J’ai commencé à mettre au point les solutions pour une petite ligne très simple, "à pas cher" .
Pour moi, il y a 3 freins techniques pour le débutant en anodisation:
1/ Le refroidissement (Comment refroidir sans que ça coûte cher)
2/ L’alimentation (Comment la choisir et le prix)
3/ Ne pas avoir à comprendre pour arriver à un résultat (Une fois le résultat obtenu, le débutant pourra toujours venir ici pour approfondir).
Voilà à quoi j’ai pensé pour cette ligne d’apprentissage (Vos remarques sont les bienvenues
Pour anodiser, il faut de l’eau déminéralisée et des bacs. Alors, achetons de l’eau déminéralisée et utilisons les bidons pour faire les bacs.
Le plastique des bidons est parfaitement résistant aux produits chimiques, la découpe est simple (un cutter et un ciseau), le volume est parfait pour une ligne "apprentissage/découverte" (3 litres) et le format vraiment bien adapté (rapport hauteur/longueur/largeur).
Donc, si on part sur une ligne simple d’apprentissage, ou on se limite à des alliages qui n’ont pas besoin de désoxydation (série 1000 et 6000), il nous faudra 1 bac pour anodiser et 1 pour décaper. Le lavage sera fait dans une bassine d’eau chaude et du produit vaisselle, la coloration et le colmatage dans une casserole.
On achète donc 2 bidons de 5 litres d’eau déminéralisée :
On a 10 litres + les bidons pour 1,70€.
On récupère la flotte et on découpe les bidons comme ça :
Ce genre de bidon est très souple, alors j’ai fait un cadre et j’en ai profité pour faire un système de refroidissement manuel. J’ai fait ça en impression 3D, mais vous allez voir que c’est faisable avec du bois, du plastique ou tout autre matériaux qui est perçable et vissable. Il suffit que ce soit un isolant électrique.
(Bon, que les spécialistes de l’impression soient indulgents, c’est modélisé avec Tinkercad et imprimé avec une buse de 0,8 au mode « grand galop »
Voilà ce que ça donne :
(Vue sur les cathodes en plomb prêtes à recevoir les câbles soudés et la fixation cadre/bac avec des vis inox M3)
Faut avouer que ça ressemble à des WC… Mais bon, l’habit ne fait pas le moine
Bref, le cadre sert à rigidifier le bidon, à tenir les cathodes et les seringues .
Voici l’autre coté avec les seringues :
Comment ça marche :
Quant on tire la 1ere seringue, elle pompe électrolyte « chaud » au travers d’un clapet anti-retour (pour pompe à air d’aquarium) et d’un raccord en T. La seringue se remplit et quand on la vide, électrolyte passe dans dans le raccord en T puis dans un 2eme clapet et fini dans un bac de récupération.
La seconde seringue fait la même chose mais à l’envers, en pompant dans une bouteille passée au frigo de l’acide froid.
Je sais pas si c’est clair, alors un croquis s’impose
(Je ne fait que la seringue pour pomper le chaud, suffit de doubler le montage et d’inverser les clapets pour le froid)
Les clapets, tuyaux et raccords :
J’ai pas pu tester, car j’attends la livraison des clapets et des T,
Mais bon, je vois pas ce qui pourrais coincer. En tout cas, j’ai testé avec de l’eau en pinçant les tuyaux pour voir l’ergonomie et le refroidissement, pas de problème : Ça ne demande pas d’effort risquant de renverser le bac et mine de rien, avec ces seringues de 70 ml, on descend la température assez vite. A mon avis, pour anodiser une éprouvette à 50*30mm à 23°C de bain et 30 en ambiant, il faudra pomper environ 1 fois toutes les 3 mn avec de l'électrolyte sortant du frigo donc à 4/6°C, pas plus. Après, j’ai des seringues de 70 ml, mais il y a des 100, 200,… 500 ml… A voir si vous avez des bacs plus grand.
Autrement, les clapets, c’est surtout du gadget pour m’amuser, une seringue et un tuyau fera le job… Mais bon, j’aime bien mon petit système et il a quand même l’avantage de rendre impossible qu’une goutte s’échappe… Et puis, le volume bouge pas, puisque ont pompe autant dans un sens que dans l’autre.
Voilà pour le refroidissement.
Pour le brassage, une pompe d’aquarium. Vu le volume, j’ai commandé ça :
Bon, franchement j’ai aucune idée concernant le fonctionnement… Sera t’elle assez puissante ? Ce sera la surprise. Je vais la monter comme je l’ai toujours fait, avec une spirale en tube plastique au fond du bac et on verra bien.
Maintenant l’alimentation.
Pour baisser le coût, j’ai pris un principe : On va travailler en tension fixe ! Le truc, c’est de vous dégoter une alim entre 13 et 16V et on va ajuster la température en fonction de l’alim.
J’ai trouvé ça :
C’est un peu cher, mais c’est pas mal car la tension est ajustable et on a 2,5A environ dans la gamme de tension d’anodisation. Et puis vous aurez un chargeur universel à dispo
Il y a un tableau pour l’ampérage en fonction du choix de tension :
Avec 14 V on dispose de 2,65A, donc réglage de la température du bain à 22°C
Autrement il y a pas mal de 15V et 3A et ça, toujours 15V, mais juste 2A :
En revanche, c’est 8 €
Perso, j’ai une 14,2V 2,5A, certainement d’un vieux PC portable, donc je vais tester avec.
Si j’ai pas de chargeur universel, je prendrai l’ajustable, autrement celle à 8€ pour tester, car le rapport puissance prix est pas mal.
Après c’est simple, en fonction de ce que vous avez comme alim, il suffit de suivre ce tableau.
Maintenant, il manque quoi ?
Un thermomètre numérique pour anodiser et colorer :
Un PH mètre pour les bains de colorant et de colmatant :
Pour le matériel, je crois qu’on est bon !
Pour attacher la pièce, trouvez vous un bout de fil Electrique en aluminium 1 ou 2 mm² (PAS en cuivre!!). Vous avez bien un copain ou un artisan électricien dans votre coin ? Il ne refusera certainement pas de vous filer 20 cm de fil en alu et sa carte de visite… Bon, ben si il est pas bon commerçant, achetez 1 mètre de fil titane 1mm.
Pour les produits chimiques :
1 litre de lessive de soude pour le bain de décapage :
- 40 gramme d’additif d’anodisation par litre de bain d’anodisation :
- Du colorant, de préférence le rouge qui révèle très bien les défauts :
- Une fiole de colmatant :
Et enfin, l’acide chez un pisciniste pour l’acide de électrolyte :
1/ Demandez du « PH- » ou « PH moins » ou « PH minus » en bidons liquide de 1 litre
2/ Vérifiez que vous avez moyen de récupérer la FDS (Fiche de sécurité) : Il ne soit y avoir que de l’acide sulfurique !!! PAS d’additif, de chlore, d’anti-mousse,… Si vous avez un doute, relevez la marque et la ref du produit et postez ici, on verra si le produit est OK et quel est sa concentration.
Bon, si vous avez de l’acide de batterie, on part du principe que vous faites 2 à 4 litres électrolyte, il vous en faut donc 2 litres.
Niveau roro :
- Flotte = 1,70€
- 2 seringues de 100 ml = 5,34€
- T = 2€
- Clapet disons = 2€
- Tuyau disons = 2€
- Pompe à air = 15,30€
- Alim = 8€
- Thermomètre = 3,31€
- Ph mètre numérique = 9,40€
- Attachement Alu = 5,88€
- Lessive de soude = 1,60€
- Additif anodisation = 1,65*3 litres = 4,95
- Colorant rouge : 3,33 €
- Colmatant : 8,64
- Acide 9€
Soit un total de 81,45 €
Maintenant, après un tour sur Alli, Wish et autre lieu de perdition technique, ainsi qu'en tenant compte de ce que chacun a/ou peut récupérer, je suis sûr qu’on s’en sort pour une 40aine d’euro :
- alim avec tous nos chargeurs dans les fonds de tiroirs , vous savez, ceux qu’on garde « au cas où... »,
- copine infirmière pour les seringues, tuyaux, clapet anti-retour et raccords en Y de perfusion. (ça, c’est si comme moi vous êtes beau gosse et savez faire les yeux doux à l'infirmière ...
@Bat74 @Alpazen )
- copain artisan pour le plomb et le câble alu (s’il est alcoolique comme tout bon artisans, c’est plus simple…),
- emprunt du PH mètre du voisin aquariophile. (vous savez, celui qui veut vous refiler tous les étés ses tomates bio pourries et à l'automne ses citrouilles...)
- organisation d’une opération commando pour le vol du thermomètre de Madame
Voila pour le matos, la prochaine fois, on va tester une anodisation avec ça
A bientôt
