Tours AC 280 et AC 140
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion patduf33
Re suite
Usinage des Disques de Roues, en étiré demi-dur, même principe, Je dresse une face, je scie sur la Serm 250 à 6,5mm, et je recommence ainsi de suite, pour faire 20 rondelles.
33, 35, 36, 39, dents,
Usinage à sec sur la ZHV1,
Puis Usinage sous lub sur la Z1C-Int, avance en X à la main avec un volant à poignée,
Présentation et essais sur la Vis Mère, la forme n’est pas exactement identique que l’original,
Mais sa roule très bien sur la Vis Mère, comme on le voit sur la photo 32,
Photo N° 31, 32,
jpal7@
Re suite
Les Disques fini, ébavurés Microbillés.
Photos N° 33, 34,
L’ensemble Monté
Photos N° 35, 36, 37,
Je vends 2 ensembles complets montés, Prix : 150€ port compris pour la France.
Je vends 1 jeu de pignons, 33, 35, 36, 39 dents, 56€ port compris pour la France.
Que je vais mettre dans la partie vente.
jpal7@
Bravo super boulot ..... j'en ai un d'origine sur mon AC280 .... j'ai vu ton prix à la vente .... pas cher du tout pour le travail que ça représente .
Bonsoir à tous
C'est trés calme en se moment sur les AC280 ou sur les Z1C,
Bon pour les AC280, il me reste 1 appareil de retombée dans le pas de Disponible,
il me reste 1 jeux de roue pour le dit appareil.
jpal7@
salut j'ai mis 2 mandrins avec attachement conique vissé pour ac 280 section vente
L'appareil a retomber dans le pas ,faut il acheter un jeu de roues en supplement ?
si non, je prends un appareil pour mon AC280 et suite en MP
Jean Paul :drinkers:
Bonjour coquillette
L'appareil est complet, (3 disques reper (3-5, 7-11, 12-18, et 4 roues 33,35,36,39).
au prix de 150€ port compris pour le France.
jpal7@
OK
J'ai posté un "je prends "dans la section vente ...:-D
(merci prendeigne de me l'avoir signalé...j'étais "passé a coté")
De rien Qand on a été aidé, c'est cool de faire pareil !
On est la pour ça s'aider.
salut a tous ,
je doit m’acheter une visu numérique (DRO) pour mon ac 280 ,
que me conseillé vous , une 2 axes ,
ou une 3 axes pour numérisé aussi le petit chariot , ce qui ne doit pas être évident a installé .
certain ont t'ils déjà réalisé cette installation .
cordialement
Pour moi une deux axe est suffisante, pour le petit chariot c'est pratiquement impossible de passer quelque chose sans que ça gène le reste
Pat
Merci pat , oui effectivement sa doit pas être facile , je suis t on conseil , je prend une 2 axes .
cordialement
salut ta future installation de visu m intéresse tiens nous courant actm
Une deux AXES est suffisante, c'est se que j'avais sur mon premier AC 280
La régle pour le trainard, fixée sur l'arrière du banc,
La régle du transversal sur une équerre,
Prendre les plus petit format (largeur, épaisseur).
jpal7@
salut et merci a tous ,
pour le grand 63 , oui j'ai regarder t'on montage ,
nous n'avons pas le même trainard , j'ai le modèle , fin .
je doit realisé un carter pour caché la vis du transversal .
Bonjour mickael72
Chariot transversal court, comme moi.
Et derrière le banc, as tu une rainure à tés, ou simplement 2 portées plate pour le copieur comme (patduf33).
jpal7@
salut leboureau ,
exactement sur l’arrière du tour , j'ai 2 porté plate , certainement pour le copieur ou la règle pour usiné les cônes .
Re Bonjour mickael72
Alors une infos,
Pour moi il y a deux sorte de Fonderie pour les Banc AC 280,
1 Fonderie avec rainure à tés, (pour l'appareil à tourner conique, qui se monte avec deux équerres dans la rainure à tés).
1 Fonderie avec 2 portées plate en haut sur le Banc,
et 2 en Bas sur le Pied, pour le Copieur Hydraulique.
jpal7@
Salut Laboureau , j'ai eu l'occasion de voir-comparer 2 supports d'appareil a usiner conique (modele court et long) d'AC , c'est d'une seule piece et boulonné sur les trous/porté plate prevu derriere (aucune rainure)
Quand je parle de support court et long des appareil a cone , c'est a cause des versions des chariots transversal court ou long qui decalent d'autan l'appareil a cone
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
yvonf
  • importantes
moufy55
moufy55
Vincent_49
champimatic
JC10
gaston48
  • importantes
Bernard.L
rvbob
  • importantes
ah26
sylva16
sylva16
sylva16
DATOUR
umbez
umbez
umbez
virgilio
vibram
