Général Un Hermes Mentor dans mon atelier
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion coredump
J'ai fini par démonter le trainard, je ne l'avais pas fait et j'avais encore des crasses qui sortaient.
De plus un petit bruit a chaque tour de la roue d'avance du transversal était apparu.
Un peu de crasse effectivement, et peu d'usure. Par contre j'ai trouvé un système de réglage que je ne connaissais pas.
Deux cales circulaires réglables qui pincent la partie latérale de la glissière avant, visibles sur la photo
Ca se règle avec une vis sans tête et se bloque avec une autre sur le dessous. Dans mon cas elles avaient l'air pas serrées, probablement a cause de l'état de la glissière frontale coté mandrin, j'ai du donner un bon coup de pierre pour enlever les pets.
Je vais en profiter pour faire un peu de grattage de retenue d'huile, changer les huileurs qui n'était pas de la bonne taille (6mm au lieu d'1/4 de pouce, du coup ils flottaient).
Le voila en place définitive (pour l'instant).
Les IPN sont sécurisant pour le déplacer (pas de risque de versement), et en plus pour les patins de manut, j'ai enfilé un gougeon de 12 dans les trous des pieds, comme ca impossible qu'ils se barrent. Ca ne m'a pris que 10 minutes pour l'installer.
Les pieds sont parfait, avec en prime une diminution du bruit et des vibrations.
Reste a faire le niveau, ca va être prise de tête avec ses 8 pieds. Et installer une tole a l'arriere pour collecter les copeaux et autre projections.
Finalisation de l'installation et on commence a bosser, un tas de pignons à réaléser pour faire toute la gamme de filetage (replacement du 24 dents, ajout d'un 60 dents pour les pas fin, et ceux de la gamme en pouces).
La derniere fois que j'ai eu du carrelage de cette génération ( 1980) il était posé à "l'italienne" ( collé directement sur un chape maigre). Dans ce cas, le niveau risque d'être évolutif. ( mais j'y crois moyen dans ton sous sol.)
manque mot ;)
Si c'est pour le carrelage, j'ai prévu de mettre un tapis caoutchouc pour l'huile et les copeaux. Mais les prix sont stratosphériques en ce moment, donc ca attendra un peu (comme les faux plateaux).
Ce message a été refait à moultes reprises, il ne passait pas, même si moi je le voyait !
Je l'ai complété à nouveau
Dans le reste du sous sol c'est effectivement direct sur chappe maigre, et ca s'entend.
Pour la partie garage ca n'a pas l'air d'etre le cas quand j'ai percé pour la fixation de la fraiseuse.
Après le réglage est super simple avec les pieds que j'ai fais, j'ai déjà du le reprendre le temps que le caoutchouc se tasse (il est pourtant super dur).
Petit tournage du jour, une poignée pour le serrage de la tourelle.
Il y avait d'origine une qui n'était pas top: filetage pas droit, manche de récup sans boule, au point que j'utilisais un écrou de 16.
La nouvelle est mieux finie, et surtout avec une butée a aiguille, ce qui permet de serrer sans que la tourelle bouge d'un poil
J'en ai un peu chié pour faire le logement de la butée. Et au final j'ai du mettre un clinquant de 0,15mm pour serrer pile poil au bon angle.
Je me tâte pour la finition, brut c'est joli mais le corps est en acier inconnu (probablement A35), et le manche en XC48, donc ca va rouiller.
Ou alors je la parkerise + huile, mais le risque c'est d'avoir un rendu différent des deux parties.
Il faut aussi que je fasse deux plats sur le manche pour bien le serrer sur le corps (je ne veux pas de loctite pour pouvoir le démonter).
Tournage du jour, un arbre pour tailler des pignons.
Arbre de 20mm en 40CMD8, deux filetage M20x1 a chaque bouts.
Filetage a la plaquette profil complet, petites passes car je n'ai pas fait beaucoup de filetage, après une pièce d'essai les deux ont été fait sans pb. J'ai fait un dégagement large, mais a 130tr/min j'aurais pu le faire plus court.
La DRO aide beaucoup, je n'ai pas fait une pénétration oblique car le pas est petit, sinon il faudrait que je me fasse un support pour comparateur sur le petit chariot.
Reste a faire la rainure de clavette de 5 et des bagues d'espacements.
Premiers copeaux, ça tourne bien mais l'usure est bien là.
J'ai 0.01mm/cm près du mandrin (la côte augmente en s'éloignant) et ça se stabilise a +0.06 a environ 10cm. Tournage en l'air avec un brut d'alu de 50mm et tour pas de niveau il faut préciser.
Par curiosité j'ai refait le test avec un brut alu, et maintenant j'ai le cone dans le sens inverse (se réduit en s'éloignant du mandrin) et plus faible.
Je vais refaire le niveau et régler ca plus finement pour minimiser l'erreur.
Tes pieds ne sont ils pas en train de se tasser? Cela deformerai le banc et expliquerai cette évolution peu être?
Peut etre, ou bien la dalle comme tu le disais avant. Je verrais ca plus tard.
En attendant un peu de tournage/fraisage, réalisation d'un pignon de 24 en céloron pour voir si c'est un poil moins bruyant et pour se faire la main.
ébauche a la plaquette alu.
Alésage de 20
Tronçonnage a l'outil HSS
Brochage de la clavette (c'est du beurre)
Taillage a la fraise N°4 module 1.5, en une seule passe car c'est vraiment tendre.
Et le voila a coté de celui d'origine (déja remplacé par un neuf en acier)
En place. Difficile a dire que ce soit moins bruyant, surtout a haute vitesse ou la broche fait pas mal de bruit.
Prochaine tache, faire des joints papiers pour les bouchons de la boite d'avance, c'est par la que j'ai une fuite légère.
Oui le tour n'utilise que des pignons droit et ca s'entend!
Il y a quand même une réduction de bruit par rapport au pignon d'origine, bien fatigué.
Et ca m'a fait un bon exercice pour en faire d'autre, mais en acier.
J'ai commencé mais pas continué à en faire pour les pas en imperial du mentor, faudrait que je m'y remette, mais je n'ai toujours pas de pignon 127 dents.
D'ailleurs, j'avais fait les fichiers Excel de la cinématique pour ça.
Oui j'ai récupéré la feuille, bien pratique.
J'ai un 127 dents a adapter, mais vu la tranche il va falloir que je me fasse un adaptateur pour un plateau d'abord.
Adaptation du plateau 200mm de mon ancien BV20:
On part d'un écrou M64 pour faire l'adaptation au nez de mandrin. Rien de bien compliqué, j'ai commencé par l'alésage/épaulement, puis on visse en place, et finition de la face avant
Le plateau monté, j'ai modifié le montage par l'avant avec 3 vis M8 tête réduites, et pour sécurité trois goupilles M8.
Une fois monté il y a un petit faux rond/voile, donc on reprends les faces:
Et je fini par reprendre l'alésage pour que la pointe sèche CM5 passe
Il y a 1/2 mm entre le plateau et le nez de broche, faut y aller doucement avec une plaquette alu bien pointue.
Voila fini, l'état de surface est excellent, on dirait que c'est rectifié.
Par contre question métrologie, comment feriez vous pour controller précisément l'épaulement de montage?
Un pied a coulisse c'est trop peu précis pour un montage tolérancé fiable, et un micromètre ne passe pas (le bossage est trop court).
Idem pour la partie femelle...
Là je m'en suis sorti car ma DRO était déjà réglée, donc je tombe facilement dans le 1/100éme si je prends bien mes passes.
Sur un bossage aussi court ca ne passe pas, la tète du micromètre fait qu'on ne prends pas correctement dessus.
Une solution serait de sacrifier un des chinois que j'ai en le meulant un peu, mais même ca je ne m'y résous pas (en plus il pourrait ne pas apprécier).
Une idée comme ça pied à coulisse et cales étalons pour mesurer entre les becs du pied à coulisse.
Sinon pied à coulisse et appareil photo en mode macro pour lire plus gros les 0.02
Pas grand chose en ce moment, je remets a jours mes anciennes machines pour les revendre
tourelle66
Yozgain
vibram
roland88
roland88
ctoutmoi
epine43
Eldra
Le Choumac
Francesou43
Welder35
patrick01
cailloux520
simplet
simplet
simplet
coredump
uelbud
Yozgain
vibram
