Tours AC 280 et AC 140
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion patduf33
Work in progress !!
Ba t’avais pas trouvé une boîte pour 50€?
si !!! délais de livraison 12 a 15 jour
3 mois après , toujours rien ........ en attente mais combien de temps ?????
j'ai trouvé un autre fournisseur
ce matin , coup de téléphone ;
boite de 1000 pièces
pas de dispos
et impossible de dire quand elles le seront .......
je viens vous apprendre une mauvaise nouvelle ......... :sad::sad:
impossible pour l'instant de réparer mon ac280 :maiscebien:
suite a mon message ... https://www.usinages.com/threads/tours-ac-280-et-ac-140.53384/page-83
aucun fournisseur ne peut me fournir les aiguilles et personne ne sais quand elle seront dispo .....
je suis :smt078!!!
xav"
salut Xavier la franchement je te vois bien" emmerdé d'une merde de chien une pelle a la main":axe: je t'avais donner un lien
https://www.123roulement.com/accessoire-aiguille-NRA-2.50X23.80.php
tu en raccourci 6 avec ton affuteuse ou tu prends celles-ci si tu veux toutes les remplacer
https://www.123roulement.com/accessoire-aiguille-NRA-2.50X15.80.php
et tu compense la différence de longueur par une petite bague bronze d'un coté
https://www.123roulement.com/accessoire-aiguille-NRB-2.50X15.80-INA.php
https://www.123roulement.com/accessoire-aiguille-NRB-2.50X15.80.php
merci Christian de me rappelé a l'ordre !! :-D:-D et tu sais que la seule pelle que je connaisse , il y a un godet au bout du bras !! :mrgreen::mrgreen:
la pelle manuel , connais pas :smt017:smt017:rirecla::rirecla:
:jesors23:
sinon je ferais ta solution si vraiment je trouve pas les aiguilles
merci a pitch pour le lien , en plus il font des boites de 50 pièces
faut juste que je trouves comment commander :maiscebien: j'y comprend rien !! :axe:
merci a tous et je vous tiens au courant
xav'
salut a tous ,
je suis un peux en galère , je voulais régler ma contre pointe sur mon ac 280 ,
pour sa j ai commander une barre étalon en cm3 .
après quelque heures d'essais , je me rend compte que c 'est une vrais misère :smt021:smt021:smt021.
le jeux dans la contre pointe est hallucinent , quand on desserre le fut de contre pointe , il y a un jeux de fou :smt076:smt076:smt076.
je ne suis pas du métier , quel méthode utiliser vous ?
voici comment j' ai procédé , certainement pas la bonne méthode .
support magnétique sur le mandrin , et puis rotation au tour de la barre étalon , au final j'arrive a 1 centième ,
en réglant a l'aide des 2 vis btr sur la contre pointe
mais si je place un comparateur dans un porte outil , et que je palpe la barre étalon , la c'est la catastrophe .
idem si je déplace le fut de la contre pointe a l'aide de la manivelle , c'est pas bon du tout .
Bonsoir mickael72
Efectivement je crois pas que se soit comme çà,
Pour réglet un tour il faut faire un cylindre en trois mors, ou en l'aire, donc sur un AC 280
faire un cylindre de 150mm de long, et régler le défaut de la poupée fixe pour obtenir le mieux.
Pour la contre pointe, moi je l'aligne sur le foureau, pas sur une barre ou aiguille
avec le comparateur colé sur le mandrin, car il peut y avoir des désalignements, en paralelle comme en hauteur.
et puis si tu veu, en faisant un usinage entrepointe, tu trouvera encore un autre défaut de cône.
Un tour ce n'est qun tour, ce n'est pas une rectifieuse inter exter...
jpal7@
merci a toi laboureau , effectivement j'ai un désalignement ,
je vais essayer ta méthode .
que pense tu , si je faisais un cylindes en 3 mors avec un cm3 en bout ?
Re Bonsoir
Non inutile, (si je faisais un cylindes en 3 mors avec un cm3 en bout ?).
faire un cylindre de 150mm de long, en trois mors, et régler le défaut de la poupée fixe pour obtenir le mieux.
et aprés:
Pour la contre pointe, moi je l'aligne sur le foureau, pas sur une barre ou aiguille.
jpal7@
Si ça peut aider, voici comment j'aligne ma contre-pointe :
Quand la lame de clinquant est bien perpendiculaire, c'est bon.
merci a toi vieulapin ,
il me faudra démonter mon mandrin , sa me permettra un nettoyage complet.
cordialement
Là, on est dans le souci du détail. Ca me fait penser qu'il faudra que je jette un oeil aux miennes un de ces jours. Je mets bien de l'huile régulièrement, mais est-elle conduite où il faut ???
une adresse pour tes aiguilles, j'ai déjà commandé chez eux, pas de soucis ....
10 pour 3.41 ht
https://simplybearings.co.uk/shop/Loose-Balls-&-Rollers-Loose-Steel-Rollers/c23_5043/index.html
bonsoir a tous
un grand merci a pitch de m'avoir aider a faire cette commande chez les anglais :smt023:smt023
commande passé ce soir pour 20,30 € ttc livraison comprise pour une boite de 50 pièces
comme ça on va changer toutes les aiguilles .... il va être tout neuf !! :mrgreen:
xav"
J'ai le même soucis que toi MacPepR, mais tomber le boite, bof j'ai pas trop envie.
prendeigne tu as utiliser quoi comme mèche ? Des franges de ballais ?
Xav c'est super
Xav c'est super
Alors weldom et pelotte de cordeau Maçon !
Jai du rab il doit en rester 20 mètres... mdr
Diametre 2.5.
Coton of course !!
bonsoir a tous
xav"
Tu en utilise combien pour ton tour ?
Pour ceux que ça intéresse ...
Tourelle Original rapid type A sur mon ernault.
Soucis de boulet ...
lors du demontage du tableau de commande jai mal identifier les fils...
bon il me reste un fil noir sans idebtification.
Quelques photos peut etre vous pourrez m aider.
Bonsoir prendeigne
Il te reste une borne sans fil (le 11) le noir soit le commun, soit le 0V, soit le 24V...
sur alimentation arrêt du tour, (quand tu appuie sur arrêt cela coupe l'auto alimentation des relais moteur). contact fermé.
Marche avant, (noir 11 vers gris) contact ouvert
Marche arrière, (noir 11 vers bleue) contact ouvert
jpal7@
Merci Jpal7 ! donc a priori le noir vas sur le 11.
Aprés l electricité c'est le précédent proprio qui l avait faite.
et lors des essais chez lui tout fonctionnait.
le frein les boutons la pompe.
Et d aprés les combinaisons que tu donne ça peut aller que sur cette borne.
C'est con mais ca serait dommage de finir sur une mauvaise note ma restauration ...
Il a tourné !!!!! :-)
L'électricité marche nickel !
Weekend prochain je vais regarder lui trouver son huile, et installer une loupiote !!!
Et la barre de frein surtout !!
Quelques photos avec ses petites plaques.
Et jai accroché son appareil à retomber dans le pas( pour le moment déco...).
Ah oui messieurs !
mes plaquette d'identification de filetage de gauche sont complétement effacés
Si j'ai bien cherché il y a le premier petit Levier: A B C D
et le grand : metrique ? et anglais?
Enfait sur de nombreuse photo ces partie ne sont pas facilement visibles
Voila sur le mien ...moi ce sont ceux du dessus qui sont "massacres"..Voir la pièce jointe 461434
Jean Paul :drinkers:
Salut Merci de ta photo !
Ah mince pas top j'avais aperçu des personnes parler de re fabrications ou du genre mais bon ...
Je vais déja dans un premiers temps voir sur le pc pour faire des impressions ( avoir les bonnes dimensions) puis voir essayer des étiquettes plus propres.
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
yvonf
  • importantes
moufy55
moufy55
Vincent_49
champimatic
JC10
gaston48
  • importantes
Bernard.L
rvbob
  • importantes
ah26
sylva16
sylva16
sylva16
DATOUR
umbez
umbez
umbez
virgilio
vibram
