Tours AC 280 et AC 140
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion patduf33
Pas de grésillement sur le tour, et ça fait quelques années qu'il tourne comme ça.
Pour le câblage il faut passer le moteur en 220V tri
Pat
Où est-ce que je pourrais trouver des ressorts de traction pour le blocage de la contre-pointe?
Merci à vous.
Vincent
Comment obtient on la gamme de vitesse d'avance de 0,05 à 0,7 en longitudinal sur un AC 280 avec boite de sélection à boutons (pas Norton)
quel sont les leviers du tableau de bord à sélectionner.? J'ai mis en position le sélecteur du haut à gauche (le 1er) sur pas normaux mais pas d'incidence.
Merci pour vos réponses
Je viens de recevoir le devis de chez Ernault services, effectivement 80euros HT les 4 ressorts, à cela il faut ajouter les frais de port 20euros HT, cela fait quand même 120euros TTC pour 4 petits ressorts.
Il n'y a pas une autre solution pour ces ressorts??
Merci à vous.
Si tu as un modele tu peux voir pour en faire fabriquer.
Autre solution c'est de condanner le système en montant 2brides en dessous (plus efficace au finale)
Merci à vous.
Bonjour loe-nae
Si faire une commande groupée, avec d'autres membres du forum,
jpal7@
@laboureau
J'ai regardé ta resto, c'est beau!
Je dois refaire mon frein moteur sur le mien aussi. Pour faire tenir ta garniture, tu as mis des rivets, on dirait rivets"pop", c'est bien cela??
@tibus
Je ne comprends pas très bien ton système de 2 brides?! Aurais-tu un petit schéma?
Merci à vous.
Vincent
Pas besoin, il éxiste déjà une bride sous la semelle de contrepointe,
Pour mémoire, 2 vis BTR fixe la semelle qui teins l'ensemble de blocage rapide,
Une vis de 14 tir la bride centrale, qui bloc la contrepointe.
Tout du moins c'est comme çà sur mon AC 280.
jpal7@
Le bridage rapide par les ressorts est très pratique en utilisation légère de la contre pointe, mais sur effort important un coup de clé sur l'écrou de blocage l'immobilise fortement
Pour moi les deux sont bien combinés
Pat
Bonsoir à tous
Pour infos, voici le croquis des fameux ressorts.
jpal7@
Merci Laboureau pour ce plan cela va permettre à nombre d'entre nous de restaurer ce mécanisme bien utile,
J'en profite pour reposer une question qui est rester sans réponse.
Merci à tous pour vos réponses.
bon copeaux.....
Bonjour overdrive
Boite Norton à levier baladeur,
Boite Norton à Bouton,
Pour moi c'est la même chose, le résultat des pignons est le même,
Quel est ton montage sur le tête de cheval ? 24-76-96 ou 20-76-100 ?
Le levier d'avance en haut à gauche oui,
levier ABCD sur D
levier sur chariotage
boite norton bouton de droite sur 1, (pour changer tourner le bouton de gauche vers la droite,
changer le bouton de droite 1-2-3-4-5-6-7, puis ramener le bouton de gauche vers la gauche).
jpal7@
Mon train de pignons est le suivant:
100-76-48 donc d'après la doc. Montage standard
Bonsoir OVERDRIVE
Il faut que tu relise la doc,
Pour moi page 9, le montage standard est: 48-76-96, en game 2500tr de broche maxi.
jpal7@
Bonjour Laboureau
Pardon j'ai fait une erreur de saisie de mon texte.!
je suis bien en 96 - 76 - 48
donc je ne peux pas avoir une vitesse d'avance inférieure à 0,05/tour en longitudinal
Faut il changer le rapport.? pourtant en page 8 des caractéristiques machine je devrai bien avoir la gamme 0,05 à 0,7
Un truc m'échappe.?
En bas du tableau il est indiqué avance longi 1/10 des pas et avance trans 1/20 , le tableau est pour realiser des pas
Il y a une manette qui te permet de choisir pas speciaux-anglais/chariotage/pas normal ;-)
Bonjour Tibus
J'ai enfin compris ! avec ton explication sur les 1/10 et 1/20 dont je ne prêté pas attention.
Ma plaque des correspondances des pas étant un peu abîmée.
Merci à toi pour cette pertinente réponse....
bon dimanche.
Mickael 72
TOP! ces tableaux de correspondances c'est exactement ce que je cherché
Grand merci à vous tous pour votre précieuse aide
Merci laboureau pour les cotes des ressorts, j'ai bricolé avec des anneaux brisés, ça marche nickel!
Par contre j'ai reçu mon variateur V1000, mais là c'est le grand flou total!
Patrick me dit de le brancher en direct sur l'alim du tour, mais dans la notice c'est déconseillé.
Est-ce que quelqu'un aurait des photos des branchements (Protection avant variateur, système de boutons avant/arrière, bouton poussoir, etc...)
Je suis désolé, mais je ne comprend pas grand chose au schéma électrique.
Vincent
je suis étonné de ne pas figurer sur la liste des (heureux!) possesseurs d'un AC 280.J'avais pourtant envoyé caractéristiques et photos il y a déjà un bout de temps.C'est vrai que j'ai été absent longtemps pour cause de réfection automobile qui a duré...duré.
Je vais essayer de renvoyer tout ca dés qu'internet voudra bien fonctionner normalement en ce moment c'est galère meme avec le télèphone.
A l'ére du tout numérique quoi de plus normal!
Bien à vous
Vincent
v1000
ci joint le lien vers un qui utilise le meme vario que toi, a priori les photos du schemas de Calamentran on disparu, un petit message et il pourrais surement te le refaire passer...
Cdt,
Bonjour petitnicolas,
J'ai racheté en variateur inoréa VFR 091 chez technic achat, cela marche maintenant nickel, j'ai même conservé le pupitre du tour pour la mise en route.
Je te remercie.
Vincent
Bonsoir, j'ai encore un souci, il me manque les avances A et B. Sur C et D la barre tourne bien.
Avez vous une idée du problème.
Merci à vous.
Vincent
La mis a part ouvrir pour trouver ou est le loup, ces peut etre pas grand chose.
je pense qu'en enlevent le couvercle du dessus, tu peut deja voir ce qui ce passe ( 4 vis CHC sur le dessus).
Je pense qu'il faut demonter la boite c'est un défaut d'indexation du bouton(levier)
Jean-Luc
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
yvonf
  • importantes
moufy55
moufy55
Vincent_49
champimatic
JC10
gaston48
  • importantes
Bernard.L
rvbob
  • importantes
ah26
sylva16
sylva16
sylva16
DATOUR
umbez
umbez
umbez
virgilio
vibram
