Restauration Kity 635 [TERMINÉE]
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ravimade
J'en cherche pareil. Pensez-vous qu'à partir de fers pleins il est possible à la meuleuse de faire des encoches ?
Guydo
je trouve ca dangereux tu risque d'affaiblir le fer , il pourrait casser en pleine rotation
désolé mais je viens juste d'acheter la mienne et je ne sais pas ce que vous appelez des fers à encoches? Ce sont les fers d'origines?
Autrement, j'avais trouvé ça:
http://www.luxoutils.com/index.php/outillage/fers-profiles-40-50-90/fers-profiles-40-mm.html
Et merci pour les caractéristiques du moteur. Celui que j'ai est en tri et il faut faut que je le change pour un mono mais je ne savais pas trop lequel prendre.
Par contre, pas facile de trouver un monophasé et 3000 t/mn. La poulie de 250 mm n'est pas trop encombrante avec le moteur 1500 t/mn?
tu trouvera plus facilement des 2850tr/mn que des 3000 . aucune idée si 250 c'est pas trop encombrant, moi suis en 125 .
ton lien corresponds a des fers de toupie , des fers a encoches c'est ca
Les fer à encoche de la 635 c'est pas des lumières mais vraiment des encoches. Ils tenaient bien car ils étaient aussi plus épais (3 mm ?).
Guydo
J'ai fait la demande auprès de Luxoutils et il se rend à un salon la semaine prochaine et pourrait voir avec un usineur pour des fers à encoches.
Il m'a demandé les cotes que voici (j'ai préféré lui donner les cotes exactes).
J'ai toutes ces machines en service et dispose de la documentation Kity livrée d'origine. Si vous le souhaitez, je peux vous scanner les doc correspondantes.
Je me permets de vous dire que vous avez fait une bonne affaire. Il y a 30 ans le tout coûtait environ 17000 F soit au moins 2500 €.
Super travail, bravo à toi, c'est impressionnant.
Les fers a encoche ne sont pas terrible a régler je trouve, ceux montés sur ressort presseur me paraissent bien plus pratique.
Où en es-tu quand au réglage de la raboteuse ?
pour ceux que ca interesse , J'ai designé un collecteur de copeaux pour kity 636 (pour le mode raboteuse) imprimable en 3D ,il remplace le collecteur en metal basique
il est destiné a être branché sur un aspirateur a copeaux avec un tuyau en diametre 100mm
je le met a disposition du public ici https://www.thingiverse.com/thing:3069060
plus de photo disponibles également sur ce site
celui d'origine ne permet pas de brancher un aspirateur , il est juste prevu pour envoyer les copeau partout dans la piece :)
Ben moi j'ai une adaptation Kity qui est à poser devant la sortie et qui se fixe dessus avec une vis
Superbe pièce :smt023:smt023:smt023:smt023:smt023 et grand partage :tumbsupe:
et pourquoi elle ne serait pas utilisable en mode degau ?
tu as une imprimante de grande taille ?
bin c'est a dire que faisant la conception , j'ai pas du tout prevu de pouvoir l'utiliser en mode degau , je pensais dessiner un autre collecteur
mais du coup , faudrait que j'essaye pour voir , et pourquoi pas modifier le design si il faut , je vais me pencher la dessus
j'ai une creality CR-10 , plateau 30x30cm et 40cm de haut
Bonsoir tous le monde
Excellent topic ... je viens moi aussi de récupérer une kity 635 .. état moyen .. j'ai pas trop envie de faire une restauration complète .. mais j'essai de la faire fonctionner au mieux ... premier test en état ... j'ai l'impression que le moteur tourne à l’envers ! ... enfin je pense :roll:
c'est un moteur triphasé .. avec un comportement bizarre : il commence à tourner doucement (enfin) puis il accélère de façon inquiétante ! ... j'essai de voir ça avec plus de détail bientôt
deuxième problème : le réglage des tables entrée et sortie .. c'est la galère .. je trouve pas comment les régler .. j'essai aussi de voir ça aussi bientôt
sinon je suis ravie de mon achat .. et impatient de la faire fonctionner au mieux 8-)
Edit : j'ouvre un sujet à part .. je pense que c'est mieux :)
Je n'ai pas trouvé la mesure de la courroie de transmission qui va de la poulie à la grande roue de transmission. Pas de l'avion au moteur, mais l'autre ceinture. Quelqu'un aurait-il la gentillesse de me dire la mesure? Cordialement
charpi
lesmarronschauds
karmaniac
karmaniac
karmaniac
briton
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Satamax
Satamax
Gérard 27
speedfender
speedfender
speedfender
Mcar
anthropovergnat
Vimaak
Vimaak
Vimaak
speedfender
speedfender
speedfender
romain1206
romain1206
romain1206
JASON
p.e.basile
p.e.basile
p.e.basile
