Projet HN 200 : une folie de plus ?
  • Auteur de la discussion Korgar
Korgar
Bonjour les amis,
Je suis allé voir cette machine ce soir chez mon voisin agriculteur: il s'agit un tour Ernault Batignolles de 1951, un HN 200, moteur asynchrone de 7CV, double cage, cône américain (L0?, L1 ? à regarder)
Il me le propose gratuitement (il n'a pas le temps de s'en occuper, l'ayant récupéré pour lui il y a quelques années d'une coopérative agricole dans le but de se faire un atelier mais ce n'est plus possible pour lui, trop occupé). Ses conditions : lui produire une pièce si besoin quand le tour serait restauré, sans aucune autre obligation.
Je suis en plein dilemme : mon atelier est plein comme un œuf, j'ai déjà un Celtic 12 pour lequel j'ai déjà transpiré un peu en restauration, (OK, on ne joue pas dans la même cour), j'ai un milliard de projets en cours, cette machine me semble énorme (2 m 40 de long, 1 m d'entre-pointes, 80 cm de large, poids ? 1.5 T + ? ) mais j'ai mesuré, elle rentrerait à condition de tout réorganiser dans l'atelier. Du coup je ne sais pas quoi faire. Il y a pas mal de travail de restauration je pense, et pas d'autre accessoire que ce que l'on voit sur la photo. Pas de mandrin 4 mors, pas de lunette, rien de plus. J'ai l'impression qu'une rénovation, vérification s'impose. Il manque un cache au niveau de la boite moteur, j'ai regardé les courroies, 5 sur 6 installées, une qui s'est inversée (= morte), il faut toutes les changer (broche à démonter), la poupée mobile semble incomplète (une vis ou poignée manquante ?), j'ai réussi à passer toutes les vitesses "à l'arrêt" mis à part le mode pas Anglais, le reste a l'air en bon état. RAS sur les glissières, presque pas d'usure. Tout bouge et est manœuvrable. Un peu de jeu sur la manivelle du longitudinal. Malgré tout, l'ensemble a été soigneusement protégé par une épaisse couche de graisse, les jauges des réservoirs montrent le plein d'huile. Un coup de chiffon et c'est brillant sous les verniers et les poignées, j'ai vérifié. Je me pose des questions quant au coût potentiel de remplacement de roulements, courroies, achat accessoires manquants, pignons potentiellement défectueux, etc ... le moteur peut-être. Il n'a jamais été branché chez mon voisin, j'ai pas voulu prendre le risque dans cet état.
La puissance de 7 CV, si mes calculs sont bons ça fait 7.5 A nominal, moteur à double cage certes, mais je ne pense pas échapper au convertisseur V/f pour un vrai soft start. J'ai le triphasé chez moi mais bon, c'est pas un abonnement industriel non plus. Est-ce gérable ? hum ...
les accessoires sont ils trouvables ? Est ce que cette machine vaut la peine des efforts de restauration ?
je vais essayer de trouver un peu de doc en rubrique ressources pour me convaincre ou ... me dissuader :)
Je sollicite ceux des possesseurs/ connaisseurs de cette machine pour me donner leur avis, me livrer leurs conseils s'ils le souhaitent, ce serait top.
merci pour vos réponses
quelques photos :
romain
Très bonne machine, ancienne, mais qui peut rendre d'énormes services. C'est beaucoup plus gros et plus rigide qu'un celtic, si dans l'avenir tu auras du travail un peu sérieux à faire, fonce!
Pour la puissance éléctrique, avec un démarreur progressif ça tire pas trop au démarrage.
Pour les accessoires, il faudra adapter certainement.... après ça peut se trouver avec le temps.
Bon courage dans le choix...
sébastien62
Bonjour.
Et question bete, si c est ton voisin et qu il a de quoi l alimenter, pourquoi ne pas essayer de le laisser chez lui?
Apres, cest vrai qu il risque de te passer sous le nez un jour en le laissant la bas...
roland88
Bonjour les amis,
quelques photos :
Bonjour Korgar,
ce tour avec ses dimensions, pourrait-il vous être utile ??
Cdt
Roland88.
Bonjour Korjar
C'est une Très Bonne Machine, les Doc sont sur le Forum,
ne la laisse pas partir plus loin que chez toi,
jpal7@
Korgar
Merci pour vos réponses,
Bon il ne risque pas de me passer sous le nez, il me le garde jusqu'à que je prenne ma décision, j'ai sa parole. Je vais re-mesurer mon espace disponible ce week-end, si ça passe bien, je pense que je vais le prendre. Il me faudrait probablement deux ans au moins pour le rénover convenablement.
J'ai consulté la rubrique ressources, je n'ai malheureusement pas trouvé une doc spécifique HN200, mais le HN250 lui ressemble beaucoup.
Je n'ai pas un besoin urgent pour l'instant, mais j'ai toujours rêvé d'avoir une machine avec ces capacités, donc ça me tente vraiment !
Si j'atteiens la retraite, ça pourrait offir des opportunités pour d'autres projets :)
Il a le triphasé chez lui, mais pas à proximité de la machine, il faudrait la déplacer. Mais vu l'état des courroies, et comme il n'a pas tourné depuis trois ou quatre ans, je ne veux pas prendre de risque. Il me semble que je devrais bien tout contrôler avant. Un moteur asynchrone de cet âge : l'état des vernis des bobinages statoriques est à vérifier en priorité. Le courant d'appel doit être au moins 3 à 4 fois les 7.5 ampères nominaux avec la double cage (je ne sais pas si son disjoncteur tiendrait, le mien probablement pas). Il va falloir un v/f. Je me demande si un remplacement du moteur, quitte à prendre moins puissant, ne serait pas une bonne idée pour partir sur une base saine ... à méditer
Re Bonjour Korjar
Pas Besoin de deux ans, la mécanique sur ses tour est très solide, et si le tour est au sec, les vernis moteur n'ont pas bougés,
Il faut vérifier les 3 contact en cuivre, pour qu'ils colle en même temps,
(derrière le capot en fonte qui bascule),
voir photo,
jpal7@
Alex31
pour les courroies, il y a des solutions pour les changer sans démonter la broche
j'avais vu ça aussi, mais je n'ai pas vu de retour d'expérience sur l'efficacité de ces courroies. Mais très intéressant en effet ! a réfléchir aussi
J'avais ça sur la Huré 11
Pas tout à fait le même système, une petite vis pour tenir l'assemblage.
Grosse mécanique quand même, ça ne vas pas être une utilisation industrielle et grosse économie de démontage remontage.
A+Bernard
Re Bonjour Korjar
6 courroies d'origine, c'était pour faire du copeaux,
Sur le HND 170 que j'ai eu, on pouvait faire des passe de 1 tour et demi au vernier du transversale, soit 6mm au rayon,
avec outil à plaquettes rhombique et de l'avance pour que les copeaux se brises, et le tour ne calais pas,
Avec encore 5 courroies, tu coupe celle qui c'est retournée, çà va marcher plusieurs années,
jpal7@
Korgar
intéressant, je regarderai leur état, c'est une option à envisager effectivement ! merci pour l'idée
En fait, la priorité sera de contrôler le faux rond de la broche. Si les roulements sont morts, je démonterai la broche, sinon, 4 courroies devraient me suffire :)
moufy55
Je le laisserais, ou il est.
Ce n’est pas une machine exceptionnelle, rare, ou à la fonction unique.
Elle ne t’apportera rien si ce n’est, un gain de capacité pour un besoin annuel.
Tu dis manquer de place et de temps.
L’acquérir te demandera du temps et de la place.
Le temps que tu passeras a le remettre en service, sera au détriment de ce qui t’agace déjà, de ne pas pouvoir finir :spamafote:
Re Bonsoir korjar
En voilà des idées farfelue, (contrôler le faux rond de la broche), c'est une broche à cône long, aucune incidence sur la pièce que tu pourrais tourner, (ce n'est que mon avis personnel), quand au roulement de broche, c'est du spécial GAMET à galets creux, voir la doc,
le plus important c'est de le mêtre bien de niveau, et que le Banc ne soit pas vrillé,
jpal7@
tourelle66
Excepté quelques petites similitudes , le HN250 n'a rien à voir du tout avec ce HN200 , ou alors il existe des modèles hn250 que je ne connaît pas ou très anciens , en tout cas celui que j'utilise au boulot est en de multiples points suffisamment différent pour etre considéré comme 2 machines distinctes , alors que chez Cazeneuve par exemple les différences entre un 500 et un 575 , excepté la hauteur de pointe , sont bien plus minimes. de ce que j'ai pu voir.
Pour ce qui est de ta question , idem , fonce sans hésiter !
Korgar
oula :) beaucoup de réponses ici ...
ça tourne plutôt autour de 10 A un 7 ch ...
1CV = 746W donc 7VC = 7x746 = 5222W, mais je n'ai pas le cos(phi) sur la plaque signalétique
I = P/[sqrt3 U cos (phi)]
I = 5222/(1.732x400x0.9) = 8.4A avec cos(phi) = 0.9
I = 5222/(1.732x400x0.8) = 9.5A avec cos(phi) = 0.8
effectivement c'est plus proche de 10A, bien vu merci :)
Pourquoi tu veut lui mètre un Moteur à 3000Tr, à patte,
perso, j'ai jamais dit ça, si le moteur actuel est en bon état "électrique", il restera dessus !
Alors, je ne suis pas mécano de formation malheureusement je tiens à vous le dire :)
comment se rendre compte si les roulements sont usés ? merci pour vos suggestions
Merci pour cette info, mais j'ai pas vu de doc où c'est indiqué car très peu d'info sur le HN 200 spécifiquement dans les ressources, j'ai pas trouvé ou alors j'ai mal cherché peut-être
Elle ne t’apportera rien si ce n’est, un gain de capacité pour un besoin annuel ...
ce qui m'intéresse aussi c'est le challenge que ça représente et l'envie de le faire, même sur le long terme.
Dans la région où j'habite, la possibilité de trouver une machine de cette capacité donnée gratuitement et transportée gratuitement chez moi est en soi une occasion unique, donc voilà :)
Korgar
Je vais laisser passer le week-end dessus mais je penche vers celà effectivement :)
Sans rire, quelqu'un aurait une doc du HN 200 un peu étoffée SVP :) ???
tourelle66
Pour les courroies de la poupée , franchement ça me tracassait au début sur le hn250 du boulot, j'ai opté pour ces courroies et franchement , c'est le top !
KITE
Cessez de psychoter sur les puissances nominales des moteurs !
Les machines-outil professionnelles sont équipées de moteur leur permettant de prendre des passes (profondeurs et avances) que nous, amateurs, n'imaginons même pas possibles.
D'autre part, la consommation des moteurs asynchrones (ceux qui nous concernent) est directement proportionnelle à la puissance fournie par le moteur (aux pertes à vide près).
De ces 2 données il découle que, en régime établi, vous ne dépasserez que rarement les 2 ou 3 Kw consommés.
Cela justifie également que 2 courroies sont bien suffisantes.
De toutes façons, si on veut en installer 6 neuves, ils faut qu'elles soient appairées ce qui ne se trouve plus très facilement.
Reste le problème de la gestion du courant de démarrage.
Là, si l'installation électrique en amont ne supporte pas la pointe d'intensité, il faut faire appel aux accessoires électroniques (un Var par exemple) permettant de limiter le courant d'appel.
Sinon, superbe machine.......
Korgar
100% d'accord avec tout ça, et je prévois un convertisseur comme sur toutes mes autres machines d'ailleurs :)
tourelle66
J'ai utilisé le HN250 au boulot pendant quelques temps pour des opérations banales de tournage avec des passes de quelques millimètres avec seulement 2 courroies (très usées) et effectivement ça faisait très bien le job.
zeppelin54
Vu que tu manques de place est-il envisageable de le rénover chez lui ? en tirant une rallonge provisoire pour faire les essais électriques ..il n'a pas l'air de gêner dans son coin de grange ..l'idéal serait de finaliser la vente à un petit prix pour éviter qu'il ne parte par inadvertance (tu mets le transversal à l'abri chez toi il perdra de sa valeur)
Bonjour tourelle66
2 constructions avec similitudes, avec 3 ou 4 usines différentes,
Somua à Montzeron
Ernault Batignolles à Paris
H.Ernault Batignolles à Moulins ou Cholet,
HND 165, HND 170, HND 200, Les Même fonderie, les même formes,
HN 200, HN 250, et Cholet Similitudes, mais fonderie différentes,
Voilà mon petit apport personnel,
jpal7@
  • Ernault Batignolles HN 170 Notice de reglage et d' Entretien.pdf
    13.7 Mo · Affichages: 45
Korgar
mais il n'y a pas de risque que je le perde, il m'est réservé :)
Pour la place dans l'atelier, je regarde ça en détails ce week-end, ça devrait rentrer. Simplement, je ne vais pas avoir 1 mètre tout autour pour circuler
pc07
ça, c'est de la machine! Bien sur, c'est pas raisonnable, mais c'est une petite gâterie, si elle t'es l'offerte...
Le mois dernier ,j'ai failli acheter sur lbc une chouette scie à ruban horizontale à un prix dérisoire, sur la photo, elle semblait posée sur des chutes de chevrons, à l’œil, ça me semblait du 6x8, un peu grosse et lourde, même pas peur j'aurai trouvé de la place dans l'atelier pourtant bien plein! je prends rdv, quelques heures de voiture, cata! elle ne logeait même pas dans mon Kangoo, en fait les chutes n'étaient pas du 6x8 mais des bouts de poutres d'au moins 20 de haut ! Machine monstrueuse (monstrueusement belle....)je l'avais vue à ma taille, et puis je n'en avais pas vraiment besoin, une friandise!
Bien sur, c’est un peu embêtant de n'avoir pas de place autour (c'est le cas de le dire!), si tu veux usiner un tube un peu long, il faudra percer le mur! (pourquoi pas?)
Korgar
En fait j'ai regardé cet après midi, je crois que j'ai trouvé une possibilité d'aménagement avec de la place autour, bien sur je dois tout réagencer, et je doit sacrifier une petite armoire qui me servait à stocker des produits chimiques. Je dois deplacer mon tour actuel (celtic 12) ainsi que ma Sydéric. Mais ça va être possible je pense. :D
Restauration Tour AMC P200
Papy54
joshuan76
gorny
Marc le Gaulois
flo88
coquillette
coquillette
philou du 25
philou du 25
Romain 63
Zig360
Résolu SCHAUBLIN 50
@YakumO4444
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
metalux
champimatic
