Tours AC 280 et AC 140
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion patduf33
Re Bonsoir Florent07
Une pompe à pousser, pour de l'huile, surtout pas mettre de la graisse.
jpal7@
J'ai commandé la pompe à pousser Pressol sur le site Cazabox, elle est compatible graisse et huile, j'en donnerais mon ressenti quand je l'aurais reçu.
Bien sur elle ne servira que pour l'huile ;)
Merci, c'est bien celle-ci ?
Parfait, sans abuser plus que je l'ai déjà fait, j'attends ton retour d'expérience et si c'est positif je me lancerai. Merci d'essuyer les plâtres ...
Pas de problème,
je me suis penché sur les accessoires que j'ai eu avec le tour, une vue d'ensemble:
La deuxième tourelle:
La lunette fixe:
En effet il y a un paquet d'outils, je vais devoir apprendre à les affûter par contre.
Bonsoir Florent07
Pour la Lunette Fixe, c'est celle d'Origine,
Voici la Bonne:
Et la Lunette à suivre:
jpal7@
En effet ma lunette fixe n'est pas la même, je verrais si elle convient malgré tout.
J'ai reçu ma pompe à pousser, j'ai eu un coup de doute quand j'ai vu sur l'emballage "pompe à graisse"
mais après essai elle va très bien, pas de problème d'étanchéité ou autre, du coup j'ai fait tous les huileurs.
90% des huileurs sont accessibles avec cette pompe, pour les autres il faut s'y prendre en plusieurs fois,
quand le tour sera fonctionnel j'usinerais une rallonge pour le bout de la pompe.
J'ai également commandé des pieds anti-vibratoires pour le tour.
Florent, merci pour le retour, j'ai passé cde à l'instant.
19€93 prix remisé 12.48+port=16.43
A+Bernard
j'ai avancé sur le tour, j'ai acheté un mandrin 4 mors, 2 porte outils pour la tourelle Rapid, des jeux de mors pour le 3 mors et la notice du tour,
sinon j'ai démonté la semelle de la poupée fixe pour la nettoyer et la vérifier et j'ai deux des quatre ressorts du système qui sont cassés,
quelqu'un sait où en commander ?
Oui en effet j'ai fait une faute de frappe :-D
Même des ressorts aux formes "atypiques" peuvent être fait sur mesure ?
Un ressort c'est :
- Ø intérieur ou extérieur ;
- Ø du fil ;
- nombre de spires.
Je ne pense pas que celui dont tu as besoin soit atypique au point d'être conique ou avec deux pas de spires par exemple.
Florent, ces bouts feraient ils parti de ce que tu recherches ?
Ce sont les restes d'une poupée mobile acheté il y a un certain temps à @Roland DENIS pour faire une adaptation sur mon LW130 qui n'en était pas pourvu.
https://www.usinages.com/threads/modification-contre-pointe-pour-lw130.29236/
A+Bernard
Oui ce sont les 4 ressorts de gauche, ceux avec la grande boucle, on dirait que deux sont cassés comme les miens et les deux autres il faudrait faire une photo pour voir si la grande boucle est complète.
Même problème en effet :cry:
Je pense que je vais passer par ernault services pour un devis.
Chez h.ernault service environ 80 € les 4 HT(ressorts) en Février 2017
Et ils ont toutes les pièces pour nos chers tours ces braves gens ? Je croyais que ça avait fermé depuis des années.
Il faut leur demander, vu les prix qu'ils annoncent sur certains sujets je pense qu'ils doivent en re fabriquer.
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
yvonf
  • importantes
moufy55
moufy55
Vincent_49
champimatic
JC10
gaston48
  • importantes
Bernard.L
rvbob
  • importantes
ah26
sylva16
sylva16
sylva16
DATOUR
umbez
umbez
umbez
virgilio
vibram
