bonjour a tous
aujourd'hui , un petit post sur la fuite d'huile de mon ac280 ...
avant de mettre en service le frein a pied du tour ( voir photo plus haut ) je voulais refaire la fuite d'huile en sortie de la poupée fixe car ça tombe sur tout le système de freinage
une petite photo pour voir ou cela se situe ;
il y a un joint papier qui avait mal été remonté ......
fabrication d' un joint
mais pourquoi ce joint a t-il été démonter ??
après réflexion , inspection des pignons , RAS
inspection des roulements aiguilles , et la surprise !!! il manque une aiguille ....
démontage des manettes de commandes pour sortir l'arbre et les pignons
j'ai sortie l'ensemble, nettoyage et je remonte les aiguilles ......
et bien sur , il m'en manque !!
au total , il en manque 3
j'ai bien passé un aimant dans le carter du tour mais rien de rien !!!
après quelque recherche ,
se sont des aiguilles NRA 2,5 x 19,8 mm
le problème
mon fournisseur les vends par boites de 50 pieces
123 roulement ne fait pas cette cotes
SKF ne sont pas dispo
et en générique , je sais pas ce que ça vaut ( en qualité )
est ce que quelqu'un aurait ça dans ses boites ?
a suivre ......
xav'
EDIT , j'ai fait un post d'achat dans la bonne rubrique au cas ou .......
https://www.usinages.com/threads/achat-roulement-aiguilles-pour-ac280.116561/
