- 20 Fev 2016
- 1 950
- A côté d'Orléans
Inverseur et VDF en mono vers mono.
Le contexte est celui d’une perceuse d’établi modifiée, présentée ici :
- Moteur Ribitech 220V mono asynchrone, 550W et environ 1400tr/mn. Capa externe permanente 12µF.
- Vitesses de broche par changement de poulies, modifié pour permettre 8 vitesses utiles de 320 à 4800 tr/mn au lieu de 5 à l’origine, 500 à 2450 tr/mn.
Le souhait serait de réduire la vitesse mini à moins de 100 tr/mn, ainsi que d’inverser le sens de marche, pour du petit taraudage.
VDF : Il y en a en mono -> mono, il suffit de rechercher « variateur 220 mono mono » ou quelque chose d’approchant pour en trouver. Il y a en général une fonction inverseur, « pour moteur adapté ».
Adaptation possible du moteur existant à la fonction inverseur :
Le moteur tel qu’il est câblé :
C’est en fait une « sortie 3 fils », P et A2 étant connecté à l’intérieur de la carcasse (R 0,1hm).
Du coup, si je suis ce schéma de @Labobine cela semble jouable :
La première question est donc de confirmer si cette inversion, commutateur mécanique ou électronique est viable à partir du moteur existant, sans aller chercher des connexions sur les chignons internes ?
