fertun
- 22 Mar 2008
- 1 342
- Pas trés loin de Paris
En démontant le couvercle de mon Celtic 12 pour essayer de dépanner Je63, je me suis aperçu que le joint du tableau /couvercle du tableau électrique est devenu HS. Devenu dur par endroit et surtout sur le dessus. Pas de fuite d'huile traversante pour l'instant, mais si je le remonte comma çà ,c'est la fuite assurée dans la partie électrique.
Je n'ai pas analysée précisément les dimensions de la gorge mais la profondeur fait 6 mm, largeur évolutive en moyenne 8 mm. idem sur le couvercle. On a donc une section de gorge de joint qui pourrait ressembler à un oblond. J'avais pensé à cela, mais c'est plutôt destiné à une gorge de joint de type torique:
Et vous comment avez vous résolu ce problème?
0.83€ 5% de réduction|Bande D'étanchéité En Caoutchouc Nitrile, 1 Mètre De Diamètre, 2-22mm, Cylindre, Nbr, Noir, Solide, Rond, Joint Torique, Résistance À L'huile - Bande - AliExpress
Achetez malin, vivez mieux! Aliexpress.com
fr.aliexpress.com
