Tours AC 280 et AC 140
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion patduf33
le lardon est conique et peut être qu' il est bloquer .
si tu as bien desserré la vis entouré en rouge sur la photo que je t'ai mis , et qu'elle bloque au desserrage
tu auras pas le choix ,
tu prend une cale de bois et tu donne deux trois petit coup de marteau sur le transversal
après tu regarde si tu peux redesserré un peut la vis
et tu renouvelles ça deux trois fois et ça devrait venir ......
si tu veux je pourrais aller te faire une photo du lardon et du dessous du transversal
xav"
Bon c'est pas venu, je n'ai pas voulu insister. Je vais voir comment ça se démonte...
Vert jade ça ira? :D
Bonjour Isp
Il faut démonter: la manivelle, le vernier, le système de blocage,
le support de vis il y à 2 btr M10 a démonter.
Démonter aussi les deux vis Btr de la noix en bronze, qui son sur le millieu du chariot transversal.
Il faut déviser à fond la vis pour sortir de la noix, et tirer vers l'avant la vis du transversal.
jpal7@
Bonjour jpal7,
Oui j'ai sorti la vis déjà.
edit:
Je n'ai pas la même bague (fleche rouge) que pat, les vues en coupe de la doc n'ont pas l'air très clair sur ce point.
Florent07 -> J'aimerai pouvoir t'aider mais ça dépasse de très loin mes compétences. :)
Xav -> Merci pour les tof. Ca faisait partie des questions que j'avais en suspend... car je n'ai qu'une BTR ici.
Donc la bille, la BTR, cette bague différente de celle de Pat.
Je suis limite content d'avoir à le démonter en fait, c'est grave? :)
C'est une règle pour la visu que l'on voit sur les 2 dernières photos?
Merci Xav pour les photos et les conseils de ce matin, super sympa. ;)
Je me suis arrêté à l'étape 2, pas réussi l'étape 3 et trop peur d'arriver à l'étape 8 :) !!
Du coup j'ai remplacé la vis BTR qu'il manquait sur la noix et j'ai remonté la vis du transversale et c'est sorti.
Bon entre temps j'avais donné coup de marteau, graissage + souflette dans les graisseurs etc...
Je ne sais pas si c'est la BTR en plus sur la noix qui a changé quelque chose...
Conduits de graissage complètement bouchés.
Vu la gueule des graisseurs je ne suis pas étonné finalement.
le principal est que tu as réussi a tout débloquer !! un bon nettoyage et de l'huile propre pour voir si tout coulisse bien ....... y a plus cas !!
xav"
j'ai commencé les gros travaux sur mon tour, je viens de tomber le traînard. Demain je vais chercher près de chez moi un traînard, le support des demi noix, une vis mère et le pignon à 40 dents de la boite de vitesse.
Pour info j'ai une partie de la fonderie de mon traînard qui est cassée et à mal été ressoudée, le support des demi noix qui a subit le même sort, la vis mère qui est voilée (0.6mm de voile) et le pignon 40 dents auquel il manque une dent.
bon courage florent!
Le voile c'est avec un palpeur qu'on check ça?
Je vais y passer obliger ^^
Bonsoir, 6 dixièmes de voile sur la vis mère, j y prêterai même pas attention.
Sinon pour "checker" c est comparateur, outil obligatoire poura suite de toute facon
Bonne soirée
J ai pas dit que ça suffisait, mais c est bien l outils principal à mon sens.
Le pion que tu montres est un pietage qui positionne le dessus du trainard avec le tablier, il aligné les fonderies car une vis sert à serrer et n est pas prévue pour centrer
Bonne soirée
:smt023:smt023 exact ..
pourquoi les pions ne sont pas enfoncé chez moi ?? il faut que je redémontre le trainard pour le passer a la fraiseuse :mrgreen:
xav"
Bonjour :wavey:
@Romain 63;@xav: merki pour l'info.
@xav58 Heureusement que je suis là pour te le rappeler... :)
Là ça fait déjà 2 piges que je vois, celle la + une entre socle et bati broche/boite. Donc il doit y en avoir une niveau banc.
Du coup est ce que les "réglages" se font par rapport au banc, posé tel quel, où déjà là il faut "régler" le banc?
Bonne soirée
6 dixièmes c'est bon pour toi ? si c'est le cas alors je remonte l'ancienne vis mère.
Bonjour, tu repères le point haut de la flèche de ta vis, tu la mets en haut, ensuite tu fais le trajet complet du trainard, pareil avec la bosse en bas et tu cherches à écouter le "cloc cloc cloc" des deux demi noix qui frottent sur la vis en position debrayee. S il tu n entends aucun bruit, tu laisse comme ça.
L autre risque serait de soulever le trainard et induire des mouvements parasites en filetage, mais 0.6 ça n arriveras pas à soulever.
L autre risque c est d user plus vite les noix, mais une fois de plus, 0,6 ça se detord sous la pression, et je pense que tu vas pas fileter en 3x8. Effectuer correctement la lubrification de tous les éléments aura sûrement plus d impact que de s occuper de cette vis.
Bonne soirée
très bien, ça me va comme ça dans ce cas, je ferais tout de même des mesures avec la deuxième vis mère pour comparer.
Autrement, comment démonter les pignons du traînard ?
Edit: j'ai résussi à enlever l'arbre/pignon de gauche, me reste que les pignons et bagues en bronze de droite à retirer.
Je n’arriva pas à mettre les avance sur Le longitudinale et le transversal, la barre d’avance ne tourne pas alors que ça tourne en sortie de la boîte
salut il y a une goupille qui sert d entrainement et de "fusible" en bout de barre cote sortie de boite .si ta sortie de boite tourne et pas la barre a tout les coups ta goupille est absente ou cassée.
Ou alors il faut resserrer l'écrou qui appuie sur le ressort de la barre de chariotage.
oui exact c est sur la vis mère qu il y a une goupille..... sur la barre de chariotage il y a un ressort qui "engraine le mouvement" le ressort doit être en pression pour entraîner la barre .
Ok merci je me doutais qu’il fallait mettre plus en pression le ressort, j’ai acheter le tour démonter donc je ne me rends pas compte de la pression à mettre
Merci je vous tiens au courant
regarde sur le forum il y a " démontage barre de chariotage ernault140" cela te montrera un visu.
J'ai démonté le miens il y a deux semaines, il me semble que l'écrou était à ras du filetage.
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
yvonf
  • importantes
moufy55
moufy55
Vincent_49
champimatic
JC10
gaston48
  • importantes
Bernard.L
rvbob
  • importantes
ah26
sylva16
sylva16
sylva16
DATOUR
umbez
umbez
umbez
virgilio
vibram
