Général Schlenker BE-4 et GB-2, présentation de petites machines
  • Auteur de la discussion Gwelavo
Gwelavo
Depuis quelques temps, je cherchais à remplacer ma Proxxon TBM 220 avec une perceuse un peu plus précise et je suis tombé il y a peu sur une petite machine assez surprenante à vendre sur LBC : une Schlenker BE-4. Totallement inconnue au bataillon. C'est pourquoi je voulais vous la présenter.
Voici quelques photos de la bête :
J'ai eu de la chance, elle est arrivée avec le support de compatateur, un mandrin de précision 0-5 mm Albrecht, une des poulies du jeu pour atteindre les 14 000 tr/min, et un ensemble complet (35) de pince B8 en triangle car il n'y a pas de tirant, on monte une pince avec un clé triangle qui maintient la pince et une clé qui mantient la broche. Il me restera à réaliser les poulies pour les 10 000 tr/min et 12 000 tr/min, cela devrait être facilité par le fait que j'ai une de ces poulies ainsi que la courroie.
Le moteur est alimenté en tri 220 / 380 par défaut et autorise une plage de vitesse de 950 à 9000 tr/min avec le moteur inclus. Un jeu de poulies supplémentaire permet d'atteindre 14 000 tr/min (avec pinces seulement).
La machine est vraiment bien conçue. Il y a de nombreux points d'extensions pour des accéssoires divers.
Voici un extrait de la facture avec les accéssoires disponible en 1977, date d'achat de la machine :
On y voit qu'elle est prévu pour percer 4 mm dans de l'acier et a une course de 40 mm, entre autre. Il y a un réglage micro-métrique (0,01 mm) de la profondeur de perçage et un support de comparateur permet de contrôler la position de la tête sur la queue d'aronde.
Voici un extrait de la brochure :
On y présente plusieurs configuration vraiment intéressantes en plus des caractéristiques de base.
Je peux, pour les plus curieux, prendre des photos de la brochure. Le manuel est sommaire et consiste en une seule page parlant de l'entretien de la machine.
Gwelavo
Et pour le plaisir des yeux, voici sa petite soeur qui était dans le même lot : une Schlenker GB-2.
C'est une petite taraudeuse automatique qui accepte les mêmes pinces et le mandrin. Voici un extrait de la facture ainsi que la brochure. Elle n'aura nécessité qu'un changement de courroie pour tourner. J'ai une vue de coupe de la machine que je peux partager au besoin avec le descriptif des pièces.
Testée avec des taraux de M 0,4 et M 3 sur laiton, acier, inox sans aucuns encombre, une douceur d'utilisation.
JASON
Bravo pour ces acquisitions !!!
Ce genre de machines est bien loin devant les machines Proxon...
JASON
Superbe acquisition :smt023
Cette perceuse a l'air vraiment super... 14000 RPM c'est exceptionnel.
Et elle a l'air compacte et robuste.
Et la petite taraudeuse est sympa.
Tu vas faire des envieux...:wink:
Bonne utilisation et merci du partage.
JulienSFV
Bravo pour cet achat, superbes petites machines!
moufy55
Vous semblez avoir de jolies documentations et brochures, ça serait chouette de les ajouter à nos ressources techniques :wink:
moufy55
C’est bien "comme tout" merci pour le partage :wink:
FTX
Mince le père Noël existe. Tu as dû être très sage @Gwelavo
Ce sont deux merveilles qui sont pour dire neuves.
Merci pour le partage et le brochures.
Ftx
JASON
Miqs
Miqs
SCHERY
rogerboldor
Restauration Perceuse SILEX
rogerboldor
rogerboldor
rebarbe
rebarbe
lolo
lolo
