vitesse de coupe du stub
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion diiity
Re,
C'est pas du tout une moquerie en vers toi, je disais c'est con il font une tourelle de 15 au lieu d'en faire aux outil standards, ça se comprendrait si il fabriquait les outils mais non...c'est pour ça que je dis que c'est con.
je n'ai pas de 0.9 sur l'abaque de mon tour, y a t il une astuce?
Il faudrait que tu montres ton tableau...et nous dire tous les pignons que tu as "nombre de dents"...peut être qu'on trouvera une astuce au poil près.
selon un petitr soft que j'ai trouvé ici https://www.usinages.com/threads/43185
Dans ce soft j'ai le tour FARTOOLS ML400-1 sauf que je n'ai pas le pignon de 86, bizarre...
Avec les autres pignons, il serait possible d'avoir 0.889 avec les pignons 42, 63, 98, et 49
Voici ce que j'ai:
28, 30, 42, 49, 63, 70, 84, 98, 105 module 1.25
Qu'en penses tu?
serge
Re,
0.889 c'est jouable, sur la fin de ton filetage tu prends un poil plus sur les flancs et ça devrait passer surtout que c'est un filetage court...attention c'est du 55° l'angle pour l'outil....filetage en vitesse la plus basse :-D
Bon courage
J'ai justement commandé ce week end 2 outils un à 60° et l'auitre à 55°. Je les attend d'un jour à l'autre.
Je te tiens au courant du résultat.
J'avais lu que certains le faisaient en tournant à la main?
merci pour toute cette aide
Serge
En faites mon FARTOOLS ML400 doit être encore une autre version car sa config est différente de celle trouvé dans le sotf que j'ai cité plus haut.
Donc avec ces pignons 28, 30, 42, 49, 63, 70, 84, 98, 105 je ne pourrais faire que du pas traditionnel donc pour le 0.907 c'est pas gagné :sad: :sad:
Voici 2 images qui t'en diront plus
Qu'en penses tu?
serge
Donne le nombre de dents du pignon de la broche, et le pas de ta vis mère.
Pignon de broche flèche rouge..et flèche verte donne le pas...pour voir si on peux trouver une solution.
Alors 56 dents pour le pignon de broche et 3mm le pas de la vis mère
serge
56dent sur la broche et pas de 3mm ... ça ne colle pas
par exemple pour faire un filetage de 3mm il faudrait un raport de transmission de 1 ... alors qu'avec ton 56dent dans le tableau pour filetage de 3 ça donne un raport de transmission x4
il doit donc y avoir un truc entre broche et pignon de 56dent
il faut dessiner le schema exact de ton tour
avec la config sur la photo j'ai une avance de 0.05, ça donne une idée :?:
il semble y avoir une reduction de 4 entre la broche et le pignon de 56dent
pour faire un pas de 0,907 avec une vis mere de 3 il faut un rapport total de 0,907 / 3 = 0,302333333333
et pour tenir du rapport 4 : 0,302333333333 x 4 = 1,20933333333
mais avec les virgule on s'y perd ... il faut poser le probleme autrement en fraction ... il faut que je me rafraichisse un peu la memoire pour retrouver la methode
Re,
Ah yes ...donc le pignon n'est pas au cul de la broche.....se que tu peux faire...fait un repère sur le 56dts, et fait un tour complet pil poil et regarde si ton pignon retombe au même repère....si oui ça voudrait dire qu'à l'intérieur il y a 56dts aussi. Si c'est non on verra !!!!
On verra ça demain...aller dodo!!!!
ne t'inquiète pas la solution va venir ... mais demain ...
c'est clair d'après le tableau de ton tour qu'il y a une reduction de 4 entre la broche et ce pignon de 56dent
le 0,907 est une mauvaise base pour calculer
0,907 = 25,4/28 = 12,7/14 va donner des idée
B'soir
Je confirme j'ai possedé un Fartool ML 400 et il y a bien un rapport de réduction entre la broche et les 2 pignons de sortie .
J'avais eu les mêmes soucis a l’époque pour faire certains filetages, et puis au cours du temps j'avais eu un sacré coup de bol j'avis chopé un lot complet de pignons dont celui de 127 dents.
Je vais cherché dans mes docs si je retrouve quelque chose ........en attendant je mets un petit crobar que je viens de retrouvé, c'est la chaîne cinématique du ML 400
Le rapport est de 1/4 pour la sortie utilisable avec la combinaison de pignons pour fileter et de 1/40 pour la sortie avance Auto
Cdlt!
Re !
Ah tant que j'y pense !!!
le pignon de sortie de 56 dents ne pouvais pas sur mon tour être remplace par un autre parce que l’alésage était différent de ceux fournis pour composer le train de filetage.
Je n'ai pas trouvé encore la valeur exacte du pas recherché :cry: mais j'ai 0.9 avec les pignons dont tu dispose :-D
Je te la donne quand meme en attendant mieux ( Les cadors du forum vont trouver ... j'en suis sur! :-D )
Faut voir si le montage est possible: encombrement et passage des pignons sur la lyre : je n'ai plus ce tour :x
avec 0,9 il reste 7micron d'erreur ... on peut considérer le probleme comme resolu pour ce raccord a air coprimé de faible longueur ... il faudrait peut etre faire mieux pour une vis plus longue , et on tombe sur le probleme que pour la solution parfaite il faut toujours une roue de 127 dent
Gépévé a dit:
Re !
Gépévé tu as bien une vis mère au pas de 3mm?
Et dans ton jeu de pignon, y en a t il un de 86 dents?
sympa ton petit soft, tu peux l'envoyer?
serge
Re,
Comme tu as ses pignons..42/63/70 dts...monte comme ça et regarde ce que cela donne sur une jute, on s'en fou du Ø essaie de faire plus de 10 filets et mesure...si sur 10 filets tu as 9mm pil poil au réglet bah c'est tout bon....c'est pas les 7 microns qui vont te gêner pour fileter et vissé ton raccord.
D'accord, j’essaie ça demain et je vous dis ce qu'il en est avec photo
serge
B'soi
@diiity: je n'ai pas de pignons de 86 dents ni aucun autre d'ailleurs je me suis séparé de mon tour il y a quelque temps déja et j'ai donné tous les accessoires avec, dont le jeu de pignons bien évidemment.
Je confirme bien le pas de la vis mère est de 3mm
j'ai retrouvé dans ma doc un vieux tableau exel qui me servait à calculer diverses combinaisons pour fileter:
c'est de là que vient le petit extrait que j'ai posté précédemment qui 'est loin d’être un soft.. juste une aide au calcul avec un tableur .
En tout cas suis ravi que cela puisse t'aider .
Cdlt!
Oui même une feuille excel c'est bien si tu peux me l'envoyer, ça m'aidera pour les prochaines fois.
serge
Là j'ai encore un souci, les pignons ne se touches pas car la partie mobile su système vient en butée.
il faudrait que je tronçonne une partie du support mobile mais je ne sis pas comment le démonter, il est prit sur l'axe de la vis mère
serge
Enlève le pignon de 70 avec les 3 bagues, en principe la lyre c'est juste emboiter direct ça doit s'enlever tout seul.
c'est bon je l'ai eu.
J'ai besoin d'un avis.
Pensez vous que je puisse le couper suffisamment?
Re,
Tu ne peux pas meuler avec une disqueuse à l'endroit ou ça gêne ???...sinon tu peux couper..mais pas de trop :mrgreen: si tu a peur que saignée s'ouvre tu fais une petit plaque avec deux vis.
Bonsoir diiity,
Avant d'entreprendre une modification qui peut se révéler dommageable pour votre machine, j'essaierai d'y installer un petit pignon intermédiaire, pour que l' équipage s'engrène.
Mais j'éviterai de modifier cette pièce, il est de loin préférable d'en refaire une complète adaptée à votre besoin.
Valoris.
Faire cette pièce, c'est pas gagné.
Mais je pourrais essayé, je possède une fraiseuse cnc que j'ai fait mopi même à partir d'un table croisée Wolcarft et une moteur PROXXON.
Mais en acier ce sera difficile
Re,
Il a raison, essais de monter un petit pignon entre le 63 et le 70....ça ne changera pas le rapport....mais faut faire un axe et de rondelles.
toulousain
Varlop
fertun
fertun
fertun
Legnano
zeppelin54
zeppelin54
FlorianVT
teissedre
fertun
fertun
fertun
Léo 643
PanzerKpfWagen
lolo
