ravimade
En attendant de trouver peut être une solution à la fonction taraudage, je me suis attelé à démonter et nettoyer le bâti de la perceuse
1er nettoyage rapide du couvercle de la colonne (avant après, ca change !!
Retrait du moteur (attention au pas à gauche de la vis maintenant la poulie
Nettoyage en perspective. A faire attention à la clavette (qui peut s'enlever)
Et voici ce fameux ressort
Et après quelques heures à gratter avec une spatule en plastique, on commence à retrouver la peinture d'origine (celle passée en 2eme couche s'effrite) . Encore pas mal d'huile de coude pour voir si je peux rattraper cette belle peinture d'origine
Enfin encore une question
Comment faire pour retirer la broche supérieure avec les poulies ? J'ai retiré les 2 goupilles (normalement celle du bas suffit) et je ne vois pas d'autres blocages. Et pas envie de forcer non plus sauf si on me dit qu'il faut le faire
