Tours AC 280 et AC 140
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion patduf33
Et les plans que je t'avais mis ici ne te conviennent pas non plus ? Je sais, ce n'est pas les plans des originaux, mais faute de mieux...
Bien sur que j'ai tes plans :-D mais ce n'est pas les même Ø, mais je m'en inspire pour faire ceux qui vont se monter sur mon plateau
Le seul diamètre qui diffère est celui des trous du plateau mais si tu regardes bien j'ai fait un épaulement à 16 sur les goujons de fixation pour compenser cette différence. Il te suffirait de ne pas faire cet épaulement et c'est tout bon. Enfin, c'est toi qui vois...
je suis l'heureux propriétaire d'un AC280, le soucis que je rencontre c'est pour faire des filetage. J'avais un filetage M12x150 a faire et impossible d'avoir une avance 1.5mm par tour. quelqu'un saurait il m'expliquer quelle combinaison de manette j'aurais du utiliser? ou m'expliquer comment fonctionne le système d'avance de ce tour.
bonjour avant de pouvoir te repondre il faut savoir quelle cascade de pignons tu as sur la lyre
Etonnant en effet, 1,50 c'est du courant. Je dirais pareil, voir la cascade de pignon. Eventuellement je pourrai compter celle en place sur le mien et qui fait les pas de 1,50.
Me voila de retour de l'atelier.
Les pignons sont de 96/76/48 dents. Pour la photo ça n'a pas l'air de fonctionner.
Je ne comprends pas bien la notion 1/10 de pas sur le tableau des avance. Les unités du tableau sont bien en mm/tour?
Je vous remercie en tout cas de vos réponses.
bonjour si tu as 48 en haut et 96 sur la boite d'avance la position est 5C ,bien mettre les 2 leviers de boites sur métrique et bien utilser le levier du filetage (a droite) sur le trainard et pas celui des avances de chariotage (levier du centre du trainard)
1/10 de pas correspond a 0,15mm( pour la position 5C) par tour de mandrin en utilisant les avances de chariotage
le tableau indique les avances de filetage ( le pas des vis)
La base, c'est le pas donné par la position des leviers. Celui qu'on retrouve sur la vis-mère en fonction filetage.
Les avances longitudinales, sont 1/10eme du pas soit 0,1 mm/tour lorsque les leviers sont disposés pour donner un pas de 1,00.
Les avances transversales sont 1/20ème du pas, soit toujours dans le cas d'un pas de 1,00, une avance transversale de 0,05 mm/tour.
J'ai regardé sur le mien qui est équipé de pignons de 96, 76 et 24 dents. Avec cet équipage, j'ai un pas de 1,50 quand je sélectionne la combinaison de leviers pour 1,50. Je peux me tromper mais je crois comprendre qu'avec le pignon de 48 il faut sélectionner un pas de 3 pour avoir un pas de 1,50.
Bonjour à tous.
J’ai un tour Ernault AC 280, et je suis, à la recherche d’un tableau pour l’utilisation de l’appareil à retombée dans le pas, pour faire un filetage au pas Whitworth.
Je précise que je suis novice dans le tournage, et que je ne connais pas les bons thermes.
Salut jack81 , cela a ete évoqué (j'avais posé la question) , l'appareil a retombé ne fonctionne que avec les pas metrique . Autrement il faudrait un tres grand pignon (127d) en appuis sur la vis mere
Bonsoir les gars
Le topic n'est pas une demande d'achat ou vente, merci de passer par les bonnes rubriques :wink:
Pat
Je vous remercie pour vos réponses qui m'ont bien aiguillé. le problème ne venait pas du tour en lui même mais de l'utilisateur comme bien souvent. Je n'utilisait pas le bon levier (l'utilisation de ces deux dernier n’étant pas écrit dans la doc). Sur les tours que j'utilisait au lycée, il y a bientôt 20 ans, il n'y avait qu'un seul système d'avance et non deux comme sur ce tour ci ce qui rendait les chose bien plus simple.
Et tu n'as pas utilisé d'AC 280 au lycée ? Mais comment as-tu fait pour passer à côté de cette machine sur-représentée dans l'Education Nationale ?:lol:
J'ai également acheté un AC140 et du peu que j'ai vu, ce doit être un des plus vieux...
Matricule 1177 du 7.11.51.
Par contre il est en triste état.
Il faut mieux un AC 140 en triste état chez soit , qu'un en super état chez les autres :wink:
En plus pour son age, il n'a pas l'air çi mal que ça, il y a bien pire.
Marcus
En fait j'ai eu des surprises... Je vous laisserai jeter un oeil sur le poste que j'ai ouvert...
Mais effectivement quand il sera réparé je serai heureux!
Merci bien. Je ne sais pas si on peut appeler ça une restauration, je dirais plus une remise en route...
Voici l'extrait de la notice de l'AC 280
Pour ma part, j'ai pris une pointe sèche CM4 normale que j'ai raccourcie à la disqueuse.
En fait c'est juste un CM4 dont la queue est rectifiée sur 30mm à un Ø de 21mm
La longueur du cône restant est de 111mm
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
yvonf
  • importantes
moufy55
moufy55
Vincent_49
champimatic
JC10
gaston48
  • importantes
Bernard.L
rvbob
  • importantes
ah26
sylva16
sylva16
sylva16
DATOUR
umbez
umbez
umbez
virgilio
vibram
