu'il sont identiques enttre 12 et 14, du moins dans les développement des pignons, https://www.usinages.com/threads/celtic-14-appareil-a-retomber-dans-le-pas.145513/ . Dans ce cas tu peux soit passer par une demande de sous-traitance sur le forum pour te le faire réaliser par un membre possédant une imprimante 3D. Sur ce post très intéressant il y a le cheminement, et le résultat final avec en prime les fichiers à télécharger pour imprimante 3D https://www.usinages.com/threads/celtic-12-appareil-a-retomber-dans-le-pas-imprime-en-3d.150541/
Autrement la solution de Kilderouge pour les vieux réfractaire à la 3D et autre cnc comme nous https://www.usinages.com/threads/appareil-a-retomber-dans-le-pas-pour-celtic12.105291/
Pour finir tu peux t'aider à vérifier avec la fiche excel qu'avait fait midodiy et qui rend bien des services https://www.usinages.com/threads/calcul-pour-un-appareil-de-retomber-dans-le-pas.106893/
De ce que je sais les Harrison ou colchester M300 et M250 ont une vis mère au pas de 6, les celtic 12 et 14, les De Valière H130 et 140, les ramo T36 et 37 et A30, les asiatique de ce type et gabarit etc... donc cette fiche est utile pour beaucoup d'entre nous:wink:
Une petite digression, une machine 'celtic' en Occitanie, ya de la perte de valeurs identitaires là, :smt082:jesors23:
Avé @tournele
merci pour la liste des liens. C'était bien à l'appareil de Korgar que je faisait référence. J'ai l'impression que mes neurones fuient...
C'est vrai si ce n'est pas contraire au principe d'égalité, sous entendu, de nivellement par le bas !
:jedwouhor:
fertun
Papy54
Jope004
CRA2
CRA2
kevinracingmx
kevinracingmx
Papygraines
Papygraines
Korgar
Korgar
Korgar
Jeandominiquelaure61
